Norme Dimension escalier en béton.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 194 fois
Env. 20 message Oise
Pourriez vous s'il vous plait me renseigner si sur l'escalier en Photo je pourrai encore gagner en longueur, en réduisant le giron et augmenter la hauteur de la marche.
Je serai vraiment reconnaissant si vous pouvez m'aider.
Dept : Oise
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
La hauteur est illisible, mauvaise qualité d'image. Par contre 23,5 de giron c'est déjà short alors plus court ...
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, il faut partir sur des hauteurs de marche de 17 cm.
Ensuite, selon la loi de Blondel, il faut que 2h+g soit compris entre 60 et 64 cm. h étant la hauteur de la marche et g le giron.
La ligne de foulée se situe à la moitié de l'escalier sur un escalier inférieur à 1.00 m, il me semble. Et à 60 cm si plus grand.
Dept : Loiret
Pourquoi vouloir gagner en longueur ?
Dept : Paris
Richard45 a écrit:Bonjour, il faut partir sur des hauteurs de marche de 17 cm.
Ça me rappelle les équations du collège
Ça donne g compris entre 26 et 30 cm pour h = 17 cm
Bonjour Richard45,
Si vous repassez dans le coin est ce que vous pourriez me préciser comment se fait la jonction entre la paillasse d'un escalier béton. Faut-il toujours une réservation de 10-15 cm pour faire redescendre les fers comme sur le schéma ou alors on peut juste les tordre depuis la dalle avec un seul angle ?
Je ne suis pas ingénieur structure, mais pour moi, ce schéma n'est pas bon.
L'armature de la paillasse continue sur la continuité et doit revenir dans le plancher. Pas de slalom avec les armatures.
Il y a généralement un chevêtre pour reprendre l'escalier.
Dept : Loiret
Merci Richard45
Richard45 J'ai une dernière petite question pour la route : j'ai vu des paillasses d'escalier ancrées sous la 1e marche du bas ou la 2e ou la 3e, y a t-il une raison ou tout est équivalent (et dans ce cas ma question est bien nulle...) ?
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
C'est qu'ils prennent des marges de sécurité vis à vis de la flexion de la paillasse en la raccourcissant. Si ton escalier est bien fait c'est inutile.
Si tu veux gagner en longueur il faut que fasse un colimaçon ou un demi-tournant, mais dans les deux cas tu va devoir augmenter la largeur de la trémie donc bon...
De : Carcassonne (11)
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Vous pouvez également aller sur le site zhitov, c'est comme ça que j'ai dimensionné mon escalier
C'est mal traduit mais ça donne d'excellentes bases lorsqu'on a compris comment ça marche.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Con@n a écrit:C'est qu'ils prennent des marges de sécurité vis à vis de la flexion de la paillasse en la raccourcissant. Si ton escalier est bien fait c'est inutile.
Si je comprends bien ancrer sous la 2 ou 3e marche permet d'avoir moins de flexion, mais est-ce qu'on n'évite pas d'ancrer sous la 1ere marche aussi à cause d'une hauteur insuffisante par exemple au pif pour une paillasse de 14 cm et une hauteur de marché de 18 cm ?
Ça permet surtout de s'éviter de faire le coffrage sous toute cette partie notamment la transition à 90°...
Con@n a écrit:Ça permet surtout de s'éviter de faire le coffrage sous toute cette partie notamment la transition à 90°...
Ça se tient (...comme un escalier). Merci Con@n pour l'info, je comprends mieux pourquoi sous certains escalier les 2 ou 3 premières marchés sont coulées jusqu'au sol
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 06h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
