Peinture des plafonds
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.915 fois
Env. 200 message Gard
Je m'apprête à "attaquer" la peinture de mes plafonds en plaques de plâtre très prochainement, après les avoir préparées (ponçage, etc...)
Devant les avis contradictoires trouvés sur le net et donnés par mon entourage, mes questions sont les suivantes :
Est-ce vrai qu'il ne faut jamais "croiser" sur un plafond que l'on peint au rouleau ?
Etrangement, il m'a été dit par un vendeur que si j'utilisais une perche il ne fallait pas croiser, mais que si j'utilisais directement le rouleau à bout de bras, il fallait croiser... drink
Il faut travailler dos à la fenêtre principale, mais faut-il appliquer la peinture en faisant des mouvements vers la fenêtre, ou au contraire dans le sens opposé à la fenêtre ? Là aussi, j'ai eu droit au deux versions...
Enfin, la sous-couche doit elle être appliquée selon la même méthode ?
Voilà... Merci d'avance pour vos réponses, et veuillez m'excuser s'il existe déjà des posts à ce sujet... Blush
Env. 1000 message 73 (73)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je ne sais pas si c'est la bonne technique, mais je ne mets qu'une seule sous couche, parallèle à la fenêtre. La première couche de peinture perpendiculairement à la fenêtre et enfin la dernière couche de peinture parallèle à la fenêtre, en partant de la fenêtre (dos à la fenêtre).
Je ne croise jamais sur une couche et je n'utilise pas de perche... Smile
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
je comprend pas trop pour le parallèle à la fenetre
tu veux dire dans le sens de la longueur ?
car les autres murs sont pas parallèles?
salut à tous
De : 73 (73)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Pour ne pas que la lumiere accroche des eventuelles imperfection, il faut que les traces de rouleau soit dans le sens de la lumiere de la fenetre...donc dos à la fenetre tu tires ta peinture vers le mur opposé.
Pour la sous-couche, je ne vois pas pourquoi il ne faut pas croiser...l'important c'est de le faire très rapidement, surtout en Acrylique, car la peinture sechant très rapidement, ça peut effectivement laisser des traces au niveau des reprises...
Idealement, peindre par zone de 1m², puis, pour la reprise entre 2 zones, il faut terminer de peindre l'autre zone en arrivant sur la premiere pour eviter de faire du multicouche au niveau de la reprise.
Perso je peind en W et en M (l'un sur l'autre), et je respecte le principe de la reprise...et j'ai pas trop de Pb
Le resultat depend surtout de la qaulité de la peinture, du rouleau, etc...
De : Deux Sevres (79) (79)
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
nous avons fini nos plafond hier , avec et sans perche.
la premiere couche a été croisée histoire d'aller vite, la deuxieme couche n'a pas été croisé par contre car on ne voulait pas se retrouver avec des traces.
et comme dis precedement , comme quand tu poses ton parquet tu tires ta peinture dans le sens de la lumiere pour eviter les "vagues" qui seront visible sinon. (face a la fenetre tu fais le mouvement haut bas avec ton bras et non pas droite-gauche)
De : Chartres 28 (28)
heu...le parquet se pose normalement dans le sens de la longueur de la pièce
oui, le sens de la longueur de la piece pour eviter trop de decoupe, mais de preference dans le sens d'arrivée de la lumiere naturelle dans la piece, pour eviter de voir la moindre imperfection entre chaque latte.
nous on avait de la chance, la longueur de la piece etait dans le meme sens que l'arrivée de lumiere ^^
ok bibiforum
salut à tous
De : 73 (73)
Devis ponçage & peinture
