GU10 ou GU5.3 dans une salle de bain Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Paris
Je souhaite remplacer dans ma salle de bain des spots encastrés au plafond (halogène 50W) par l'équivalent LED (environ 5W).
Actuellement, ce sont des spots GU5.3, avec pour chaque spot un transformateur 12V dans le faux-plafond.
Est-ce que je dois impérativement mettre des GU5.3 (avec un transformateur LED 12V), ou bien je peux les remplacer par des GU10 (directement en 220V, sans transformateur) ?
J'ai peur de mal interpreter la norme, pour ce qui concerne le volume au-dessus de la baignoire. Les transfos sont au-dessus du faux-plafond, donc hors-volume (même si verticalement au-dessus de la baignoire). Par contre les spots encastrés dans le placo du faux-plafond, sont-ils considérés comme volume 1 et donc 12V max (GU5.3), ou bien cela ne pose pas de problème de les alimenter en 220V (GU10), si le spot est étanche ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR au dessus de 2m25 tu fait comme tu veux.Pour les leds,Tu supprime ton transfo,tu fait une dérivation a ce niveau,et tu install.les spots 230v que tu veux.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
2m25 au-dessus du sol ou à partir du fond de la baignoire ?
Dept : Paris
A 2m25 à partir du fond de la baignoire ou de la douche vous etes hors volume.
Donc vous pouvez mettre ce que vous avez envie sans contrainte normative.
A vous néanmoins de faire cela avec bon sens (la question à vous poser est : est-ce que quelqu'un de grand peut les toucher en levant le bras ?).
Par contre si vous êtes à moins de 2m25 vos spots au plafond sont en volume 1.
Donc IPx4 mini et TBTS 12 V impératifs, avec Transfo hors volume
Carminas
Dept : Cantal
D'accord.
Mais quand vous dites "à vous néanmoins de faire cela avec bon sens", qu'est-ce que vous sous-entendez ? Pour moi c'est binaire, soit c'est autorisé, soit ça ne l'est pas, non ?
Dept : Paris
Ce n'est pas parce que c'est autorisé qu'il faut faire n'importe quoi.
Les volumes ne sont pas là pour le plaisir d'être respectés.
Ils sont là pour assurer la sécurité.
Ce qui est hors volume ne doit pas être atteint par la main lorsqu'on est dans la baignoire ou la douche.
La norme a considéré qu'à 2m25 cette condition était remplie.
Mais c'est forcément une cote choisie arbitrairement.
Moi je fais 1m80, avec ma main je n'atteins pas le hors volume, mais j'y arrive en mettant sur la pointe des pieds.
Par contre mon fils qui fait 1m95 pourrait toucher des spots à 2m30 sans aucun soucis.
Donc pour assurer la sécurité je ne mettrais pas des spots 230V à 2m30, même si normativement autorisé.
Idem avec un lavabo.
Il n'y a pas de distance normative par rapport à celui-ci
Mais je n'aurais jamais l'idée de mettre une prise à 2cm du robinet, même si c'est autorisé, c'est du bon sens.
Carminas
Dept : Cantal
Ok je comprends mieux.
Je viens de remesurer, j'ai 2m20 entre le fond de la baignoire et le spot encastré, et je peux toucher le spot avec main.
Donc c'est du bon sens de mettre du 12V, et en plus je n'ai de toute façon pas le choix.
Merci à tous.
Dept : Paris
Hello,
A chaque fois que ce sujet reviens je précise qu'en levant les bras je touche les 2m40. Même si ce n'est pas naturel de se laver les bras en l'air.
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h18
