Emplacement exact syphon de douche Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 125 fois
Env. 400 message Yvelines
Mon receveur en resine-mineraux etant très lourd, je ne peux pas me permettre de l'essayer à vide, j'ai découpé un carton à sa taille à +/- 3mm près et localisé l'emplacement du syphon à +/-5mm à 1cm près.
De plus le receveur sera mis à une hauteur de 15-20cm.
Le PVC a une légère flexibilité en largeur et hauteur mais pas en longueur.
Comment être sûr de découper le PVC exactement à la bonne longueur pour positionner exactement le syphon pour une hauteur de 15-20cm ?
Comment font les pro pour ne pas se tromper sans pouvoir essayer le receveur a vide ?
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
apparemment vous avez un trou dans le mur en face du siphon, vous aurez toujours la possibilité de passer la main par la pour la fixation du siphon, et vous faite le raccordement PVC après.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Ca va être difficile d'utiliser cette trappe de dernier recours car la bague a visser du syphon pour serrer sur le tuyau se trouve dans le coté opposé du syphon par rapport à la trappe.
De plus je n'ai pas tellement confiance sur la fiabilité de la bague à visser : je suis tenté de coller le tuyau dans le syphon pour être tranquille pour toute la durée de vie de la douche...
Bah, il faut monter le siphon équiper de son tuyau coller ou visser en sur longueur comme sur la photo, un qui passe la main dans le trou, et un qui visse la bonde par dessus, et vous faite le raccordement à la fin
De : Luynes (37)
Je rajoute que pour l'angle de votre PVC de 40, vous pouvez tracé au sol à blanc c'est le moment pour être sur de l'orientation par rapport à l'autre 40 en attente.
De toute façon si vous n'avez pas de jeux derrière faudra faire un manchon coulissant en 40
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bah, il faut monter le siphon équiper de son tuyau coller ou visser en sur longueur comme sur la photo,
Mais comment avoir les 2 mains de part et d'autre de la cloison où se trouve la trappe ?
bibi037 a écrit:Je rajoute que pour l'angle de votre PVC de 40, vous pouvez tracé au sol à blanc c'est le moment pour être sur de l'orientation par rapport à l'autre 40 en attente.
Un manchon coulissant est réglable sur sa longueur, c'est ça ?
C'est fiable ? Ça ne favorise pas trop l'accumulation de la saleté/bouchon à l'usage ?
En fait c'est un manchon normal ou on fait sauter la butée interne pour pouvoir le coulisser à droite ou à gauche sur le tuyau pour permettre l'emboitage et vous le coller
De : Luynes (37)
bah faut être 2 personnes
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:En fait c'est un manchon normal ou on fait sauter la butée interne pour pouvoir le coulisser à droite ou à gauche sur le tuyau pour permettre l'emboitage et vous le coller
Merci, cela est bien utile, je ne connaissais pas.
Je procederai donc de la manière suivante :
1- je decouperer le tuyau PVC en le raccourcissant petit a petit de sorte que la position du syphon soit le plus centré possible sur la marque que j'ai fait au sol et en l'ayant soulevé de 15-20cm au cas où le soulèvement fait changer la longueur nécessaire du tuyau
2- je collerai le PVC et syphon avant de poser le receveur.
Avec un peu de chance ça tombera pile poil à la bonne position
3- au cas où il faut raccourcir ou rallonger la longueur du PVC déjà collé après la pose du receveur, je decouperai le tuyau sur sa partie accessible à gauche sur la photo, et j'y mettrai un manchon coulissant.
Ça vous paraît bien comme methode à faire ?
Impec, y'a plus qu'a
De : Luynes (37)
Une variante de l'étape 2 :
coller le coude/petit manchon après la pose du receveur car cette partie reste accessible et le coude/petit manchon permet d'ajuster légèrement la longueur du tuyau.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
