Sens de la membrane a excroissance?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 199 fois
Env. 60 message Lot Et Garonne
Nous venons de couler la dalle, youpi 3 semaines d'attente.
Du coup nous allons faire la protection de VS.
L'étude de sol recommande une drain horizontale.
J'ai vu avec le Terrassier des drains avec chaussette sans nécessité de gravier en bas des mur du VS.
Pour le mur, je vais mettre deux couches d'enduit bitumeux et ensuite mettre une membrane a exceoissance.
Cependant en me documentant, j'ai vu qu'il etait bien avec ce type de drain horizontale de mettre en place un drain vertical par membrane.
Ayant vu que normalement la membrane a excroissance se pose excroissance vers le mur, le professionnel chez chausson m'a indique de le placer excroissance côté terre en rajoutant côté terre un géotextile.
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 50 message Moselle
Bonjour ! Excroissance vers le mur, toujours.
Voici une vidéo explicative réalisée par le fabricant Delta-MS :
PS : je n'ai pas d'action Delta-MS
Dept : Moselle
smirkro a écrit:Bonjour ! Excroissance vers le mur, toujours.
SAUF dans le cas d'un Delta-MS Drain ou le drain est placé contre les excroissances en direction de la terre.
Le Delta MS Drain existe déjà assemblé, pas besoin d'acheter les deux séparés.
Explication ici: https://www.doerken.com/fr/f[...]sements.pdf
Nappe de protection "simple " : risque de poinçonnement de certains revêtements d'étanchéité par les alvéoles orientées vers la paroi.
Nappe de drainage DELTA® : les alvéoles sont orientées vers le remblai offrant une surface de contact 4x supérieure avec la paroi.
Dept : Loiret
Par contre, ce n'est pas parce que vous avez un drain horizontal que le drain vertical est obligatoire.
Surtout sur un VS...
Ah, les 3 semaines de séchage, ça faisait longtemps...
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses.
Pour le drainage vertical, il est recommandé car mon drain horizontale est a 170cm.
Pour le delta drain il est 3 fois plus cher que le delta classique et rajout de geotextile. D'ou mon interrogation de le mettre côté terre avec géotextile.
Pour les 3 semaines de sechages? Ce n'est plus ca?
Photolover Env. 70 message Jura
La dalle ne sèche pas, elle "prend"....
Elle atteint son maximum au bout de 3 semaines mais déjà apres qq jours on peut y déposer du matériel sous reserve de le faire comme il faut. Et là je laisse ces messieurs compléter....😉
Catherine
Morgan47 a écrit:Merci pour vos réponses.
Picto recompense Photolover
Dept : Jura
Du coup membrane à l'envers avec geotextile possible ou pas?
Une nappe de protection en PE alvéolée, de type delta MS ( que vous appelez simple) offre 2 cas.
1 - une protection des supports des murs enterrés
2 - favorise un drainage vertical.
Les alvéoles placées contre la paroi, favorise une lame d'air entre la maçonnerie et le sol.
Pour la nature du remblai, et selon recommandations de l'étude de sol, suivant sa nature, si c'est une granulométrie discontinue de type gravier 4/6 ou 6/10 ( pour favoriser le ruissellement jusqu'àu pied ) un geotextile sera nécessaire. Pour éviter le mélange des matériaux.
De : Lourdes 65 (65)
Morgan47 a écrit:Du coup membrane à l'envers avec geotextile possible ou pas?
Oui, tout à fait possible, c'est créer ainsi le delta MS-drain.
Dept : Loiret
Morgan47 a écrit:Bonjour,
Pourquoi 3 semaines d'attente ?
Dept : Cotes D'armor
Pour laicher chécher...Tongue
Dept : Loiret
Je laisse prendre normalement et je suis pas pressé. Merci pour vos réponses tout cas.
Tant que vous n'êtes pas pressé, pas de soucis, mais sachez juste que vous pouvez commencer à maçonner dès le lendemain du coulage.
Ça ne cause aucun problèmes.
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
