Nettoyage réseau chauffage - désemboueur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 122 fois
Env. 50 message Nord
Je prépare l'hiver en espérant qu'il ne soit pas trop rigoureux mais je suis dans le nord.
Avant d'étudier un changement complet dans la vieille maison que je viens d'acheter, je me suis "amusé" à démonter les vieux radiateurs et à passer un coup de karcher. Ils étaient bien rempli de m....
Je pensais également injecter un désemboueur dans le réseau et donc je venais voir les experts pour avoir quelques conseils.
J'ai 13 radiateurs. Je pensais injecter un litre via un radiateur.
Ensuite, je suppose que je dois faire tourner via la chaudière (sans chauffer ?). Je ne sais pas combien de temps.
Faut il vider et rincer ensuite ou puis je laisser le produit ?
Je suis preneur de tous vos conseils !
Merci à vous
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre chaudière...
Allez dans la section devis entretien chaudière du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-87-devis_entretien-chaudiere.php
Membre utile Env. 700 message Vendee
Oui tu peux aussi louer un désemboueur de circuit, nous l'avions fait par le passé et ça marche bien. (ça ne remplacera pas un démontage et nettoyage mais c'est déjà pas mal.
Dept : Vendee
Le plombier a désemboué il y a quelques années les 17 radiateurs fonte de la maison de mes parents.
Il avait installé son appareil juste en sortie de la chaudière.
il avait isolé la chaudière.
puis il avait fermé tous les radiateurs, sauf 1
il injectait son produit jusqu'à ce que ça sorte propre en retour.
puis il fermait ce radiateur et passait au suivant, etc
ainsi, pas nécessaire de démonter les radiateurs, et ça nettoie aussi les circuits.
JC
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h54
Devis pompe à chaleurArtisan
