Collecteur horizontal pour EP
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 163 fois
Env. 100 message Haut Rhin
Je réfléchi à un système pour récupérer les eaux de pluie.
Voilà ce que j'imagine (et j'ai besoin de votre aide ;)) :
3 descentes de gouttières, les rejoindre dans un seul tuyaux horizontal prévu pour aller dans un puits perdu.
L'idée est de mettre un collecteur d'eau de ce tuyau "principal" (se dirigeant vers le puits perdu) pour pouvoir récupérer l'eau en une seule "connexion" de l'ensemble du volume d'eau plutôt que de devoir mettre un collecteur d'eau classique (vertical) à chaque gouttière.
Seulement, je ne trouve aucun collecteur avec filtre (feuilles, etc.) horizontal :(
Me voilà bloqué dans ma réflexion.
Merci de votre aide !
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Vous avez un schéma de votre projet ? Sinon votre tuyau horizontal il va bien falloir qu'il redescende sauf erreur, vous pouvez donc mettre un filtre sur la partie verticale en aval
Dept : Seine Saint Denis
Voilà dans les grandes lignes (désolé pour mon talent désastreux en dessin) :
- En bleu EP
- En vert un collecteur filtrant des EP à l'endroit de "fusion" des trois descentes d'EP
- En rouge un retour d'évacuation du trop plein (le tout se déversant dans un puits perdu)
Merci !
Effectivement, merci.
Ça coûte un bras par contre ?
Eh oui c'est pas donné. Pourquoi vous ne mettez pas le collecteur un peu plus bas avec une arrivée en Y vers celui-ci et un filtre vertical en haut ou en bas ?
C'est à dire ? Je peux vous demander à mon tour un dessin ^^ ?
L'arrivée de l'eau doit se faire à une certaine hauteur. Par exemple si la cuve souple fait 80 cm de haut, je dois arriver à - 35 cm ~
lhproject a écrit:C'est à dire ? Je peux vous demander à mon tour un dessin ^^ ?
Un truc dans le genre ne convient pas ? [/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-634eafa46c52e593774.jpg]
Le rectangle c'est le cuve de stockage ?
Si c'est ça non malheureusement pas
Le rectangle c'est le collecteur, sinon je ne vois pas d'autre solution.
En cache depuis avant-hier à 22h27
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
