Quel extracteur d'air long conduit pour salle de bain ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Paris
Après maintes discussion et une menace d'aller en commission de conciliation, mon propriétaire accepte de me rembourser un extracteur d'air long conduit (de type centrifugeuse) pour la salle de bain de mon T2. Ce n'est pas une VMC mais c'est déjà ça.
Actuellement c'est un extracteur d'air hélicoïdal qui donne sur un tuyau de 3 m de long avec 2 coudes à 90 degrés (vers le bas en plus), donc autant vous dire qu'avec les pertes de charges, c'est comme s'il n'avait rien.
J'ai donc un budget de 200 euros pour un extracteur, je l'espère, adapté.
J'ai donc pensé à un modèle comme celui-ci : https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-[...]m-82557363.html?src=clk
Je précise que le tuyau est sur un mur et d'un diamètre de 100mm. La salle de bain fait environ 10m3 et donne sur la chambre donc le silence est important s'il se met en route la nuit.
Si vous avez d'autres modèles à me conseiller et/ou certaines considérations à prendre en compte. Je vous joins également une photo du tuyau.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Paris
J'ai installé le nouvel extracteur, il y a un peu de mieux, je sens de l'air sur la bouche de sortie maintenant, mais c'est pas fou, l'humidité s'évacue toujours très mal. Est-ce qu'il y a vraiment trop de perte de charge (à cause des coudes à 90 degrés) ?
D'ailleurs je précise qu'il y a également une autre grille de sortie (cf photo), qui m'a l'air mieux placée pour une évacuation que la sortie murale sur laquelle les proprio avaient mis l'extracteur. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer par là sachant que je n'ai aucune idée du diamètre derrière la grille et même si le conduit mène à l'extérieur ?
Dept : Paris
Hello
Et la sortie actuelle?
Il y a moyen de remplacer ces deux coudes à 90 par autre chose
Dept : Manche
La sortie actuelle est une grille toute simple comme celle sur la photo sur le mur extérieur.
Pour remplacer les deux coudes, pas possible de déplacer la sortie (il faudrait perforer le mur de l'immeuble), il faudrait faire un tuyau avec un angle moins prononcé. Et puis, il y a un problème d'humidité globale dans l'appartement (RDC qui était utilisé comme un cabinet d'ostéopathe) donc je suis pas non plus sur que ça ait beaucoup d'impact.
Dept : Paris
La grille de sortie est assurément un frein, ajouté aux deux coudes à 90 ça fait beaucoup
Dept : Manche
surtout s'il y a le grillage plastique anti moustiques, qui empêche les insectes de rentrer, mais qui retient bien les poussières surtout humides, à voir de ce côté.
La perte de charge viendrait plus de là que des coudes.
De : Bétheny (51)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 11h25
Devis VMC / VMC double flux
