Paramétrage du Linky avec l'option TEMPO
Ce sujet comporte 171 messages et a été affiché 6.452 fois
30
L'option TEMPO offre des jours bleu/blanc/rouge et HP et HC
Sur les anciens compteurs électronique, on pouvait activer 2 programmes en fonction des périodes :
- programme EAU1, EAU2, EAU3 pour piloter l'ECS (action sur le contact C1C2)
- programme CHAU0, CHAU1, CHAU2, CHAU3, CHAU4, CHAU5, CHAU6, CHAUC pour piloter le chauffage (action sur le contact C3C4)
A noter que C3C4 n'existe plus sur les dernières version de compteur électronique, ni sur le Linky.
Ces programmes sont utilisés dans la Télé-information Client historique, dans le dernier caractère du champs OPTARIF, ce qui permet à un gestionnaire d'énergie ou à un report de contacts type EMCC, de gérer virtuellement les 2 contacts C1C2 C3C4.
Voici pour le préambule.
J'en arrive à mes questions :
1/ Est-ce que quelqu'un sait comment se paramètrent les programmes EAU et CHAU sur un Linky ?
2/ Si cela n'existe plus, j'ai vu qu'il existait une notion de contact virtuel, mais je ne sais pas si elle permet de faire la même chose et comment avoir la certitude que cela se reporte bien dans le champs OPTARIF de la TIC historique ?
3/ Et finalement, comment être certain si je passe en abonnement TEMPO avec un Linky, que mon CALYBOX 230 de 2009 saura détecter la période de pointe tarifaire pour baisser le chauffage les jours rouges.
Carminas
Dept : Cantal
Je me réponds en partie à moi-même.
J'ai crapahuté une bonne partie de la soirée sur internet et j'ai trouvé une seule personne qui s'est posée la même question, mais restée sans réponse.
J'ai néanmoins glané quelques infos qui me permettent d'apporter une partie de réponse à certaines de mes questions :
1/ Apparemment ce n'est pas paramétrable sur un Linky, je n'ai trouvé aucune référence, aucun tuto, aucune explication qui y fasse référence.
Visiblement cette possibilité n'existe plus.
Il semblerait néanmoins qu'une valeur par défaut soit positionnée dans le champs OPTARIF qui prendrait la valeur "BBR)" ce qui correspond au tarif TEMPO avec les programmes EAU1 et CHAU1 (ca tombe bien c'est ceux que je veux).
En fait je l'ai vu sur un gars qui avait l'option TEMPO avec Linky et qui avait publié sa trame téléinfo associée.
J'en ai déduit qu'il avaient mis par défaut les 2 programmes les plus pertinents :
- EAU1 : ECS en HC les jours bleus/blancs/rouges
- CHAU1 : chauffage coupé en HP les jours rouges
2/ Je n'ai trouvé aucune info sur ce point. On peut paramétrer des contacts virtuels (je ne sais pas si c'est l'usager ou Enedis qui le faisait), mais je n'ai pas compris ce qu'on pouvait en faire, à part les
récupérer dans la TIC standard.
3/ Si le point 1 est correct, mon Calybox devrait pouvoir fonctionner en mettant automatiquement le chauffage en mode réduit en HP les jours rouges et en coupant l'ECS en HP.
En conclusion, à la fin de l'hiver, si les tarifs du TEMPO sont toujours aussi intéressants qu'aujourd'hui, je passerai en option TEMPO.
A noter que j'ai posé la question à Delta Dore il y a quelques jours, mais j'attend toujours la réponse.
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Si ça te dit je suis en train de faire ce que tu veux avec HomeAssistant. J'ai fait le plus difficile, récupérer les infos sur le site EDF, maintenant j'ai à programmer les actions telles que le blocage de certaines prises les jours rouges et blanc en HP.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Tu pourrais me donner un exemple de la trame téléinfo que tu récupère ?
Carminas
Dept : Cantal
Tu as 2 Url à interroger :
https://particulier.edf.fr/s[...]=2022-10-13
https://particulier.edf.fr/s[...]lerte=TEMPO
Pour la première tu dois mettre la date du jour qui t'intéresse au bon format.
Voilà ce que tu récupères pour aujourd'hui:
{"couleurJourJ":"TEMPO_BLEU","couleurJourJ1":"NON_DEFINI"}
On a donc la couleur du jour : TEMPO_BLEU
Et la couleur de demain : qui avant 11h du matin est toujours en NON_DEFINI
L'autre URL te donne le nombre de jours restants dans chaque couleurs jusqu'à la fin de période au 31 Aout :
{"PARAM_NB_J_BLANC":43,"PARAM_NB_J_ROUGE":22,"PARAM_NB_J_BLEU":257}
J'alimente des capteurs virtuels dans HomeAssistant avec ces infos et je peux ensuite m'en servir pour afficher l'info ou pour des automatismes
C'est c'est un bon plan ça effectivement
Même si cela demande un peu de boulot derrière
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Merci
pas tant que cela car j'ai déjà bien défriché.
Il te faut HomeAssistant donc soit installé sur un NAS, certaines Freebox, soit sur un Raspberry ou encore comme moi sur un ancien PC portable en machine virtuelle (pas mal car on a la batterie qui fonctionne encore en cas de coupure électrique)
Après il faut des relais ou des prises à intégrer dans HomeAssistant pour mesure la consommation et ouvrir ou fermer les circuits.
Mais ce qui est très cool c'est que tu commences par cela pour ce besoin spécifique et qu'ensuite tu vas enrichir les fonctionnalités petit à petit.
Par exemple un thermomètre hygromètre connecté dans la cave et tu as des graphes annuels de la température et de l'hygromètrie de ta cave. Et donc potentiellement la possibilité de recevoir une notification quand il faut ajouter un peu d'eau si l'humidité est trop basse.
Quand j'aurai plus de loisirs, je me mettrai sans doute à cela Wink
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Messieurs,
J'aurais plutôt mis comme titre "exploitation signal tic avec l'option tempo".
Je suis (suivre) le sujet j'ai depuis peu l'option tempo sans réelle crainte sur les jours rouges, mais si je peux éviter quelques maladresses au niveau consommation...
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonsoir Messieurs,
Steph
C’est exactement l’idée, éviter le maladresses.
Par exemple recharger un VE en HP rouge, c’est stupide a 2 titres : ça coûte une blinde et ça tire sur le réseau alors que ça prit être reporté la nuit.
Donc jour rouge, prise VE désactivée.
Merci, exactement ce que je pensais.
Ne pas consommer si je peux reporter la consommation hors pic j'en suis capable pas tout le monde. Certains ont des enfants, voir en bas-age, qui ont besoin de se chauffer.
Steph
J'ai calculé que hors VE, sans changer nos habitudes de vie le surcoût des HP rouges était de 66€/an.
Ok, ce sera très largement compensé par les économies le reste de l'année mais c'est aussi participer à l'effort collectif.
Membre utile Env. 1000 message Loire
Je ne suis pas dans le cas de l'option TEMPO mais d'une offre HC/HP et week-end avec possiblement une évolution l'année prochaine en TEMPO.
Il me manque des informations mais je synthétise ce que j'ai pu compiler, mon objectif étant dans un second temps de porter tout cela via matter.
1°)
NTARF est surement pour le moment le meilleur moyen d'éviter les erreurs. J'ai typiquement 4 valeurs.
1 - HC WEEK-END
2 - HP WEEK-END
3 - HC Semaine
4 - HP Semaine
2°)
Le relais codé sur 8 bits reste invariablement à 1 mon cas, ce qui me semble étonnant.
1 bit = 1 contact => 0 si ouvert, 1 si fermé.
Rappel de la nomenclature initiale.
Contact n°1 : Eau chaude sanitaire ECS (reprise du contact sec C1-C2)
Contact n°2 : Chauffage principal
Contact n°3 : Chauffage secondaire
Contact n°4 : Climatisation ou pompe à chaleur
Contact n°5 : Recharge de véhicule électrique
Contact n°6 : Stockage et injection
Contact n°7 : N/A
Contact n°8 : N/A
Exemple: valeur décimal 224 donnerait:
contact 1 => fermé
contact 2 => fermé
contact 3 => fermé
pour tous les autres contacts => ouvert
3°)
PJOURF+1
On obtient les profils du  jour avec un max de 11.
Dans mon cas:
00008002 0300C001 07008002 1230C001 14308002 2030C001 22308002 NONUTILE
0000 = heure
8002 = valeur hexa decimal à décoder en binaire.
Soit:
1100000000000001
bit 15 => 1 = Valeur du contact sec physique. Constante à 1 dans mon cas. En Tempo, il semblerait qu'elle soit à 0.
bit 14 => 0 = ouvert, 1 = fermé
bit 13,12 et 11 => inutilisé
bit 10 à 4 => contacts virtuels. Toujours à 0 dans mon cas mais probablement utilisé en TEMPO.
bit 3 à 0 => Index tarifaire que l'on retrouve dans NTARF.
4°)
Il semble acquis que les anciens boitiers d'énergies ne sont pas compatibles avec Linky. Je ne sais pas si Carminas à une réponse dessus de DeltaDore ?
Enfin et s'il y a des personnes qui récupèrent le TIC du compteur avec option tempo, je suis aussi intéressé par plusieurs trames.
Dept : Loire
Après une première réponse à côté de la plaque de Delta Dore, j'ai réexpliqué avec plus de précision et j'ai eu cette seconde réponse :
En fait, votre Linky envoi l'information au calybox par la télé information.
Il y a un réglage à faire par Enedis pour cette transmission selon jours Tempo HP/HC. Il faudra les joindre pour qu'ils le fassent.
Bref, un peu trop générique comme réponse.
Mais en creusant un peu les différentes infos que j'ai pu glaner à droite et à gauche, je suis arrivée à cette conclusion (que j'ai donnée un peu plus haut, mais que je détaille ici un peu plus), concernant le TEMPO historique (pas le votre qui est différent) :
Sur les anciens compteurs électroniques, l'usager pouvait programmer sur le compteur les jours d'abaissement tarifaire pour le chauffage à l'aide des programmes CHAU0 à CHAU6 + CHAUC.
Ainsi CHAU1 signifiait : abaissement tarifaire pendant les HP des jours rouges, CHAU2 signifiait : abaissement tarifaire pendant les HP et HC des jours rouge, etc...
Cette info était véhiculée dans la 4ème position du Champ OPTARIF de la téléinfo.
Le CALYBOX 230 interprète ensuite cette donnée pour savoir s'il y a abaissement tarifaire et choisir l'allure à adopter en fonction du paramètre 2-06 du Calybox.
Sur un Linky, le paramétrage des programmes CHAU0 à CHAU6 + CHAUC n'existe plus. Donc a priori pas possible pour l'usager d'indiquer quelle période d'abaissement tarifaire il souhaite.
Néanmoins, il semblerait que les concepteurs du Linky aient choisi de forcer le programme CHAU1 dans la 4ème position du Champ OPTARIF de la téléinfo historique (ce qui est effectivement le plus pertinent car il correspond aux HP jours rouges qui sont les seules chères).
Si c'est bien le cas, le CALYBOX 230 peut continuer à fonctionner en interprétant cette valeur, et baisser ainsi le chauffage pendant les HP des jours rouges.
Restera à voir si ENEDIS va activer ce qu'il nativement où s'il faudra faire une demande spéciale.
A noter que la trame que vous évoquez est la trame de la TIC standard et pas celle de la TIC historique nécessaire pour mon Calybox.
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement, j'ai oublié que sur le Linky il y avait deux modes.
Dept : Loire
Env. 20 message Mericourt (78)
J’ai eu et réglé le même problème.
A savoir, j’ai bénéficié d’un contrat EJP que j’ai laissé tomber il y a trois ans, il n’était plus intéressant.
Lorsque le Linky fut déployé ça n’a rien changé pour moi car le C1 C2 fut programmé pour coller en jours rouges, ce qui basculait automatiquement ma chaudière fuel en lieu et place de la PAC eau/eau et coupait le CE.
EDF ayant revu par pragmatisme ses tarifs tempo en forte baisse, retour au tempo il y a un mois.
C1 C2 est utilisé pour le CE mais plus rien pour C3 et C4, le Linky a « oublié » ces asservissements.
Or la solution est uniquement logicielle et passe par la mise en place d’une box et de relayages qui coûtent bien trop cher à mon sens.
Deltadore avait conçu un appareil adapté au Linky, le report de contacts EMCL, L pour Linky, je m’en suis procuré un sur EBay mais il ne reconnaît pas les périodes tarifaires, bien que ma tic soit programmé en standard conformément à son mode d’emploi.
Deltadore s’en fiche car le EMCL n’a, d’après leurs dires, jamais été commercialisé, ce n’était qu’une version d’essai offerte à EDF…(mais plusieurs centaines sont dispos sur EBay).
Si un électronicien veut récupérer je l’offre.
Qu’ais je fini par faire ?
J’ai acquis un compteur électronique Sagem (en fait un « ancien » compteur abonné EDF) lequel possède les contacts C3 et C4.
Comme le Linky est « transparent », j’ai installé le compteur à proximité de mon tableau secondaire, il est simplement alimenté par un disjoncteur 2A et relaie mes asservissements CE sur C1 et C2 et effacement PAC sur C3 et C4.
J’ai donc supprimé la ligne 2A qui montait vers le Linky situé à 30 mètres sur le trottoir. Plus besoin.
Mon compteur « secondaire » ne compte rien, il est juste là pour servir de report de contacts, non plus « virtuel » mais bien physique.
Ça fonctionne très bien et est la solution la plus économique.
Bon courage.
Joël.
De : Mericourt (78)
effectivement il y a cette solution, mais de ce que j'en ai lu pas tout les compteurs sagem possèdent les 2 contacts cela dépend des versions.
Steph
Oui, effectivement les 1ères génération avaient les 2 contacts, mais pas les suivantes.
Donc bien faire attention avant d'acheter
Par contre 1ère ou 2ème génération la TIC historique générée doit être correcte.
L'autre inconvénient c'est qu'un compteur cela prend de la place, donc pas possible partout.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Il me semble que la marque a une importance. Le compteur que j’ai trouvé est très récent.
A savoir, lorsque Enedis a débuté le déploiement des Linky chez des clients possédant l’option tempo ils ont dû revenir et replacer des compteurs non Linky, en effet les relayages jours rouges ne fonctionnaient plus. Par la suite consigne fut donnée de ne plus placer de Linky chez les clients « Tempo ».
Aujourd’hui un client demandant l’option tempo doit se débrouiller. A lui de mettre en place une solution domotique, je trouve ça très limite. Et ce n’est pas dans l’intérêt d’EDF si les clients n’ont pas de solution simple, ils risquent d’oublier de délester.
Bon courage et bonne journée.
Joël.
De : Mericourt (78)
Env. 10 message Morbihan
Pour que le Linky donne l'info au GESTIONNAIRES D'ÉNERGIE CALYBOX 230 il faut faire la demande a Enedis pour  paramétrer le TIC en mode standard avec soit l'info jour rouge heures pleine ou autre ...
Il sufi de tomber sur les personnes qui connaisse ce mode. Pour moi le Linky envoie l'info les jour rouge heures pleine et j'ais programmé mon gestionnaire pour descendre de 4 dégrées avec le Calybox 230 ou 520 c'est faisable.
Bonne soirée
Dept : Morbihan
En fait c'est plus subtil que cela.
La Compatibilité TIC linky dépend de la version logicielle du Calybox :
- TIC historique pour les versions logicielles jusqu'à V2.02.
- TIC historique et standard pour les versions logicielles depuis V2.05
Carminas
Dept : Cantal
oui c'est vrais avant c'étais un contact sec, maintenant c'est différant. Pour moi j'ai un gestionnaire 520 et j'ai demander à Enedis de faire la modif et sa fonctionne, chez mes beau parents j'ai demander la modif pour un gestionnaire 230
Dept : Morbihan
J'ai bien compris que le boitier calybox recevait l'information du linky.
Il peut envoyer l'information aux fils pilotes, mais après lecture et relecture de la doc du 230 je ne vois pas comment activer un contact sec en remplacement de l'ancien contact C3C4 des 'vieux compteurs' HP jours rouges.
Steph
On ne peut pas activer un contact sec
Par contre la gestion des radiateurs (passage en Eco les jours rouges) se fait automatiquement via les fil pilote
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Colmar (68)
je suis nouveau sur ce forum, en fait je cherche des infos pour re-parametrer mon Delta Dore Pack Label Driver 520 (qui a environ 15 ans) car je dispose depuis 2 mois de l'option "Tempo", je souhaite que le Driver 520 baisse automatiquement le chauffage de 3,5° des que Tempo passe en Jour Rouge + HP...
pour info je me suis fait "avoir" avant hier jeudi qui etait un jour rouge, le chauffage a marché à fond entre 6h et 9h30, le temps que je m'en rende compte (il faisait 27° dans la maison mais j'etais au garage), eh bien ces 3h de chauffe non desirees m'ont couté 11 euros, d'ou ma recherche expresse afin que cette situation ne se reproduise... plus !
la doc du Driver 520 fait reference en pages 7 et 8 aux parametres CF1, CF2, CF3 et CF4, en page 10 de cette meme doc on voit un tableau "programmation tarifaire (en option Tempo)" mais ce tableau semble faire reference aux anciens compteurs bleu (normal donc pour un produit qui a 15 ans et Linky n'existait pas à l'epoque) or maintenant j'ai un Linky... (je n'en voulais pas mais Enedis m'a -bien- forcé la main, j'ai du m'y resoudre...)
bref je patauge un peu pour cette conf car aucun des parametres "CFx" ne semble repondre à mon souhait de gerer Jours rouge Tempo + HP (sauf si je mettais tout le temps en mode "Eco", et encore)
j'ai donc remarqué avec interet la reponse de Jacki56 qui informe que ca marcherait si on demandait à Enedis de passer le config de la TIC en mode "standard" (actuellement je dois etre en mode "historique" qui est le mode par default lors d'une install Linky) et comme il a egalement mentionné le "520" que je cherche à parametrer, forcement ca a eveillé mon attention !
ma question est donc la suivante:
comment est ce que le driver 520 va pouvoir interpreter cette trame TIC "standard" alors qu'il a ete concu il y a 15 ans, n'y a t'il aucun risque de blocage ensuite si il se revelait non compatible ? le driver Calibox 230 cité par Jacki56 est lui effectivement compatible (verifié sur le site Delta Dore https://www.deltadore.fr/esp[...]c-standard) mais ca parait normal, c'est un produit recent ! je remarque que sur cette page we n'est pas referencé le Driver 520, peut etre est il trop ancien et Delta Dore ne souhaite donc pas le referencer, soit il ne serait pas compatible ? (vitesse 1200 bauds pour la trame TIC historique, 9600 bauds pour la trame TIC standard)
donc est ce Jacki56 aurait la reponse ? ou un membre du forum bien sur...
ou alors faudrait il que je contacte la semaine prochaine le SAV Delta Dore pour cela ?
un grand merci d'avance ... (rien d'urgent)
De : Colmar (68)
De ce que j'en ai compris pour la calibox 520 il vous faut la TIC historique pour que la box 'comprenne'
que vos fils pilotes soient bien raccordés aux radiateurs
que les paramètres CF1 et CF2 soient à 0
dans le doute CF3 et  CF4 aussi
et le paramètre programmation tarifaire soit en chau1.
Vous pouvez toujours essayer en chaudC la demande d'abaissement devrait se faire lors des heures pleines bleu blanc et rouge.
et vérifier avec chau3 pour voir si il y a une différence de commande un jour blanc en heure pleine avant d'arriver à un autre jour rouge
Je pense que lundi nous devrions repasser en blanc (ce qui vous permettrait de tester sans surcout) voir rouge et là à vous de surveiller, sinon aujourd'hui jour blanc.
Steph
Oui il faut que la télé-info soit branchée et aussi les fils pilotes aux radiateurs comme Steph le note. Effectivement CF1 CF2 à 0 pour une baisse de -3,5 ou à 1 pour une baisse a -2 (Modérato Confort -2?C) Pour le Linky il faut qu'il soit en mode historique TIC pour le 520 avec sortie télé-info programmé P1 (ex CHAU 1 sur ancien conteur et bien sur il y a que Enedis qui peut faire la modif) mais si vous tombé sur la bonne personne qui connais il comprendra et il vérifiera votre TIC compteur.
Cdlt
Dept : Morbihan
Hello Jacki56 et stephdespieds, un grand merci pour vos reponses qui m'ont bien eclairées...
la conf CFx est faite sur le Driver 520 et je vais contacter Enedis lundi afin que la modif adequate TIC en mode "P1" soit effectuee assez vite, en effet ici en alsace le froid va s'intensifier fin de semaine prochaine (-12° annoncé la nuit) et ca sent la serie de "n" jours rouge en perspective !
si jour rouge ca me permettra peut etre aussi de verifier si le symbole "euro" apparait sur le display du Driver 520, signe d'une reduction tarifaire en cours d'apres la doc, assez etonnement il me semble bien ne pas l'avoir vue avant hier jeudi (1er jour rouge de l'annee) sur le display du Driver 520, ce sera donc l'occasion de verifer ca aussi !!!
De : Colmar (68)
Je pense qu'il y a mélange entre 2 infos (à confirmer néanmoins)
- soit votre gestionnaire utilise la TIC historique
- soit il utilise la TIC standard et dans ce cas il faut programmer P1
Vu que votre gestionnaire est ancien, vous devez être dans le 1er cas.
Donc ce que vous devez demander à ENEDIS, c'est de passer en TIC historique
Et c'est normal que vous n'ayez pas eu le symbole € si le Calybox n'a pas détecté que vous étiez en jour rouge.
Carminas
Dept : Cantal
Sur le linky l"information tic historique ou standard est présente
Merci Carminas et stephdespieds pour vos precedentes reponses,
- mon gestionnaire Delta Dore Pack Label Driver 520 est ancien, de 2007 il a donc 15 ans, à tous les coups il est seulement compatible avec la TIC Historique à 1200 bauds (à verifier toutefois avec le SAV Delta Dore)
- mon Linky est actuellement configuré en TIC historique (mon gestionnaire ne comprendrait surement pas la TIC Standart à 9600 bauds)
- je viens encore de verifier à l'instant, on est encore en jour "blanc" jusqu'a 6h demain matin, le gestionnaire (donc j'ai fait la config de test des CF1,2,3 et 4 sur "confort -1") n'a pas detecté que l'on etait passé à 22h en mode "reduction tarifaire" (periode 22h -> 6h) alors que je suis bien en mode "auto" et ce meme que l'on mette les 2 zones Z1 et Z2 en mode "confort" ou en mode "eco", ca ne change rien...
bemol: à moins que cette conf ne marche QUE lors d'un jour rouge en mode HP ? ce serait le pompon...
en resumé, je suis bien en mode Tempo, avec un Linky en mode TIC historique (donc trame idem au precedent compteur bleu), le gestionnaire Driver 520 ne comprend pas quelque chose dans ce mode Tempo...
en meme temps je reprecise le mode Tempo n'a ete activé que recemment (1er octobre 2022) avant j'etais en mode basique HP/HC, donc c'est peut etre le gestionnaire qui ne marcherait pas ?
je crois que je vais donc contacter le SAV Delta Dore lundi pour en savoir plus sur la possibilité de gerer cette reduction tarifaire (ou pas !), j'ai juste un peu peur qu'ils me disent de le changer pour un plus recent, style Calibox 230 (ca tomberait mal, je suis un peu limite coté finances ces dernies temps...)
à suivre donc...
De : Colmar (68)
Bonjour Messieurs,
C3 et C4 sont revenus sur le Linky.
Enedis déploie depuis peu des modules enfichables de la marque Landis-Gyr qui recréent physiquement les contacts. Ce module se place dans l’espace accessible au client (en haut et à droite pour les compteurs triphasés et en bas pour les compteurs monophasés).
Il est alimenté par le Linky, vous avez juste à brancher vos deux fils pour alimenter les relais d’effacement pour les jours rouges. Pas de programmation à faire.
Ces modules s’appellent « SDCC ». A demander à Enedis car Landis-gyr ne vend pas aux particuliers. Cet appareil est fourni gracieusement par Enedis aux clients tempo. (Il était temps).
Ceux parmi nous qui ont dû mettre en place à grands frais une solution domotique apprécieront.
De : Mericourt (78)
Godmichet a écrit:
Bonjour Messieurs,
Bon courage à tous.
Joël.
De : Mericourt (78)
CC311 a écrit:mon Linky est actuellement configuré en TIC historique (mon gestionnaire ne comprendrait surement pas la TIC Standart à 9600 bauds)
Alors je me suis trompé au dessus, il faut sans doute aussi programmer en P1 la sortie télé-info.
C'est une excellente nouvelle.
Ceci dit, cela ne résout pas le problème des gestionnaires d'énergies qui ne fonctionnent qu'avec la téléinfo.
Carminas
Dept : Cantal
CC311 a écrit:Merci Carminas et stephdespieds pour vos precedentes reponses,
à suivre donc...
Aviez vous mis le paramètre programmation tarifaire décrit en page 10 sur à minima chau 3
Steph
Sur quelle doc et quel appareil ?
Car sur un Linky, cela ne se programme pas CHAU1, CHAU2, CHAU3...
Carminas
Dept : Cantal
je faisais suite à un message où CC311 évoquait la doc du calybox 530 (celle de l'installation pas de l'utilisation). Puisqu'il essaie de le programmer.
Steph
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
je viens de relire la docj'ai l'impression que ça vient pas de la calibox ce réglage de chau X
Steph
Non, cela se paramétrait sur les anciens compteurs électroniques.
Mais cela n'a pas été repris sur le Linky.
J'ai lu quelque part que le Linky générait CHAU1 par défaut dans la TIC historique (4ème position du Champ OPTARIF), mais je ne suis pas sûr de cette info.
Le cas de CC311 laisserait à penser que non.
Carminas
Dept : Cantal
Pour votre info à tous, je viens de faire une demande sur le site ENEDIS afin de savoir si eux (donc Enedis) envoient CHAU 1 par defaut dans la trame TIC historique (possibilité evoquée par Carminas qu'il me semble aussi avoir lu qq chose qq part)
je vais etudier cet am la trame TIC historique) voir liens ci dessous en PS
et si ce n'est pas le cas (donc pas d'envoi CHAU 1) est ce qu'ils peuvent le faire ? si oui alors c'est top, le pb serait reglé de suite !
si non, alors que proposent ils ? comme il etait possible de parametrer CHAU 1 sur un compteur bleu, c'est peut etre à eux de nous dire comment faire avec un Linky en mode TIC historique
demain matin je vais aussi telephoner au SAV Delta Dore...
je vous donnerai à suivre le resultat de ces investigations...
PS:
details trame TIC historique:
https://www.enedis.fr/sites/[...]CPT_54E.pdf
et
https://lucidar.me/fr/home-a[...]nformation/
De : Colmar (68)
A noter que EAU et CHAU ne sont pas indiqués tels quels dans la trame téléinfo, mais dans le 4ème caractère du champs OPTARIF avec la correspondance suivante :
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Puy De Dome
Bonsoir à tous,
Enedis m'a installé le soit-disant Relais permettant de récupérer C3-C4 sur le linky avec du tempo.
Aujourd'hui nous sommes Rouge et je n'ai pas vu de commutation.
Je pense que c'est un peu du foutage de g...le leur affaire.
Y a t-il un truc à reprogrammer sur le compteur???
François
Dept : Puy De Dome
frberry63 a écrit:Bonsoir à tous,
François
bonjour
je viens de contacter le service client Enedis au 0970831970 il n'installe pas ce module (j'en conclu que vous êtes un menteur?).
Plus sérieusement comment avez vous fait la demande car au téléphone ils m'ont indiqué de contacter un électricien (!) qui me l'installera hors chez mes fournisseurs je n'ai pas cette référence.
Steph
François
bonjour
Steph
Cher Steph,
Il est jamais très bon d'arriver avec des certitudes et de traiter les gens de menteur... Quel intérêt pourrais-je avoir à faire ce post (J'en conclus que vous ne réfléchissez pas beaucoup ).
Pour l'histoire du module: Je n'ai fait aucune demande d'installation de ce module. Initialement je ne savais même pas qu'il existait. Tout est parti de l'installation du Linky que je n'avais pas demandé avec un câblage du contact sec tempo sur C1-C2 du Linky (correspondant au jour /nuit). J'utilisais sur le CBE les C3-C4(contact tempo) pour switcher PAC/Chaudière. Lors de l'installation du Linky le CAP électricien qui est venu m'a assuré que rien ne changerait... et je l'ai cru! Grosse erreur!
Je me suis rendu compte de la connerie trop tard en avril quand j'ai eu passé 2000 litres de fioul en moins de 6 mois et une facture "tarif rouge" qui déchire. J'ai fait une réclamation musclée en demandant un retour du CBE et un remboursement. Pour le CBE, il n'en ont plus (a priori) donc ils sont venus m'installer le module au mois d'octobre. Entre nous n'importe débile peut l'installer. Le tout est de trouver le module lui-même qui n'est pas référencé. Ce module semble simplement être un relais....
Pour mon remboursement, ces gros charlots d'EDF et ENEDIS se renvoient mutuellement la balle en faisant trainer l'affaire. Honnêtement, vous n'imaginez pas le niveau d'incompétence....
Voilà voilà,
François
Dept : Puy De Dome
Loin de moi de vous traiter de menteur, c'est juste qu'ils m'ont fait comprendre que j'inventais et que je c'était de mon ressort de mettre en place un gestionnaire d'énergie pour avoir le contact.
Steph
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h52
30
