Sens de pose laine de verre ITI Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 141 fois
Env. 90 message Moselle
Je m'apprête à isoler un étage dans une grange (mur en pierre recouvert d'un crepi chaux). J'ai seulement à disposition un stock de laine de verre 12cm donc pas possibilité de mettre la laine de bois pour la perspirance et tout ça
Je voudrais mettre l'isolant de 12cm en place à l'arrière des rails et montants, puis dans les montants rajouter de la laine en 45mm. Je pense laisser un vide entre la laine et le mur crepi avec des lattes (jai un doute aussi car le mur n'est pas humide à l'étage) .
Ce qui ferait : mur crepi / latte / isolant 12cm / ossature métallique avec isolant 45mm.
Ma question concerne le sens de pose de l'isolant de 12cm car il a un papier kraft. A la place de le lacerer, car la 2nd couche a aussi un papier, vous pensez que je pourrai inverser le sens de pose ?? Cad le papier kraft de la 1ere couche orienté vers le mur crepi ? Comme ça la 2nd couche sera en contact direct avec l'isolant de la 1ere couche. Y a t-il un risque par rapport à l'humidité ?
Merci beaucoup !!
Dept : Moselle
non le coté kraft ne doit pas être coté mur (c'est à dire coté froid)
Si l'isolant de 45 à un kraft vous pouvez mettre le coté kraft coté intérieur
c'est à dire que vous aurez le kraft de la 45 qui touchera le kraft de la 120
Compte tenu des épaisseurs si le lambda des 2 couches est le même
(ou si le lambda de la 45 est moins bon que celui de la 120) ça fonctionne.
Cdt
Merci Lucien !
La couche de 120mm a un lamdba de 32 pu 35 (jai un doute) et celui de 45mm lambda de 38.
J'aurai souhaité garder le kraft du 45mm côté intérieur en guise de pare vapeur pour éviter d'acheter des rouleaux de pare vapeur supplémentaire :/
Du coup si les kraft ne sont pas dos à dos je dois entailler celui de la 2nd couche ?
Autre petite question pensez vous que si je decolle le kraft de la couche de 120mm cela peut abîmer l'isolant ou sa tenue ?
Merci ?
Dept : Moselle
VU la discontinuité le kraft de la 45 ne sera pas un véritable pare vapeur
de plus actuellement les revêtement kraft ne sont plus reconnu comme
de véritable PV .
Dans votre configuration Vous pouvez laisser le kraft de la 45 coté intérieur;
mais laisser le kraft de la 120 coté intérieur également
Cdt
Ok je vais investir dans des rouleaux de pare vapeur !
Mais quand on lit qu'il ne faut pas superposer les isolants avec kraft et qu'il faut lacerer la 2nd couche pour éviter la condensation entre les couches, pourquoi dans mon cas ce n'est pas nécessaire ? car le 45mm a un lambda élevé ?? Pour être sûr de comprendre la logique
Dept : Moselle
dans la plupart des cas on admet un PV en position intermédiaire si
le R de l'isolant coté chaud est au plus égal à la moitié du R de l'isolant
coté froid, ce qui doit être le cas dans votre cas.
Cdt
Merci pour toutes ces précisions !
Le R du 45mm est de 1.1 et celui du 120mm est de 3.75, donc c'est bien ça.
Petite question supplémentaire un peu hors sujet, une lame d'air est indispensable ? Les murs de l'étage sont à 2.8m du sol, le mur est crepi à la chaux et n'est pas humide.
Dept : Moselle
non pas indispensable
hauteur2,80 m : avec des M 48 il vous faudra des appuis intermédiaires
Cdt
Super pour l'info !!
La hauteur des murs de l'étage est même de 3.5m, et je n'ai effectivement que des montants de 3m en M48. Je vais les ralonger et les doubler dos à dos, et pour l'appui intermédiaire je pense utiliser l'astuce de la suspente pliée et fixée dans le montant puis dans le mur (même si ça fait apparemment quelques petits ponts thermiques...) etant donné que je n'ai que du M48 en 3m en stock.
Dept : Moselle
Pour infos :
avec des M48 dos à dos , entraxe 0,60 m hauteur max sans appuis 2,50 m
avec entraxe 0,40 m sans appuis hauteur max 2,75 m
Cdt
Merci pour ces infos !
Dept : Moselle
bon courage pour la suite des travaux
Cdt
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 09h20
