Nappe Drainage horizontal sol maison neuve
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 107 fois
Env. 200 message St Jean Les Deux Jumeaux (77)
Bien le bonjour a vous tous et d avance merci pour les reponses qui vont etre donnees.
Voila pour resumé mon constructeur par sécurité stipule de mettre une nappe drainante en facade donnant sur une tranché drainante et qui se finira par un puisard de 4m de profondeur.
Dans la théorie ca me va.
Sauf que j ai prevu en facade de faire sur 3m d avancé et sur la largeur en question de la maison des pavés posés sur une couche de grave ciment de 20 a 30 cm. Sur cette couche pas de passage véhicule szuf devant la porte de garage.
Dans la seconde idée c est se faire du béton imprimé en fzcade nous sommes encore en reflexion pour le jardin a vrai dire
Ma question est simple est ce que je me sert des dit pavés ou dzlle beton pour évacuer l eau dans la tranché et pas besoin de nappe drainante sous  celle ci car je pense (et je dit bien je pense)que l humidité et la secheresse seront moindre sous les pavés et resteront entre guillemets a un taux d humidité constant
Ou je doit quand meme installér cette nappe sous la grave compactée ou dalle beton
A savoir que je vais installer une drainage sous bassement avec goudron et delta ms vertical mais sans drain en pied de fondation car d apres le constructeur pas besoin vu que le sol est entre argileux et "normal" et que sur ce genre de sol il faut aussi éviter de trop secher les fondations
Le terrai.est en legere descente sur 15/20m de profondeur l altimétrie est de environ 70cm de descente vers la maison donc l eau ira forcément vers la maison.
Je pensais acheter le delta ms terra xxx qui si j ai bien compris est aussi utilisé pour éviter les retraits gonflements des sols argileux.
Ou est ce que je peux mettre autre chose que ca si il y a besoin en nappe de drainage.
J ose esperer avoir eté clair dans mon discours
J essai de joondre quelques photos
De : St Jean Les Deux Jumeaux (77)
Les fondations seront a 140 150cm de profondeur
Quand vous parlez de nappe drainante en façade vous pensez à une geomembranne disposée à plat sur une une certaine largeur x longueur à quelques cm du terrain naturel.
Pour garder l'etat hydrique du sous sol
argileux qui est sujet au retrait/gonflement ??
Si c'est bien cela, si vous mettez en oeuvre le revêtement dont vous avez parlé (grave ciment sur 20/30 cm) et si la construction ne s'éternise pas, la geomembranne sera inutile.
Pour le drain en pied des fondations, je suis d'accord si et seulement si sol a caractère argileux et imperméable.
Là où je suis dans l'interrogation,
comment va être faite la tranchée drainante vers le puisard ?
Au vue du plan de masse, le puisard sera de 2.35 m³. Vous evoquez la profondeur de 4 m pour le puisard. Quel diamètre a t'il prévu et rempli de quel matériaux ?
J'ose quand même espérer qu une etude de perméabilité à été faite, au même titre qu'une étude de sol?
Je me souviens qu'en 2013, on discutait sur un chemin d'accès, c'est la même construction ???
De : Lourdes 65 (65)
Merci de ce retour.
Le puisard je vais voir pour le faire mettre un chouille plus loin et plus profond car mon père ma dit gouttiere caniveau bas de rampe et tranché drainante le puisard risque de vite etre a saturation si episode de pluie assez long.
La tranchée sera faite en parallete de la facade seulemement dans la partie terrain et raccordée en tuyau pvc dans le dit puisard.
A votre question je pense que je suis a 2 doigt de faire une connerie mdr.
Donc si j interprère bien votre retour si pavés ou beton devant la maison pas besoin de nappe de drainage.
Est ce pareil aussi dans ce cas pour le chemin de tour de maison que je compte faire autour de celle ci?
A vous lire
Seb
Je n'ai pas eu les réponses à mes questions Blush,
Entre-temps me suis souvenu qu'en 2013 on discutait sur un chemin d'accès. Cest toujours la même construction ?Crying
Oula nan c est une autre construction.
Je viens de relire.
Donc oii c est pour garder l etat hydrique du sol en effet pour éviter le retrait gonflement.
La trznchée sera creusée sur mini 1m/1m2 de profondeur rempli de cailloux dans une "chaussette et la partie terrr sur la tranché sera de la vrai terre végetale.
J ai une étude de sol G1 c est tout le gars de l etude et le constructeur m avait dit l année dernière pas besoin de g2.
Comme lors de la 1ere on avait pas eu ts ça je me suis dit c est ptete normal et c est après que jbai appris que c etait conseillé de la faire.
Ce qie je sais c est que dans le quartier ou on fait construire je suis le seul a etre aussi profond en fondation les autres n ont que 4 oi 3 rang de parpaings c est bizarre. Mais bon
Pour le puisard c est des buse de 1m les grosses en béton dans du geo et cailloux.
Voila et merci
Une G1 n'offre pas assez d'informations sur les différentes dispositions constructives. Un G2 aurait été judicieux. Toute comme une étude de perméabilité qui définit la capacité de votre sol à infiltrer les eaux de ruisselement. Vous pouvez encore la faire.
Pour tranchée, voici le principe de base :
Pour le puisard, ça ne colle pas. Votre plan de masse prevoit un volume d'infiltration de 2.35 m³.
Si vous faites un puits de 4 metres de profond avec diamètre de 1m. Cela fait un volume de 3.14 m3.si vous le remplissez de cailloux. Votre puits sera rempli à 70 % de son volume, donc 30 % de volume utile, donc 3.14 m³ x 0.30 = 0.94 m³. On est très loin des 2.35.
Le constructeur doit revoir ses calculs. D'autant plus qu il ignore totalement la capacité d infiltration de votre sol.
Une étude perméabilité est essentielle.
PS . Desole pour la photo. Insérer une photo avec Androïd est pour moi compliqué.
Super merci de ce retour plus qie precis.
Je me suis mal exprime les puisards seront vide.t a l interieur les cailloux de drainages seront autour des buses et la terre sera separée des cailloux par un feutre geo.
Desole de ne pas avoir precisé
J'avais peut-être mal compris aussi.
Dans ce cas là, pour cette mise en œuvre, c'est mieux.
Mais j'émets tout de même des réserves quant à la nature de votre sous-sol et peut-être même la présence d'eau (veines, nappe ).
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
