Comment faire dalle piscine enterre sans en mettre de partout ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 164 fois
Env. 90 message Drome
Bonjour je souhaiterai connaître une astuce pour faire un dalle de béton sans en mettre de partout …je l expliqué auriez vous une astuce pour faire couler le béton jusqu à la dalle sans que ça éclabousse de partout …que ça glisse jusqu en bas si vous avez une technique …merci à vous car le chantier a laisser à l abandon donc j essaye de trouver un moyen d avancer …merci d avance
Env. 500 message Carcassonne (11)
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Je suis pas sûr de bien comprendre mais dans le doute je te conseillerais une pompe à béton ?
De : Carcassonne (11)
Problème pour financer donc je voulai savoir si y avait une astuce pour en faire à la betonniere avec quelque chose qui irai jusqu en bas à fabriquer ou autre pour que ça glisse jusqu au fond
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Ben tu peux faire un « tapis » maison avec une planche de CP marine et des bastaings.
Attention ça pèse vite lourd (je parle du béton)!!...
Aujourd'hui avec un sac de ciment qui atteins les 10€ je suis pas sûr que tu vas y gagner niveau sous... demande un devis à ta centrale béton pour comparer. Il te faut 10 sacs pour 1m3 + le mix + la béto + l'essence + le bois pour faire la goulotte (ou un pvc de gros diamètre coupé dans le sens de la longueur, c'est le top) + le temps et les effortts, etc...etc...
Je ne connais pas les tarifs actuels, mais l'année dernière j'ai du couler 2 dalles de béton, soit environ 15 m3. Je me suis penché sur la différence de prix entre la toupie et le DIY, et bien contre toute attente j'étais au même tarif.
Donc la question ne s'est pas posé bien longtemps ... et c'est plus facile de trouver du monde pour tirer du béton que pour en faire Wink
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
faut prendre de l'auto plaçant plus besoin d'une armée de voisin.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Exactement ce que j’allais dire.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
