Etanchéité revêtement baignoire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 140 fois
Je suis entrain de refaire ma salle de bains.
La baignoire a été déplacée et sera incluse sur 3 cotés sur 3 cloisons en BA13 hydro.
Le revêtement final sera fait avec des dalles Dumawall, fixées avec une colle MS Polymère et un joint silicone en périphérie de chaque dalle.
https://webshop.dumaplast.com/collections/dumawall
Je me pose la question de la pose d'un SPEC, essentiellement par fainéantise et du coût assez délirant vu les propriétés des produits.
Le tout en sachant que sur chaque angle sera appliqué un profil alu anodisé, garantissant l'étanchéité, au moins à ce niveau.
Si vous avez des idées...
Dept : Yonne
J en'ai pas de réponse à t'apporter, mais je vais suivre attentivement : je vais aussi mettre un bac à douche entre 3 cloisons...
Je ne sais pas encore quel support je vais mettre, je pensais à de l'osb, puis étanchéité (avec quoi ?), puis... faïence... ou Dumawall que je ne connaissais pas...
C'est en quoi le Dumawall... en plastique ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
On va dire en résine de synthèse, c'est tout de suite plus classe ! Wink
Dept : Yonne
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Les dalles dumawall sont faciles à poser ,cependant pour une cabine de douche ,l'étanchéité est moyenne :micro fuite aux joint des dalles ,il a fallut refaire la cabine de douche en plaque alu .
Cela parait évident qu'un assemblage rainure-languette ,surtout aux angles de chaque dalle ne peut étre parfaitement étanche. Ce systéme n'est pas assez sûr en cas de projection d'eau .
Ne pas se fier aux avis leroi machin, qui et c'est compréhensible ne publie pas les avis trop défavorables.
Dept : Calvados
Ça tombe bien, j'ai renoncé à ce truc !
Ça va être du Wedi 6mm, vissé sur les murs en OSB 12mm avec le mastic spécial aux joints, et un SEL passé au rouleau en 2 couches, avec bandes de renfort aux angles.
Puis le carreleur posera des carreaux 20x20.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h56
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de cuisines
