Norme électrique parties communes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 137 fois
Salut à tous,
J’ai toujours pensé qu’il fallait
Un tableau électrique étanche dans la partie commune.
Ne pas mélanger le 220V avec le 12 ou 22V (donc deux tableaux)
Que les tableaux fermes à clef.
Que les interrupteurs dans les partie communes est des voyants !
Donc je pose toujours deux tableaux, qui ferment à clef et des interrupteurs avec voyants.
Je reprends une installation déjà en place, mais je dois faire intervenir le consuel.
Les interrupteurs  n’on pas de voyants, et cela m’arrangerais de ne poser que un seul tableau électrique deux rangées ! que dit exactement la norme ?
Pour le tableau, je n'en sais rien
Pour les voyants :
10.2.2.3.3.2 Dispositifs de commande manuelle des PARTIES COMMUNES
Les dispositifs de commande manuelle de l'éclairage situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les PARTIES COMMUNES doivent être :
- repérés par un témoin lumineux ;
- positionnés selon les prescript ions de la réglementation accessibilité.
Le mieux est que tu regardes directement dans la NF C15-100 sur le site de l'AFNOR
http://www.boutique.afnor.or[...]its-edition
Cherche: NF C 15-100/A5
Puis une fois dans le pdf : partie 10-2
Carminas
Dept : Cantal
pour le tableau électrique ,on peut en mettre qu'un à condition d'avoir une séparation physique (cloison) entre la BT et la TBT.
pourquoi le tableau devrait être étanche ?
si fermeture à clé, on doit pouvoir couper le courant facilement ,donc manoeuvre depuis l'extérieur
De : Lens (62)
Salut
petit bémol
Pour les parties communes ce n'est en général pas le consuel mais un organisme agréé genre socotec , apave et autre
ce que je ne comprends pas c'est le 12 ou 22 volts d'où cela provient ils et cela sert à quoi?
si le tableau est fermé à clè, il faut la clé mise à proximité dans un boitier rouge " bris de glace"
Dept : Charente Maritime
Bonjour, 12 ou 22 ( 24) volts c'est pour les interphones, cache electrique ect . et oui le consuel fait aussi les parties communes , attestation verte
Salut
As tu déjà demandé une feuille verte?
OUI il fait tout, mais la verte n'est qu'envoyé mais n'est ni rempli ni contrôlée par ses services et toi tu n'es pas qualifié pour contrôler ta propre installation. C'est ce qui se faisait il y a quelques années, maintenant vu que leur boulot à bien diminué il le font peut être.
Pour ce qui est des alimentations gâches, interphones cela peut être mis sur le même TGBT, les bus ou autre sont mis dans un autre tableau et suivant les modèles dans les étages, pas besoin d'être fermé à clé
les TGBT dans une partie commune d'immeuble pas besoin d'être étanche ni d'avoir un IP très élevé, en général il est mis dans une gaine technique et si cette gaine technique ferme à clés, clés sous bris de glace à proximité (juste à côté de la porte)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h54
