Pose de carrelage en exterieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 187 fois
Env. 100 message Haute Savoie
concernant un carrelage en extérieur au bord d'une piscine,
 j'ai vu tellement de cas chez des amis ou le travail a été réalisé par des "professionnels" peu scrupuleux (je reste poli là) que  je le ferai moi même ....(j'ai déjà pratiqué en intérieur)
par contre, il me faudrait quelques infos, ça serait sympa de m'indiquer :
quelle colle utiliser et quel joint
j'ai compris qu'il fallait faire un double encollage.
combien de temps faut il attendre après coulage de la dalle ? (ep 15cm)
faut il un primaire ?
faut il une étanchéité entre la dalle et le carrelage ?
Merci d'avance pour votre aide Smile
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
J'ai carrelé 150 m2 extérieur dans mon ancienne maison et 40 m2 dans la nouvelle
a colle doit etre pour de l'extérieur.
le double encollage est nécessaire pour les carrelages sup a 40 cm.
Il n'est pas interdit de le faire si nécessaire sur des petits selon l'état de la dalle.
Par contre ayant fait des joints avec du joint traditionnel pour extérieur pour l'ancienne maison , je ne le conseille plus, je préconise du joint à la résine époxy plus durable dans le temps.
Joints époxy carrelage 50 x 50 épaisseur 20 mm
Le fleurs et plantes ont bien poussées
De : Conflans En Jarnisy (54)
le double encollage est obligatoire en extérieur, quel que soit le format
le primaire n'est pas indispensable
tu peux mettre un SEL (système d'étanchéité liquide) en interposition entre la dalle et le carrelage mais cela vaut s'il y a une pente.
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses,
l'étanchéité se fait a quel niveau ? avant ou après le primaire ?
combien de temps faut il attendre après le coulage de la dalle de 15cm ?
Dept : Haute Savoie
stephplr77 a écrit:Bonsoir
Pourtant mes carrelages tiennent depuis 2009 , il y en a avec double encollage et d'autres sans, du fait de la planéité de la dalle.
w36xb2w je ne fais que rappeler les règles. Il n y a heureusement rien de systématique
On est OK.
Rebonjour,
on est ok, mais :
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
