Enduit de facade mitoyenne ???
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 254 fois
8
Env. 100 message Herault
Bonjour, la maison d'à côté de chez moi à commencer. Mon enduit de facade n'est pas fait (attente fin de chantier pour ma part d'ici 2 mois).
Mon CST m'indique que je n'aurais pas d'enduit de facade sur ce côté puisque la maison mitoyenne élève les murs.
Du coup, est-ce grave que ce côté ne soit pas enduit ? mon CST me dit que c'est normal, ils ont fait les joints intérieurs, qu'il y aura un joint de dilatation et une étanchéité à la jonction des deux toits....Pas de pont thermique ? infiltrations ?
Dept : Herault
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
l'enduit de façade n'ayant pas pour fonction d'assurer une isolation thermique, vous n'aurez pas de pont thermique.
En revanche il assure un complément d'imperméabilité, il faudra donc que l'étanchéité entre le toit du voisin et votre façade soit parfaite.
Cordialement.
Gilles.
Il faudra que le voisin pose un couvre-joint à chaque extrémité pour assurer l'étanchéité des 2 pignons ( le votre et le sien).
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
d'un autre coté vous gagner une moins value pour l'enduit du pignon non fait Smile
De : Luynes (37)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Je serai curieux de voir ça...
De : Feucherolles (78)
Env. 3000 message . (24)
Ce serait normal, non ?
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Je comprends pas comment un constructeur peut prétendre ne pas enduire du tout une façade partiellement couverte par une construction voisine... C'est n'importe quoi.
Demandez-lui comment il va traiter les coins de votre façade, comment sera fixé le solin par exemple.
Bon courage
Dept : Val D Oise
Votre constructeur vous doit l'enduit, et bien sûr, il ne le fera pas. Oui, il est important de la faire, car en cas d'infiltration d'eau, vous ne pourriez pas vous retourner contre votre voisin.
Oui, il serait logique qu'il y est une moins-value, et non il n'y en aura pas, ou peut être 1€. Encore une protection des CCMI Rolleyes
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
De notre côté, nous avons mis l'absence d'enduit sur le pignon en réserves lors de la réception...
Doublon
Dept : Cotes D'armor
hispalys a écrit:Bonjour,
Et avec une mitoyenneté la réserve va être extrêmement difficile à lever
Mariebis
Le problème est que la brique est poreuse, donc sans enduit, votre pignon n'est pas étanche, en cas de fuite, en cas de pluie importantes ... le mur sera mouillé dans son épaisseur, avec le risque que ça touche l'isolant qui est derrière.
Il est encore temps de faire l'enduit.
Il suffit de s'arranger avec le constructeur du voisin pour monter un échafaudage sur la dalle.
C'est une affaire de 2 jours.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
8
