Problème peinture qui s'arrache avec le ruban de masquage - Help
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 267 fois
Env. 100 message Nord
Bonjour à vous,
Je vous écris car je suis pas loin de la crise de nerfs à cause d'un chantier peinture.
Je refais ma chambre actuellement. Après plein de conseils pris et de tutos, je me suis lancé pour remettre mon plafond en état.
Il était juste peint avec une peinture type sous-couche, donc merdique. On voyait un peu les traces de calicos, donc j'ai réenduit à certains endroits, bien poncé le tout, lessivé.
Et je suis passé à la peinture. Une sous-couche Leroy Merlin Luxens (pas la meilleure mais pas non plus la plus mauvaise), ponçage, et peinture de finition Seigneurie Pantex Mat (3 couches, avec ponçage léger entre chaque couche). 2 couches auraient pu suffire mais j'apprenais à peindre à la perche et je voulais que le résultat soit parfait.
Après application de ces 3 couches, résultat NICKEL, aucune trace, j'étais content !
Hier, je lance donc sur les reste des peintures (les murs donc). Je dois donc pour cela poser mes scotch au plafond. J'utilise un scotch pas cher mais conseillé par un peintre pro et destiné aux surfaces sensibles, acheté chez Action.
Je fais donc toute ma pièce en sous-couche. Cela m'a pris environ 5 heures. Et là, j'enlève les scotch. Et c'est le drame. Comme vous le voyez sur la photo, à certains endroits, la peinture est venue avec. La peinture ne part qu'à la jonction entre mur et plafond. J'avais mis un scotch un peu plus haut, mais cela n'a pas bougé à ce niveau.
Pouvez-vous me dire comment je peux réparer ça svp ? Sachant que je viens seulement de mettre la sous-couche, il me reste encore deux couches de finition à faire, ce qui veut dire que je vais devoir remettre du scotch au plafond...
Je pensais mettre un peu d'enduit de lissage dans les endroits où la peinture est partie, poncer légèrement et remettre de la peinture mat par dessus...
Et des conseils pour ne pas que cela se reproduise, sachant qu'il n'est pas envisageable que je puisse peindre sans scotch.
Bien évidemment, il n'est pas question que je recommence tout.
Merci pour votre aide, voici les photos.
peinture ruban
action ruban
action ruban
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, voyez cet appareil, pour débutant qui évite de remettre du scotch
KIT Pinceau à Réchampir avec Applicateur de Peinture pour Bordures et Angles, Protection des Coin et Bordure, Peinture glycero, Peinture Acrylique (sur Amazon ou autre)
Le scotch que vous avez pris ne s'applique probablement pas à ce genre de travail, colle trop forte
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, voyez cet appareil, pour débutant qui évite de remettre du scotch
Ok, mais les commentaires produits ne sont pas fameux :(
Le scotch est bon à mon sens, un peintre pro me l'a recommandé. Il m'a dit que les scotch comme le scotch blue faisait aussi parfois ce genre de chose
Si la peinture du plafond tient bien, posez un couteau à enduire large (25 à 30 cm) en limite des écailles et poncez très légèrement entre le couteau et l'angle du plafond, de façon à amincir le raccord peinture/enduit.
Dépoussiérez et passez 2 ou 3 couches à la brosse ronde, toujours avec le couteau appliqué au plafond.
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Bonjour,
D'accord merci. Un peintre m'a conseillé de mettre un peu d'enduit dans les trous, poncer et remettre de la peinture mate par dessus. ça marche aussi ?
Si nécessaire, oui...
Dept : Yonne
Bonjour, la solution appliquée chez nous pour retirer le scotch (probablement le même d'ailleurs) : le sèche cheveux !!
Chauffez - décollez etc...
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Nord
Vous devez attendre au moins 24 heures avant d'appliquer le ruban sur une surface fraîchement peinte, puis vous devez choisir un ruban spécialement conçu pour l'application, comme le ruban pour peintres pour surfaces délicates comme le ruban bleu ou jaune spéciale pro.
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Bonjour, pourquoi pas faire un joint acrylique au plafond et dans les angles ?
Membre utile Env. 400 message Rhone
J'ai déjà eu des soucis avec de la peinture de LM, j'avais du tout re poncer et peindre...
Précautions à prendre (pour être sur que ça vient pas de la peinture) :
  • Avoir un bon scotch
  • poser le scotch après un vrai bon séchage du support
  • inutile d'appuyer sur le scotch comme un béta
  • retirer le scotch immédiatement après avoir peint
  • ne surtout pas retirer le scotch à la perpendiculaire (90°) mais avec un angle proche du 0°
  • selon la colle du scotch et la température de la pièce, utiliser un séche cheveux pour ramollir la colle (gentillement)
Et pour récupérer ce qui a sauté, ben selon le niveau de finition souhaité poncer enduire poncer nettoyer et repeindre ....
En cache depuis hier à 17h07
Devis ponçage & peinture
