IPN 80MM sur 6Mètres . peut il supporter 880KG ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 303 fois
Au départ quand j'ai acheté ma résidence principale, j'ai découvert qu'il avait eu une extension faite sur la salle à manger en diminuant la terrasse. C'est en enlevant un faux plafond que j'ai découvert deux IPN de 160 sur 6 mètres en parallèle l'un de l'autre que j'ai commencé à comprendre cette extension. Au-dessus de cette salle à manger c'est le toit, qui lui est plat et lui même supporter par des voutains dans toute la salle à manger (tous les 60 cm). En faisant leur extension, il ont construit un mur en béton cellulaire de 15cm de large avec porte et deux grandes fenêtres, Je dois enlever ce mur sur 6 mètres pour le remplacer par une verrière de 6 mètres en acier.
au lieu de refaire un voutain supplémentaire, Ils ont posé des carreaux de béton cellulaires sur le bout du toit afin de combler l'espace vide. Sur l'IPN le plus proche du mur , ils ont posé sur 4cm (sur la largeur de l'ipn160)  sur toute la longueur des 6 mètres le bout des carreaux cellulaires. Ces carreaux cellulaires sont porté également par ce mur que je veux défaire.
voici ma question : sachant que le bout du toit dépasse de 25 cm dans le vide par rapport au mur actuel
( comme une avancée de toit si vous préférez),
 serait il possible de poser un IPN de 80 mm sur la longueur des 6 mètres qui pourrait supporter le bout du toit qui est l'autre bout de béton cellulaire dont je parlais un peu plus haut ?
j'ai fait un calcul qui reste approximatif de 840 KG sur toute la longueur des 6 mètres.
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
IPN de 80 ...ça va être un peu souple !
tableau d'emploi des poutrelles :
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Comment faut-il lire ce tableau ? A quelles dimensions correspondent les numéros de profil ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Primo il faudrait être sûr de votre calcul de charge sinon problème en vue, et deuxio pour une portée de 6m, un IPN c'est minimum 120 pour une charge faible. Pour 900 kg avec une flèche acceptable c'est un IPN 180, vous pouvez retrouver les charges maximale des IPN selon la portée sur les sites des fabricants ou fournisseur comme ici : https://indd.adobe.com/view/4cd82361-0aa5-4ed9-b794-ae12d734619e
Je vous ai mis aussi un tableau plus facile à lire..
Dept : Seine Saint Denis
Dept : Val D Oise
Nemodubat a écrit:Bonjour,
Tout d'abord merci pour votre retour. En y réfléchissant le béton cellulaire posé actuellement sur le bout d'un des IPN sur 4 cm et de l' équivalent de 15 cm du siporex reposant sur le mur que je souhaite retiré. Je vais également retirer plus de 15 cm sur toute la longueur de la rangée du béton cellulaire qui dépasse du toit , sachant qu'il avait déjà été réduit lors de la construction de départ. Il resterait sur les 62 cm de L du carreau de siporex 29 cm a savoir la moitié du poids d'un siporex de 31 KG alors qu'au départ j'avais calculé sur une base de 31KG par carreaux
ce qui ferait 105 Kg au M2. En lisant le tableau que vous m'avez envoyé, il semblerait qu'un IPN 120 suffirait. N'hésitez pas à me faire un retour. Merci
Un plan côté aiderait parce là c'est compliqué de comprendre...
Env. 40 message Cotes D'armor
Je rénove entièrement ma maison et la grande majorité du chantier est en auto-construction.
J'ai, entre autre, ouvert une des façades (maçonnerie en pierre). Pour cette partie du chantier j'ai fait appel à un bureau d'études.
Je trouve un peu joueur d'attaquer la structure d'une maison sans faire faire une véritable étude par un pro.
Dept : Cotes D'armor
voici un petit croquis. Le bout de siporex que je vais enlevé sur toute la longueur des 6 M30 est de 15 cm sur les 25 cm et c'est à cet endroit que je mettrai un IPN de 120 sur les 6,30 m afin qu'il supporte le bout du toit qui aura diminué de la moitié d'un spores. Il y a également un IPN de 160 qui viendra remplacer le mur et jouxtera l'IPN juste à côté sur le dessin qui lui aussi est un IPN de 160. Merci et belle journée
Qu'en pensez vous ?
J'en pense que vous n'avez pas mis de plan de l'ensemble.
Sinon comme dit Renov22 mon avis ne vaut pas pas étude de structure par un BE. Au passage avez vous compté la charge de la neige et éventuellement plus ?
Et quand vous parlez de voutain c'est ça que vous avez : ?
Les voutains sont identiques à ceux de chez moi. La neige à Marseille est très rare mais sait on jamais !
Pupille a écrit: La neige à Marseille est très rare mais sait on jamais !
Rare ou pas il y a des textes qui donnent 45kg/m2 à Marseille pour les calculs ! Mais c'est vous qui voyez..
Pupille a écrit:le béton cellulaire posé actuellement sur le bout d'un des IPN sur 4 cm et de l' équivalent de 15 cm du siporex reposant sur le mur que je souhaite retiré. Je vais également retirer plus de 15 cm sur toute la longueur de la rangée du béton cellulaire qui dépasse du toit , sachant qu'il avait déjà été réduit lors de la construction de départ. Il resterait sur les 62 cm de L du carreau de siporex 29 cm a savoir la moitié du poids d'un siporex de 31 KG alors qu'au départ j'avais calculé sur une base de 31KG par carreaux
Attention les charges données dans les tableaux sont les charges totales et pas au m2 ou ml.
Si j'ai bien compris vous voulez faire reposer des blocs béton cellulaire coupés à 29 cm sur 6m sur l'IPN 160 existant et un nouveau. Par contre votre masse unitaire de 31kg m'a l'air surévaluée un bloc 62*15*25 c'est plutôt 16 kg (vous pouvez même en peser un).
La masse totale des blocs coupés est de :
6/0,15*(29/62)*16 = 300kg
Charge neige 6*0,29*45 = 80
A repartir sur les 2 IPN, donc ça passerait avec un IPN 120.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais partir sur un IPN 120. Ma dernière question repose sur la flèche de l'IPN sur 630 m quelle est la flèche ? Sachant qu'en dessous cette IPN il y aura une verrière . Est ce possible qu'elle s'affaisse sur la verrière ou pas ? Pardonnez mon manque de connaissance mais je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. merci d'avance
Une fois que l'IPN sera mis en charge, il va prendre une flèche et ne bougera plus sauf s'il y a autre chose qui se rajoute dessus. Dans votre cas 1 cm donc si c'est fait correctement il n'y a pas de raison que la verrière se cassé.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h21
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
