Tuyau arrivée de gaz plaque de cuisson empêche d'encastrer le lave-vaisselle Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 184 fois
Env. 40 message Loiret
En dés-encastrant le lave-vaisselle, j'ai vu que le tuyau d'arrivée de gaz des plaques de cuisson descend trop bas (à 79 ou 80 cm d'altitude depuis le sol), et impossible de le remonter davantage (même en tournant la base du tuyau).
Problème : le lave-vaisselle (en dessous de ces plaques de cuisson), au réglage le plus bas fait 81 cm de hauteur.
Mauvaise solution (des anciens propriétaires) : y aller en force au moment où on encastre le lave-vaisselle et le tuyau se lèvera un peu et ça marchera...
Comment faire ça proprement ?
C'est bizarre : les constructeurs de plaque de cuisson gaz ne prévoient-ils pas un passage plus logique pour le tuyau de gaz ? que "en dessous" ? alors que souvent il y a un autre élément de cuisine en dessous...
Quelles seraient vos idées ?
Un autre tuyau plus fin ? Un autre coude au niveau de l'arrivée sur les plaques ?
Merci!
PS: les gouttes à sur la photo c'est du "Airbul" détecteur de fuite gaz et pas une fuite d'eau ;)
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Bonjour, ça craint de compresser un tuyau de gaz. Certains aiment vivre dangereusement ou sont inconscients.
Une solution radicale : mettez des plaques à induction et virer le gaz.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
avec une photo totale du tuyau on pourrait mieux se rendre compte.
Tu peux déja faire pivoter la connexion dessous de la plaque
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour les réponses.
@w36xb2w le tuyau est pivoté au maximum vers la gauche, je ne peux pas le faire monter davantage, car le tuyau bute dans la partie grise qui se trouve au dessus.
Y a-t-il des tuyaux d'un diamètre plus petit ?
Ou bien possibilité de repousser l'arrivée de la table de cuisson de quelques cm vers le fond, à l'aide d'un raccord ? Si oui, quel raccord ?
Dept : Loiret
Tant que l'on a pas la photo du tuyau complèt on ne peut rien te dire
w36xb2w a écrit:Bonjour
Complet c'est à dire de l'autre côté aussi ? C'est assez difficile de démonter tout le tuyau là derrière pour prendre une photo
Dept : Loiret
Ton tuyau va vers le bas c'est ce que je veux voir
Oui il va vers le bas, il passe contre le mur du fond, contourne une cloison de meuble de cuisine, puis se branche sur une prise de gaz
Dept : Loiret
Sans la photo je ne peux plus t'aider désolé
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
faut faire une rallonge en cuivre, d'un coté une boite à souder mâle du diamètre de l'écrou, et de l'autre coté un écrou libre à souder.
De : Luynes (37)
Une idée :tu suréleves la plaque avec 4 baguettes de bois peint et visse sur le plan de la de travail. C'est ce que j'avais fait chez un ami avec son PDT de 24 mm
Merci du tuyau! Du coup j'ai fait la même chose que toi, 4 baguettes de bois pour sur-élever la plaque. Problème réglé!
Bonne soirée
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
