Calcul ipn pour ouverture de 4m
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Gironde
Je souhaite réaliser une ouverture de 4m dans un mur porteur.
C'est une maison à étage.
Le mur au dessus de l'ouverture et en brique et fait 3m de hauteur et supporte la charpente .
Il ya d'un côté de l'ouverture un plancher hourdis et de l'autre côté un balcon de 3m en béton plein de 15cm d'épaisseur .
J'ai prévu de mettre 2 ipn de 4,60 m de long et 22cm de haut qui vont posé sur 2 poteaux 20/20 et vont rentrer de 10cm fans le mur.
Pouvez-vous me dire si la section est  suffisante et si ce n'est pas le cas qu'elle sera section la plus adaptée pour 2 ipn.
Merci .
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Il manque trop d'éléments pour déterminer la charge : type de briques, type de charpente, épaisseur des planchers revêtement du plancher, un plan côté parce que la charge du plancher dépend de sa portée etc.
Bref il faut faire une descente de charge.
Dept : Seine Saint Denis
La brique utilisée et de la G7.
C'est une charpente traditionnelle et aucune poutre ne repose sur le mur au dessus de l'ouverture , seulement les chevrons.
Le plancher plein d'un côté de l'ouverture a une épaisseur de 20cm avec une portée de 3,50m.
Le plancher hourdis de l'autre côté de l'ouverture et la chape on une épaisseur cumuler de 25cm avec une portée de 4,50m.
J'espère que toute c'est donnée vous permettront de me donner la section d'ipn adapté .
Merci pour votre retour.
Avec un plan côté c'est mieux...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Désolé je n'ai pas de plan.
Fahd a écrit:Désolé je n'ai pas de plan.
Vous ne pouvez pas en faire un ? Et dire que c'est une charpente traditionnelle ne suffit pas, il faut calculer la charge linéaire de cette charpente à partir du type de couverture, section des pièces en bois, isolation, pente du toit, combles 1aménagés ou perdus etc. Personnellement à part si le plan montre que la charpente ne repose pas sur l'ouverture ou que vous connaissez la charge je ne saurais pas faire,
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h55
