Problème programmateur delta dore sans fil avec radiateur Baumann FL 2600
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 30 message Lacaune (81)
Bonjour , j'ai un oncle qui acheté un programmateur delta dore émetteur delta 8.36 et des récepteurs delta 660 FP .
bon les récepteurs et les émetteur sont bien associé , il y a une fonction test et de plu testé avec les plage horaire le voyant soleil s'allume bien , le problème c 'est que ça n allume pas les radiateurs testé avec une température de 17° donc le chauffage aurait dû déclenché , mais il ne s'allume pas.
les radiateurs sont des Baumann FL , et je me dis qu il y a peut-être un problème avec le fil pilote , car sur le fil pilote il y a un composant rond que je sais pas ce que c'est , donc je me dit que le problème vient peut-être de là . je vous joints toutes les photos schéma et branchement .
merci de vos réponses.
Lionel
De : Lacaune (81)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
lio81 a écrit: je me dis qu il y a peut-être un problème avec le fil pilote , car sur le fil pilote il y a un composant rond que je sais pas ce que c'est , donc je me dit que le problème vient peut-être de là .
Il s'agit d'une sécurité thermique qui coupe si la température interne radiateur est de l'ordre de 70 à 90°C.
Je ne pense pas que le réarmement soit manuel mais ça coûte pas cher d'essayer d'y appuyer dessus pour la remettre en service.
Ponctuellement, tu peux la shunter pour affranchir si c'est elle qui est en défaut.
C'est de l'ordre de 4 à 5€...
Sinon si tu as un multimètre, tu peux vérifier si le 220V arrive et ressort de cette sécurité
JC
Merci , de votre réponse , je vais regarder ca dès que possible, ça serait une sécurité effectivement je peu donc le tester au voltmètre  et éventuellement le shunter pour voir si ça fonctionne , je teste ca dès que possible et je vous tiendrais au courant du résultat.
Merci  Lionel
De : Lacaune (81)
bon après avoir tester sans La sécurité thermique cela ne fonctionne pas je pense que les radiateurs sont pas compatible comme ils sont assez vieux  , ils sont à brique réfractaire mais je pense que au niveau du fil pilote ce n' est pas une nouvelle norme : c' est à dire norme GIFAM 0,1A car , quand mon oncle a remis le courant il y a un composant qui a cramé à l'intérieur du nouveau  récepteur , donc je pense qu'il passe + de 0.1A je joins photos des  2 fiches anciens et nouveau modèle récepteur . du coup j' ai remis les anciens modèle avec son émetteur .
lionel
De : Lacaune (81)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h05
Le chauffage électrique
