J'arrive très bientôt à la fin de mon installation électrique et très prochainement je vais devoir m'atteler au branchement du fameux tableau électrique et j'ai quelques questions.
Ci-dessous, veuillez trouvez le lien web menant vers mon tableau électrique (une fois que vous avez cliqué sur le lien il vous suffit de cliquer sur l'image pour quelle apparaisse en gros et soit bien visible ^^)
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/41/ls19.png
DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT:
Ma maison se situe à plus de 30 mètres de la rue; entre mon double coffret côté rue et le tableau électrique de ma maison
j'ai 37.50 mètres soit un câble d'alimentation général de
2x25². Il y a de très grande chance que je parte sur
un abonnement de 60A, car mon logement est grand
(environ 256 mètres carré habitable avec toit terrasse de 126 mètres carré soit 4 chambres, 3 SDB, Salon etc....) et tout est à l'électrique.
DESCRIPTION SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE:
- Pour mon installation électrique, j'ai décidé de partir sur
2 tableaux électrique se trouvant
dans la même pièce.
-Afin d'avoir une installation propre chaque tableau
possède sa propre GTL (Je n'ai pas voulu faire sortir les câbles par derrière le mur pour le second tableau, j'ai voulu que tout soit facilement accessible).
- Le premier tableau électrique, sera un tableau électrique de chez LEGRAND de 4 rangés. Je suis tout à fait conscient
qu'il y a plus de 20% du tableau qui est libre mais
j'ai préféré faire seulement 8 disjoncteur par ligne avec un interrupteur différentiel par ligne afin de seulement alimenter le tout par un peigne verticale.
- La norme concernant le circuit éclairage m'autorise grand maximum 8 point lumineux par circuit. Je suis tout à fait d'accord que 1 spot en terme de puissance ne vaut pas vraiment 1 point lumineux
mais n'étant pas électricien de formation je n'ai pas voulu lors du passage du Consuel tombé sur un contrôleur chiant qui me bloque car pour lui 1 spot vaut 1 point lumineux. En gros,
j'ai fais le plus simple possible pour ne pas être bloqué même si je peux argumenter.
- Tous les circuits lumineux sont câblé en
1.5 mm2 ainsi que les circuits volets
- Tous les circuits prises,
radiateurs et circuits spécialisé sont câblé en
2.5 mm2 sauf la plaque de cuisson en
6 mm2.
- Pour l'installation
j'ai fais par zone géographique, c'est à dire que les
3 premières rangée du 1 er tableau électrique concerne l'installation du RDC. Ensuite
tous les disjoncteur en vert concerne le 1 er étage (4 -ème rangée du 1 er tableau et 1 er rangée du second tableau). Les disjoncteurs en orange (2 -ème rangée du second tableau électrique) concerne seulement les circuits extérieurs.
Toutes les boites d'encastrement sont accessibles, il n'y a rien de caché derrière les placos (aucun domino, aucune boite de dérivation). J'ai fais en sorte de ne pas avoir de problème à ce niveau avec le Consuel.
QUESTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION:
Avant de commencer les branchements j'ai encore quelque questions:
1) Est-ce qu'en voyant mon tableau électrique, celui-ci vous semble au norme du Consuel ? (Les circuits prises ainsi que éclairage sont répartis sur plusieurs rangées, les disjoncteur volet RDC et 1 étages ne sont pas sur la même rangée,
est-ce que le calibre des disjoncteurs vous semble correct ?).
2) Sachant que il y a 99% de chance de partir sur
un abonnement à 60A, j'ai décidé de mettre sur les 4 rangées de mon premier tableau électrique,
4 interrupteurs différentiel de 63 A, ce qui me semble correct. Cependant pour le second tableau électrique qui comporte 3 rangées je n'ai aucune idée de la puissance des interrupteur différentiel que je dois mettre.
(Dois-je partir sur du 63 A ou je dois en mettre avec une puissance plus faible ?)
3) La norme nous impose 2 prises modulaires sur un tableau électrique. Sachant que les 2 tableaux électrique sont côte à côte dans la même pièce j'ai décidé de mettre
les 2 prises modulaires sur la dernière rangée de mon second tableau électrique. Est-ce correct ou je dois quand même rajouter 2 prises modulaire sur le premier tableau ?
4) Quelle section de câble me conseillez-vous afin de relier le disjoncteur général au premier tableau électrique ?
(Je ne sais pas si ce facteur "joue" mais le disjoncteur général va être relier par un câble d'alimentation général de 2*25²)
5) Afin d'alimenter le second tableau électrique à partir du premier tableau électrique, quelle section de câble me conseiller vous pour la terre, neutre et phase.
6)
Dans le 1 er tableau électrique, 2 -ème rangée, le 4 ème disjoncteur est utilisé seulement pour 1 sèche serviette de la seul salle de bain au RDC. J'ai fais passer un câbles de 2.5 mm2, concernant le disjoncteur; est-ce que un 20 A est trop ou je dois mettre un 16 A ?
7) J'ai des circuits éclairages dans ma maison qui regroupe 7 , 8 ou 9 spots comme par exemple dans la premières rangée de mon 1 er tableau électrique.
Est-ce que je peux mettre un disjoncteur 16 A ou je dois baisser ?
8) Sur
la troisième rangée de mon 1 er tableau électrique, le 8 -ème disjoncteur (en violet) permet d'alimenter une prise modulaire
qui se trouve sur le support de box, quel calibre de disjoncteur me conseillez-vous ? (Le support de box il se place en dessous du tableau de communication il permet juste de poser la box internet et de l'alimenter, cela évite de la brancher au prise modulaire du tableau électrique).
J'espère que mes descriptions ainsi que les questions sont claires, j'arrive bientôt à la fin de 1.5 ans de travail
et je vous remercie d'avance pour vos réponses ^^.
Bon dimanche à vous tous
