Poêle à granulés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Cantal
je souhaiterais faire poser un poêle à granulés dans une ancienne cheminée d'une hauteur maxi de 68cm.
Apparemment introuvable... le minimum semble être de 82.
Merci pour vos avis et conseils
Dept : Cantal
Bonjour, vous pouvez peut-être mettre un insert à granulés ?
De : Bétheny (51)
ou couper la cheminée :
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Même avis que 500 XT, la chaleur sera mieux répartie qu'avec un insert à granulés.
Dept : Pas De Calais
Dept : Cantal
Votre cheminée semble peu profonde et peu large, ce qui complique les choses pour intégrer un modèle à l'intérieur.
En modèle peu haut, vous avez le Thermoarossi Scuba qui fait 565 mm de haut mais 811 mm de large, donc il ne rentrera jamais.
https://www.thermorossi.com/2/62/fr/produits/Granules/scuba
Le Ravelli Aria, 721 mm de haut 621 mm de large
https://www.condizionati.fr/gamme-convection-naturelle/1984-[...]ia-puissance-6kw-a.html
Mettre ce dernier modèle devant la cheminée, en ayant le conduit qui passe à l'arrière sous la voute est possible.
Faire une pose encastrée ou semi-encastrée, même s'il passait en dessous, ne serait pas possible car la trappe de rechargement sur le dessus serait bloquée par la faible hauteur.
Idem pour les inserts à granulés, votre cheminée en angle, rend impossible la pose de modèles avec une trappe de rechargement sur le côté.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h24
