Isolation sur plancher agglo salle de bains
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour, je termine l’aménagement de mes combles et je cherche des conseils pour ma salle de bain.
La maison est une ancienne ferme en moellons, le grenier a été entièrement isolé et pour rattraper les irrégularités du plancher de cette piece que je voudrais carreler, j’ai posé un plancher en aggloméré hydro 24mm sur des cales de 10x10cm placées tous les 30cm. Les arrivées d’eau et les evacuations ont etees posées par des professionnels, toutes les cloisons autour de la baignoire sont en BA13 hydro.
Pour l’étanchéité, compte couvrir entièrement le plancher avec une natte Ditra 25 puis poser par dessus ma baignoire et son habillage ainsi qu’un petit muret le long des toilettes.
Ma baignoire est en tole émaillée, et donc je suppose à peine moins souple qu’une baignoire en plastique, je comptais realiser l’habillage en béton cellulaire tout autour pour repartir les charges, et faire le petit muret de la meme façon.
Est il possible de poser mon béton cellulaire directement sur la natte ?
Auriez vous des avis ou des conseils sur la façon d’etancheifier le sol ?
Merci d’avance, bonne journée. . .
tom.
Dept : Loir Et Cher
Bonjour, Si c'était moi, je ne surchargerais pas un vieux plancher qui en plus avait des irrégularités. Ce plancher et les poutres ont-ils été traités contre les insectes xylophages ?
Baignoire, carrelage, ça fait beaucoup. Perso vu la configutation je mettrais une douche, et un beau revêtement PVC en faisant en sortes qu'il soit étanche sur les bords.
Un carrelage ce n'est pas parfaitement étanche, en plus il vaut mieux une dalle béton dessous qu'un plancher ancien sur poutre. Le carrelage est complètement rigide, un plancher sur poutre est toujours un peu flexible.
Pour moi, la baignoire au rez de ch et la douche en haut.
Mais chacun fait comme il veut.
Merci pour ta réponse, j'ai bien traité contre les xylophages avant de mettre les dalles d'agglo.
C'est pour les histoires d'etancheite et de désolidarisation que je compte mettre la natte ditra 25. . .
Dept : Loir Et Cher
J'ai finalement contacté le fabricant de la natte qui me conseille de poser cette dernière sur toute la pièce et de la carreler intégralement avant de monter mon muret et mon habillage en béton cellulaire pour mieux repartir les charges et éviter de trop écraser la natte. . .
Dept : Loir Et Cher
Env. 100 message Casseneuil (47)
il y a pas loin de dix ans j'ai entrepris chez moi un chantier d'aménagement de salle d'eau sur plancher empoutrement en bois et plancher OSB3
j ai entièrement recouvert le sol d'une natte DYTRA -son but compenser les mouvements du sol-c'est son role.
pour la protection du mur un spec WEBER.....depuis 10 ans rien n'a bougé.
bon courage voilà pour mon experience perso
cordialement
De : Casseneuil (47)
En cache depuis hier à 14h43
Devis création salle de bains
