Isolation comble perdu, épaisseur bas de pente Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 179 fois
Env. 90 message Drome
J'envisage d'isoler mes combles perdus avec de la laine soufflée pour une hauteur de 48 cm (R=10)
Seulement sur mes pas de pente je ne dispose pas de cette hauteur (environ 10 cm de moins).
Est-ce gênant de souffler moins d'isolant sur les bas de pentes?
Faut-il prévoir un déflecteur?
Je vous remercie pour vos retours d'expériences ou avis
Benjamin
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour auriez vous un retour d'expérience ?
un déflecteur est mis en place lorsque l'on a des entrées d'air en partie basse
pour renvoyer l'air vers le haut et ainsi éviter des déplacements de l'isolant;
apparemment ce n'est pas votre problématique .
A mon avis mettre moins d'épaisseur en partie basse pour conserver la ventilation
en sous face de couverture.
Il me semble avoir lu que certain pour cette partie mettait des plaques
de polyuréthane, .....
Cdt
Bonjour merci pour votre retour.
En effet je n'ai pas d'entrée d'air en partie basse.
J'ai des tuiles chatières pour ventiler la toiture. Je souhaite juste éviter que la laine soit en contact avec les tuiles (je n'ai pas d'écran de sous toiture).
Mais si je mets moins d'épaisseur sur les bords qu'au centre je souhaite éviter que la laine du centre migre sur les bords en cas de vent sous toiture. (Je ne sais pas dans quelle mesure cela peut arriver mais je préfère le prévenir).
Je vais voir pour installer des plaques pour éviter le contact avec la sois toiture.
Benjamin
vous pouvez aussi mettre en partie basse des panneaux ou rouleaux de laine nue
en lambda 0,032 sur par exemple 1 m (sans doute en plusieurs couches).
Rappel, pour la ventilation en sous face de couverture il est demandé une lame
d'air ventilée de 2 cm mini entre le dessus de l'isolant et la sous face
des liteaux support de couverture.
Cdt
BOnjour, merci à tous pour vos retour, si cela peut servir j'ai utilisé des plaques de faux plafond pour combler les parties basses.
J'ai également rehaussé le "chemin" pour accéder aux boites de dérivation
L'intérieur des planches a ensuite été comblé avec de l'isolant et des planches ont été mises en place pour marcher sur le chemin.
toujours intéressant des retours d'expérience
Cdt
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h35
