Problème pour raccorder 2 prises ethernet via une box de jonction
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai fait passé un câble ethernet cat6 depuis l'intérieur de la maison, vers l'extérieur pour accéder à un étage supérieur. Tout fonctionnait à merveille.
Ayant changé de chambre, j'ai donc voulu rallonger ce câble pour le faire passer un étage au dessus.
J'ai opté pour une box de jonction. Je précise que mon câble ethernet est STFP, qu'il est également "SOLID" et non "STRANDED CORE". Donc la box est compatible.
Je résume le branchement:   Box -> câble ethernet branché à une prise murale -> câble ethernet cat6 passant par l'extérieur -> box de jonction cat6 -> prise ethernet murale dans la chambre -> câble ethernet -> ordinateur.
Le problème, c'est que j'ai beau refaire le branchement le câble ethernet n'est pas détecté. J'ai refait 2x les branchements sur la box de jonction, vérifié que c'était le bon branchement (B), les bonnes couleurs. J'ai refait également 2x les branchements sur la prise murale ethernet dans la chambre. Mais rien n'y fait.
Sur la box internet sfr, il y a un signal lumineux donc le câble est bon, il sort bien de la maison vers l'extérieur. Mais après je n'ai pas de quoi tester à chaque endroit du câble, donc je n'arrive pas à trouver ce qui ne fonctionne pas.
Quelle est selon vous le problème de connexion ? Ils peuvent être multiples je le sais, mais si vous avez une piste avant que je ne refasse les branchements une 5ème fois je suis toute ouïe.
Merci à vous, bonne journée/soirée
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
SFTP* pour le câble ^^*
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Mettez temporairement votre box sfr à la place de la "box de jonction", branchez et démarrez votre ordi. Si la led s allume sur la box sfr votre câblage est ok et donc le pb vient de votre "box de jonction".
Si le led ne s allume pas pb dans votre câblage entre 1er et 2e etage
De : Aix Les Bains (73)
Bonjour mpm73, c'est une bonne possibilité mais c'est malheureusement en extérieur, donc non réalisable.
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Achetez un testeur de cable reseau. 30 euros en grande surface de bricolage.
Ca validera le cablage.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
FredCaillort a écrit:Bonjour mpm73, c'est une bonne possibilité mais c'est malheureusement en extérieur, donc non réalisable.
Vous avez installé votre "box de jonction" en extérieur ???
Sinon comme dit plus haut il ne vous reste plus qu à acheter un boîtier testeur de câblage
Finalement, le problème est réglé ^^
Enfaite, le branchement était correct sur la jonction etc, c'est juste le câble ethernet sur la BOX SFR qui était pas branché au BON ENDROIT...
Tant de tracas pour rien, merci pour votre aide toutefois
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
