DTU Drainage pavillonaire branche de grande longueur accès inspection
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 107 fois
Env. 60 message Mimizan (40)
Les systèmes pavillonaires de drainage, d'évacuation des EP, EU et EV, sont constitués de branche de grandes longueurs 15, 20 et 40 mètres.
Quel DTU précise, hors les changements de direction à angle droit, les distances maximales sans point ou accès pour déboucher ou inspecter les canalisations de ces branches.
Merci de vos retours.
Bien courtoisement,
gfrerot
De : Mimizan (40)
Pas de DTu à ma connaissance. Jetez un oeil sur le fascicule 70 que vous pouvez telecharger. C'est un cahier des clauses techniques particulieres sur les travaux de canalisations d'assainissement
De : Lourdes 65 (65)
Ce sont les mêmes éléments que ceux sis-dessous que je recherche pour le DTU de 2008.
Voici une partie de la documentation valide en juillet 2020 :
NF DTU 20.1 P3 - juillet 2020 - C.6.2.3
Travaux de bâtiment
- Ouvrages en maçonnerie de petits éléments
- Parois et murs - Partie 3 : Dispositions constructives minimales
(Indice de classement : P10-202-3)
Annexe C (normative) Conception des ouvrages annexes associés aux maçonneries enterrées :
- réseaux de collecte des eaux de surface et réseaux de drainage
C.6.2.3
Changement de direction, raccordements de deux drains, accès pour inspection et curage
Il faut recourir à :
- des regards ou des boîtes d'inspection de forme :
- circulaire, de diamètre intérieur d'au moins 275 mm,
- rectangulaire, de section intérieure d'au moins 275 mm x 275 mm.
- des cheminées de visite composées :
- d'une culotte à 45°,
- d'un coude à 45°,
- d'une remontée,
l'ensemble ayant un diamètre nominal extérieur (DN/OD) d'au moins 100 mm et une résistance supérieure ou égale à 4 kN/m (classe de rigidité SN4) pour les solutions thermoplastiques (Figure C.12).
Figure C.12 Exemple de cheminée de visite et regard ou boîte d'inspection avec décantation
Désolé je sais pas intégrer un schéma ou mieux envoyer un fichier PDF
Figure C.13 Exemple de système de drainage
Pour effectuer les changements de direction jusqu'à 90°, les coudes d'angle supérieur à 45° sont proscrits
Les systèmes d'accès doivent, à leur extrémité supérieure, être munis d'un dispositif de fermeture adapté à l'usage fait en surface.
Un regard ou une boîte d'inspection est positionné :
- au point haut et bas du drain avec une zone de décantation ;
- au raccordement de deux drains.
Les systèmes d'inspection et de curage sont positionnés :
- à minima, tous les deux changements de direction,
- à une distance maximale de 15 m les uns des autres.
De : Mimizan (40)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h35
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
