Problème Fermeture automatique extel ATV2
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Reunion
Anomalie. Mon portail extel ATV 2 ne se referme pas en mode automatique malgré les multiples réapprentissages et réglages de force de sensibilité et d’obstacle.
Les photocellules  fonctionnent  (tester sur une autre carte) elles  sont alignées, par contre la led rouge de RX reste allumé en permanence.
Autre constat la lampe clignotante ne fonctionne pas, aucune tension sur les bornes de sorties de la  carte. Évidement lampe tester sur une autre carte et c’est ok.
Concernant  les 4 relais 812H qui alimente les 2 bras, Les tensions sont identiques +13 volts en fonctionnement et 5.50 volts hors service. Relais en ouverture et fermeture.
Les tensions sur  la carte et Module TX et RX correspondent à ce est  prévu dans le guides des aides qui se trouve en PJ .
Carte nettoyée, pas d’anomalie apparente ou de cour circuit.
Carte testée avec un autre transfo, problème identique. Les 3 fusibles sont ok.
Quelqu’un peut  t’il me donner une piste ou la pièce à changer en priorité.
Lien concernant le type de carte.
Guide des aides :  extel-b-12-24-2006fr.pdf (portail-automatique-bordeaux.fr)
Notice : untitled (avidsen.com)
Dept : Reunion
BTIJO a écrit:Les photocellules  fonctionnent  (tester sur une autre carte) elles  sont alignées, par contre la led rouge de RX reste allumé en permanence.
Si ça ne marche pas qu'à la fermeture, c'est probablement les cellules...
Lorsqu’elles sont raccordées sur ton installation en service, si tu passes ta main devant une cellule tu dois entendre un relais qui colle ; est-ce le cas ?
Si oui, elles sont bien alignées et actives.
Mais sont-elles bien raccordées électriquement ?
Et la notice, elle dit quoi sur cette Led allumée ?
Marque et modèle des cellules ?
Bonjour à tous , désolé pour le manque de politesse dans mon premier message(Bonjour, merci) . Merci à JCdu26 , pour sa première réponse. Quand je passe la main devant la LED s'éteint, les photocellules de marque extel sont bonnes , elles ont été testé un autre module extel , il n'y a aucun problème. la notice ne dit rien sur cette Led qui reste allumée en permanence. j'ai une autre carte de la même marque Extel , la led s'éteint après avoir fait son travail. elles sont bien alignées, par contre je viens de prendre la tension sur les 5 potentiomètres qui permet de régler la force, délai, obstacle, sur les 4 premier j'ai une tension de 5 volts, et sur le VR5 obstacle j'ai que 2.12 volts. Merci à tous pour votre aide. cordialement.
Dept : Reunion
C'est suite à une mise en service d'un équipement neuf ou alors le portail a marché correctement auparavant, avec les équipements et l'automatisme programmé ?
les cellules fonctionnent mais sont-elles bien raccordées ? (il faut mettre le shunt entre COM et GND sur cellule RX, il faut suivre la notice de raccordement...)
sinon, il doit y avoir plusieurs modes : manuel, semi auto, auto.
En manuel ou semi auto, le portail se referme normalement ?
la lampe clignotante ne s'allume pas durant l'ouverture ?
Merci à JC 26 pour sa réponse.
En fait c'est une carte d'occasion (censé fonctionné) avec des bras neufs, que j'installe une deuxième portail que j'ai. j'ai pratiquement le même modèle mis a part que c'est un modèle de carte un peu plus récente.
les cellules sont bien raccordées et il y a bien un shunt entre com et GND.
en mode manuel ,en déconnectant le bloc de connexion photocellule sur la carte et en refaisant l'apprentissage, une pression sur la télécommande on ouvre les deux bras puis une autre pression on referme le portail. Dans ce mode on écarte le fermeture automatique. sauf erreur de ma part , il n' a pas mode semi-automatique.
concernant la lampe elle ne fonctionne à aucun moment.
cordialement
Dept : Reunion
Si la fermeture marche en mode manuel, c'est déjà bon signe.
mais dans ce mode manuel, il fallait laisser les cellules en service !
et en mode automatique, en shuntant les cellules, ça marche ?
est t-elle bien branchée sur le bon connecteur cette lampe ?
je ne pourrais pas t'en dire plus sans connaître le matériel, sans notice, etc...
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 13h57
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
