Ils m'ont coulé les fondations et aucune attente n est sortie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 620 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour , mon constructeur ma coulé les fondations, je me suis aperçu qu aucune attente n est présente , mon conducteur de travaux m'a dit au téléphone qu'il allait faire un scellement chimique mais est ce fiable ?
Zone sismique niveau 2
Je ne suis pas maçon, mais d'expérience, il me semble que les attentes verticales sont ligaturées avec les semelles filante.
Scellement chimique, j'émets de sérieuses reserves douteuses.
De : Lourdes 65 (65)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Le scellement chimique est une solution de secours quand ont oublie involontairement des fers en attente.
Mais pour beaucoup de maçon c'est devenus une technique de construction car ils se font moins c****r et comme les constructeurs tirent tellement les prix par le bas....... Pour une marge maximum.
Il vous expliquera comment il feras les retours d'equerre par scellement chimique et comment il fera la liaison avec les fers des fondations.....
De : Lautenbach (68)
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
C'est vraiment pas terrible, comme dit Sacavin le scellement chimique est une solution de secours mais doit aussi respecter les préconisations du constructeur. Assurez-vous que ce point est au moins respecté et que les liaisons entre chaînages sont correctement faites.
Dept : Seine Saint Denis
Nemodubat a écrit:Bonjour,
C'est vraiment pas terrible, comme dit Sacavin le scellement chimique est une solution de secours mais doit aussi respecter une profondeur de scellement de 50 diamètres soit 40 cm pour du 8 mm et pas juste 15 cm. Assurez-vous que ce point est au moins respecté et que les liaisons entre chaînages sont correctement faites.
Non, le recouvrement d'acier n'est pas pareil s'il y a utilisation d'un scellement chimique.
La longueur dépend du Ø de la barre, du Ø du trou percé, de la résistance du béton et surtout de la marque du scellement chimique.
Exemple : page 66 du doc Hilti:
https://www.hilti.fr/medias/sys_master/documents/hfb/h80/948[...]SET-DOC-LOC-8421698.pdf
Dept : Loiret
Effectivement je me suis emmêlé les pinceaux avec le recouvrement des aciers de chaînage, j'ai corrigé pour éviter d'enduire d'erreur...
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Exact. Comme dit @sacavin ça devient de plus en plus répandu comme méthode.
Par contre ça va être une dalle pleine sur hérisson ou il va y avoir un vide sanitaire et poutrelles hourdis ?
De : Carcassonne (11)
Con@n a écrit:Exact. Comme dit @sacavin ça devient de plus en plus répandu comme méthode.
Je dirais que vous devriez être le 1er à savoir... Vous avez prévu quoi avec le constructeur (après étude de sol) ?
La maison va être sur vide sanitaire
C'est quand même grave c'est le conducteur de travaux qui a pris cette décision sans demander notre consentement
Fondation a 1m et vide sanitaire
Très étrange, il vous a donné une raison ? Vous avez eu une étude de sol ? Et que dit le permis de construire à propos de la hauteur du RDC ? Ça veut aussi dire que l'isolation est à vérifier, idem pour les remontées capillaires
Bonjour, comme dit par Sacavin non ce n'est pas normal. Maisssssssss vous etes allez voir un constructeur, autant aller acheter une maison chez Lidl.
Ci vous m'inviter à boire l'apero chez vous, je resterais sur la terrace.
Votre constructeur va vous endormir ( ça, ils savent le faire) . Et bon courage pour la suite de votre construction, vous allez en avoir énormément besoin.
Une obligation pour vous, prennez de toute urgence une adhesion à L'AAMOI
En cache depuis avant-hier à 18h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
