Quelle puissance de chaudière bois choisir ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 207 fois
Env. 40 message Ain
Je rénove une maison et souhaite remplacer une vieille chaudière fioul par une chaudière bois bûches. Le système de chauffage sera composé à l'étage de vieux radiateurs en fonte et au rdc d'un plancher chauffant.
J'aimerais ne faire qu'une seule flambée par jour durant la période hivernale.
J'hésite entre deux chaudières de puissances différentes :
- une de 35 KW conseillée avec un ballon de 1500 litres mais avec laquelle je mettrai un ballon de 2000 litres pour éviter de recharger trop souvent en bois
- une de 45 KW conseillée avec deux ballons de 1500 litres mais avec laquelle je mettrai également un ballon de 2000 litres. Le volume de son foyer est plus important (20 litres de plus) et elle me permettrait de pouvoir rajouter plus tard un second ballon, afin de recharger moins souvent si je le souhaite.
Il y a un écart de prix de 1500 euros.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Env. 100 message Rhone
ça fait 2ans et demi que j'ai une chaudière buches de 25kW. Mais ce n'est pas le critère à prendre en compte pour dimensionner le stockage d'eau. La capacité de chargement est plus importante. En effet, Si tu as beaucoup de volume de bois à bruler, il te faudra des plus gros ballons pour stocker l'énergie, et celà quelque soit la vitesse à laquelle tu brule ce bois.
Donc, après vérification, la mienne fait 166L. J'ai 3000L d'eau, c’était la quantité préconisée par le fabricant sachant que le mini était donné à 2000L.
Si tu veux vérifier le calcul du fabricant, il faut calculer la capacité thermique de ton bois et la capacité thermique de ton stockage d'eau.
Dans les faits, 3000L d'eau laisse effectivement une marge. Attention, ça laisse une marge mais c'est aussi parceque la chaudière a l'allumage automatique. Du coup, tu charge ton bois, et quand les ballons sont froids, elle démarre toute seule.
Donc forcément tu ne démarrera jamais alors qu'il te reste de l'énergie dans tes ballons.
Sans le démarrage automatique, il te faut forcément de la marge. Puisque, si tu n'es pas en permanence chez toi, tu aura forcément des moments ou tu hésiteras entre lancer un allumage et risquer de dépasser la capacité de ton stockage ou ne pas lancer l'allumage mais risquer de ne plus avoir d'eau chaude pendant ton absence.
Je conseil quand même fortement le démarrage automatique. C'est vraiment bien de ne pas trop avoir à se soucier quand la chaudière doit démarrer, surtout quand l'autonomie est d'une semaine ou plus.
Concernant l'autonomie, pendant la période de froid autour du 15 janvier 2022 (je n'ai pas les enregistrements pour l'hiver 2021) je tenais 48H. Après, ça, ça dépendra aussi de ta maison et de tes habitudes. si tu veux un ordre de comparaison, moi c'est
- 120m²
- J'essaie de tenir entre 19 et 20° même si les réglage sont toujours à peaufiner
- isolation, disons "correcte" avec R de 3,7 sur les murs (2 étages), 7 en toiture, 4,65 au sol, aucun pont thermique
- 300m d'altitude, dans le Rhône.
Enfin j'ai 3000L sous forme de 2 ballons de 1500L. ça ce n'est pas l'idéal. Je pense qu'il vaudrait mieux un seul gros ballon (si tu as la hauteur nécessaire...). En effet en été je fais l'ECS en faisant une flambée tous les 25 jours environ.
Mais pour arriver à cette autonomie, il a fallu que je sur-isole fortement les ballons. Une installation avec seul ballon aurait moins de surface déperditives, moins de tuyauteries et une sur-isolation plus simple.
Désolé pour le pavé... J'espère avoir été clair quand même.
X69 a écrit:Bonjour,
c'est très clair.
J'ai une question complémentaire : quelle est la marque et le modèle de la chaudière ?
Dept : Cotes D'armor
Une HV20 de Hargassner
Env. 40 message Ain
Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée,les retours d'expérience sont toujours intéressants.
As-tu des radiateurs ou un plancher chauffant ?
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne plus avoir d'eau chaude pendant 12 heures et est-ce que ta maison a beaucoup baissé en température ?
J'ai oublié de préciser de quel type de maison il s'agit dans mon cas. Elle fait 340 m2, elle est en pisé et sera très bien isolée.
Difficile d'imaginer ce que ça va donner...
Dept : Ain
Plancher chauffant pour les 60m² du RdC. 1 sèche serviette et un radiateur unique pour l'étage. Au final c'est quasi uniquement le plancher chauffant qui sert d'émetteur. La double flux répartissant pas mal la chaleur surtout que s'il fait un peu plus froid dans les chambre (à l'étage) on ne trouve pas ça spécialement dérangeant.
Pour l'eau chaude ça m'est arriver oui. 1 fois ou deux j'ai oublié de mettre le papier journal au niveau de l'allumeur automatique. du coup, ben ça ne démarre pas ! je m'en suis rendu compte soit parceque l'eau de la douche commence à rafraichir soit parceque la maison refroidie. Par contre je ne sais pas trop ni en combien de temps ni sous quelles proportions. En plus ça dépendra vraiment de ta maison et de la météo du moment.
Avec du pisé, tu peux, peut-être, isoler par l'extérieur, ou alors laisser un mur de refend pas isolé (c'est une balance à faire car ça génère des ponts thermiques) ça te donnerais de l'inertie.
Env. 40 message Ain
Ok, merci pour tous ces conseils ! Smile
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Isere
Hargassner HV: Le top...!
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Alidri01
des radiateurs ET un plancher chauffant.
As tu déjà pensé comment tu régules l'envoi d'eau à bonne température vers les radiateurs et le plancher chauffant ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h07
