Mur à relief et enduit de lissage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 175 fois
Env. 60 message Oise
Les anciens propriétaires de notre maison avait appliqué un enduit décoratif type "murs d'autrefois" dans le salon et la salle à manger, soit une grande zone à traiter.
Vous l'aurez compris ce style n'est pas à notre goût et nous souhaiterions obtenir des murs lisses, puis les repeindre. S'est donc posé la question de coller une toile de rénovation lisse https://www.renovationdirecte.com ou d'appliquer un enduit. N'ayant pas trouvé suffisamment de retours d'expérience sur la pose d'une toile, notre choix s'est naturellement porté sur l'application d'un enduit.
Je précise que nous n'avons pas prévu de retirer l'enduit décoratif car trop contraignant même avec une décolleuse (info de l'ancien propriétaire). Nous avons donc imaginé, dans un premier temps, de racler le mur avec un couteau/spatule de manière à enlever tous les petits "pics", puis de poncer légèrement la surface, nettoyer la surface avec une éponge humide et enfin d'enduire.
Mon questionnement porte surtout sur la préparation des murs à enduire.
Y-a-t-il besoin d'effectuer un lessivage du mur en amont (sachant que le revêtement est poreux) ? Quel grain me conseilleriez-vous pour le ponçage ? et faut-il appliquer une primaire d'accrochage avant d'enduire ?
En vous remerciant par avance pour le partage de vos connaissances.
Dept : Oise
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Relief, porosité du support... ça vous fait presque un gobetis sympa pour recevoir un enduit de finition. A minima dégraisser la surface et la nettoyer des poussières, oui. Le ponçage me parait contreproductif.
Dept : Indre Et Loire
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour votre retour et vos conseils.
J'ai oublié de spécifier que les murs ont été cirés, bien que celle-ci ne soit plus perceptible avec le temps. Avec quel produit puis-je dégraisser la surface ? Saint-Marc ?
Dept : Oise
Oui, fortement concentré c'est un bon point de départ, avant de voir si un traitement thermique ne sera pas nécessaire
Moi je ferai ponçage gros grain pour enlever les reliefs et ouvrir un peu le support afin de favoriser l'accroche du futur enduit.
Le ponçage fin sera effectivement contre productif. Pour le St Marc, à voir si c'est suffisant. J'ai l'impression que l'enduit a été pas mal serré par endroit et je me demande s'il y aura de l'accroche sur ces zones.
john8854 a écrit:Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour.
Quand vous dites "ponçage gros grain" quel grain me préconiseriez-vous ?
En vous remerciant par avance.
Dept : Oise
Commencez par du 40, voire du 80
Merci beaucoup pour vos retours.
Je prendrai des photos pour vous faire un retour d'expérience .
Dept : Oise
A mon avis le ponçage doit être plus (+) que superficiel, afin d'enlever la cire qui va nuire à l'accroche.
Beone68 a écrit:A mon avis le ponçage doit être plus (+) que superficiel, afin d'enlever la cire qui va nuire à l'accroche.
Quel grain utiliseriez vous pour un poncage superficiel ? Cordialement.
Dept : Oise
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Vas-y au 60 voir au 40 (mais en douceur) pour faire de grosse rainures pour l'accroche...
De : Carcassonne (11)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h13
Photos d'enduits
Photos d'enduits
