Ravoirage impératif ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.148 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Je suis en plancher chauffant partout. Je pensais donc à la solution classique à savoir : dalle béton , chape de ravoirage pour noyer arrivées d'eau et gaines elec, isolant KAUF THANE de 5 cm, Tubes PER du chauffage et dalle d'enrobage.
Mais si je n'ai aucune gaines à passer au dessus de la dalle béton (possibilités de les passer dans les cloisons ou VS) , est ce que je peux me passer de la chappe de ravoirage et poser l'isolant directement sur la dalle ?
De : Lorient (56) (56)
Env. 1000 message Jougne (25)
Env. 800 message Ardèche (7)
C'est le cas chez moi.
Le réseau de gaines est plus difficile à installer mais cela permet de se passer du coût d'une chape de ravoirage.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
c'est ce que a quoi je veux arriver aussi : l'economie d'une chape.
Question bête : pour faire remonter le réseau de gaines du VS au RDC puis jusqu'à l'étage, il faut percer les planchers , c'est pas trop galère ? Si on tombe sur une poutrelle en percant ou bien sur le treillis ? Comment s'y prendre ?
Sur mon chantier c'était assez aisé puisqu'on a un sous sol, donc facile de repérer pour percer les dalles entre les poutrelles.
Avec le matériel adapté (perfo, carotteuse) pour percer en périphérie des dalles, et en faisant attention de ne pas toucher ces poutrelles, cela se fait bien. Je suppose que dans certains cas ça ne doit pas être évident selon les plans de la maison.
Mon isolation périphérique étant en placostyl (100mm de laine + BA13 sur ossature métallique), c'était aisé de faire circuler les gaines.
Tu peux facilement fixer au mur les paquets de gaine, en prévoyant de laisser la place pour la laine.
a+
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Yop,
On part sur cette idée aussi.
Très dur de convaincre l'électricien et le plombier de passer ailleurs que sur la dalle :(
On va sûrement mettre de l'isolant à la place d'une pré-chape béton pour le ravoirage. Tant qu'à mettre quelque chose, autant mettre quelque chose qui serve (à l'isolation dans ce cas).
Ouais
De : Jougne (25)
