Etude solivage pour rabaisser le plancher
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 164 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à toutes et à tous,
Je reviens vers vous pour des questions de solivage.
Le R+1 de mon projet est actuellement un grenier avec un solivage en conséquence.
Afin de gagner de la hauteur sous toit, je vais rabaisser le plancher de 20 cm et créer un nouveau solivage.
Il accueillera 2 chambre, 1 bureau , 1 WC & 1 SDB avec 1 douche.
Charges prises:
Habitation 120 Kg/m2
Charges ponctuelles 100 Kg/m2
Le solivage est composé de la manière suivante:
- 6 longueur de 2 poutres (6,27m & 5,96m) en lamellé collé de 150 mm x 300 mm. Au centre, ces poutres reposent sur un mur existant (c'est actuellement déjà le cas) et sur les coté, elles seront encastrées dans le mur sur 10 cm + un un poteau vertical de 100mm x 150 mm pour aider au soutien.
-  solives, elles sont en douglas 63 mm x 175 mm et fixées sur les poutres via des sabots.
Plusieurs question dont je me pose:
- Est ce que mes poteaux additionnels sous chaque poutre sont vraiment nécessaire?
- Est ce que la section des poutres est correct et pas surdimensionnée? Je ne sais pas comment la calculer.
- Est ce que la section des solives sont correctes? (je me suis basé sur les abaques).
Avez vous des commentaires ou conseils additionnels?
Merci de votre aide,
Yann
Citation: Charges prises:
Bonjour.
Manque les charges permanentes dans ce calcul.
Et pour les charges d'exploitations que vous appelez d'habitation, pour un logement et y compris les combles aménagés les calculs se font avec une charge de 150 daN/m² et non 120 kg/m².
Donc votre calcul de section des solives est faux.
Je ne sais pas quelle section est la plus appropriées pour votre calcul.
Peut-être charpente.
Dept : Alpes Maritimes
mais bien sûr que ce n'est pas la bonne section...
Comme le suggère Calète ,il faut poster dans la section charpente
Si Kauffmann Ludovic vient encore sur le forum, il apportera une réponse de pro.
Ou bien Ilovir aussi.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Paris
Panoptès a écrit:Bonjour
Ca n'est pas la bonne section de solive
Dept : Paris
Merci, je le reposte dans la section charpente en modifiant le calcul
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h51
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
