Comment vider mon ballon? l'arrivée et sortie sont en haut du ballon...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 147 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
- JE VAIS ESSAYER D'ÊTRE CLAIR -
J'ai fais construire ma maison il y a 3 ans.
J'ai un petit ballon d'eau chaude d'appoint ( Atlantic 326216) de 15 litres.
Pourquoi ce petit ballon?
J'ai un autre ballon d'eau chaude de 250 litres qui est loin de ma 3eme salle de bain. C'est pour cette raison que ce petit ballon permet d'avoir de l'eau chaude tout de suite afin que l'eau du grand ballon prenne le relais par la suite.
Je ne voulais pas faire couler de l'eau à gogo en attendant l'eau chaude venant du grand ballon.
Voici la raison du petit ballon.
=> Je dois changer le bloc (anode et sa résistance) du petit ballon.
Je ne veux pas faire n'importe quoi!!!
Quand l'arrivée et la sortie se trouvent en dessous du ballon pour moi aucun problème pour vider l'eau, elle s'écoule naturellement.
Mais là, l'arrivée et la sortie se trouve au dessus du ballon ( voir photo)
Je vais couper la vanne d'arrivée d'eau chaude, ouvrir les 3 robinets (côté eau chaude) des vasques et de la douche et ensuite au niveau du bloc de sécurité, ouvrir le robinet de vidange.
Question : comment l'eau va se vider du ballon alors que les raccordements se trouve au dessus?
J’espère que je suis clair mais là je sèche et j'ai besoin d'avoir votre aide
De : Bordeaux (33)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
une fois les différentes vannes fermées, vous le désaccorder et vous le mettez à l'envers au dessus d'un évier.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 800 message Gers
Le problème est que ce ballon est monté à l'envers, donc a moins de le sortir entièrement, ça va être coton.
L'erreur dans la pose explique peut-être le pourquoi du remplacement rapide de l'anode
Dept : Gers
Il me semble voir un support derrière le ballon, une fois démonter vous pourrait le remettre à l'endroit Tongue, par contre les tuyaux vont se croisés, à moins de les inversés depuis les nourrices
De : Luynes (37)
Kika 75 pourquoi tu écris le ballon est monté à l envers ?
De : Bordeaux (33)
Autre précision ce ballon peut être installé soit sous evier ou sur évier.
La il est installé comme sous évier. Il est bien installé.
Il y a 2 versions d' arrivée et départ :
Au dessus ou en dessous du ballon
De : Bordeaux (33)
Bibi037 pourquoi le mettre à l endroit ?
De : Bordeaux (33)
Bah pour le vidanger plus facilement la prochaine fois
De : Luynes (37)
Bibi037 je suis totalement d accord avec toi mais ce ballon peut être installé comme sur la photo.
D'ou ma question comment vider l eau du ballon avant le démontage ?
Pour l instant je n ai pas eu de réponse excepté que tout le monde me dit que le ballon est monté à l envers et moi je dis après renseignement qu il peut être installé EGALEMENT comme ceci.
Y a t il des expert en plomberie pour la marque Atlantic pour répondre à ma question comment vider le ballon ?
De : Bordeaux (33)
Voici à titre exemple de petit ballon Atlantic dont l arrivée et départ est au dessus du ballon c est comme le mien.
De : Bordeaux (33)
Salut, pas dur a vider ...couper l' alimentation, faire chuter la pression, le déconnecter et le sortir dehors pour le faire vider .
De : Barges 21910 (21)
Mistergues, si je comprends ton message:
C'est simple je coupe l'arrivee d'eau et le courant, je devisse les 2 écrous au dessus du ballon et je sors mon ballon pour le vider a l extérieur.
C'est ca?
2 ème question :
Tu es d'accord avec moi que il y a 2 types de ballon pour ce modèle :
Un oú les arrivées/départ avec le bouton thermostat se positionnent bas du ballon ( version au dessus de l'évier) et l'autre version l'ensemble se trouve au dessus du ballon ( sous évier- comme le mien)?
Merci pour ton retour ?
De : Bordeaux (33)
projet37 a écrit:...
 moi 'suis d'accord Smile
Citation:
Citation: Atlantic RECS
Chauffe-eau électrique petite capacité compact sous évier 15L
Réf Rexel : ATL326216
Atlantic RECS
Chauffe-eau électrique petite capacité compact sur évier 15L
Réf Rexel : ATL325216
Doc Atlantic :
15 L sous évier : sorties eau chaude / eau froide sur le dessus...
IMPORTANT : Les chauffe-eau ”SUR-EVIER” doivent impérativement s’installer tubes vers le bas.
Les chauffe-eau ”SOUS-EVIER” doivent impérativement s’installer tubes vers le haut
Élisa21:
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h37
