Câblage Moes BHT-002 (Thermostat connecté - Chauffage au sol)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Dans l'optique d'affiner la température à atteindre de mon chauffage au sol dont le thermostat fonctionnait avec une rotule numéroté de 1 à 6 (couplée avec un thermostat gérant le confort / réduit etc) ; J'ai fait l'acquisition d'un thermostat connecté Moes BHT 002 GB (https://fr.aliexpress.com/item/33001867639.html).
Je suis un peu coincé sur câblage.
Voici ce que j'ai derrière le contrôleur actuel :
Et voici le câblage indiqué sur la notice du Moes :
J'ai bien 4 câbles actuellement et 4 câbles à brancher sur le Moes mais sur mon installation j'ai un fil pilote ; à mon sens je ne doit pas rebrancher le fil pilote sur le Moes ce qui fait qu'il me manque un câble ; D'après moi le neutre.
En suivant la numérotation sur chacun mon installation actuelle vers la numérotation du Moes je mettrai :
1 => 4
2 => 1
4 => 2 & 3 en le splitant
Qu'en pensez vous ?
Pour plus de précision voici mon installation actuelle (Le thermostat Moes vient en remplacement du Minor 10, à mon sens si je passe sur du Thermostat connecté et me passe des fils pilotes l'appareil en dessous "Merlin Gerin" n'aura plus d'utilité).
Et à quoi ressemble le thermostat Moes
Dept : Meurthe Et Moselle
Pour info, les 5 et 6 sur le schéma de câblage Moes sont destinées à une sonde de température livrée avec, c'est pourquoi je ne l'ai pas évoqué.
Personne ne saurai ? Ou ne pourrai m'orienter vers un endroit où trouver là solution ? Peut être suis-je dans la mauvaise section du forum ...
Env. 10 message Isere
Bonjour Iportos, j'ai un peu l'impression que c'est la misère pour avoir les réponses...
As tu pu finir et réussir ton câblage?
je viens d'acheter un MOES et pareil que toi, j'ai la même config que toi avec 4 fils (le 220V, 1 fil de charge 10A et le fil pilote.
Peux tu me dire comment tu as câblé, quelle Appli as tu pris et si tu as branché la sonde en 5-6 ?
car pour l'instant, j'ai fait comme toi (le 220v en 3-4;  le 10A de charge en 1 et un pont en N entre  2-3 car cela m'a paru logique, j'ai installé l'Appli Moes.
Ca s'allume mais pas de chauffage effectif, J'ai donc branché la sonde en 5-6  mais pareil, la dalle reste éteinte => j'ai donc rebranché le thermostat Thermor en attendant une soluce car la T° chute (il fait -3 à l'extérieur) ou alors je n'ai pas compris comment fonctionnait le Moes...
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h13
Devis pompe à chaleurArtisan
