Remplir le formulaire pour le consuel
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 39.894 fois
Env. 200 message Roussillon (38)
Je me pose une question pour les prises de courant qui sont commandées:
1- Faut-il les faire apparaitre sur le formulaire? Huh
2- Sont elles à indiquer dans le nombre de prises ou le nombre de foyers lumineux? Unsure
Et pour la question concernant la sensibilité du ou des différentiels: ils parlent bien des interrupteurs différentiels du tableau réalisé, soit 30mA (en général), c'est ça? Huh
Merci d'avance.... Lolo.... Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
De : Roussillon (38)
Env. 100 message Finistere
salut, ou t'es tu procuré cette feuille? je vais bientot devoir la remplir
yoda_51 a écrit:salut, ou t'es tu procuré cette feuille? je vais bientot devoir la remplir
Sur le site du consuel: http://www.consuel.com/consuelisportail/
A plus... Lolo... Smile
j'ai un exemple d'une feuille remplie ça peut p-e t'aider
Re-bonsoir,
Merci yoda_51, mais est-ce que ca concerne bien une construction neuve?
Une derniere petite question en plus des précédentes: pour les éclairages extérieures, faut-il les indiquer? Et où? Dans autres pieces? Crying
Le cellier et le garage, autres pieces aussi?
Merci d'avance... Lolo... Smile
oui c'est pour du neuf ou de la renovation les cases sont a coché en haut dans le cadre
Je ne voudrais pas de donné de fausses infos le consuel n'est pas encore passé chez moi, mais ça serait logique que les autres pieces comprenne tout le reste
en faisant le total tu dois retrouver ton nombre de circuit ça a l'air bien foutu leur truc ^^
Re-
yoda_51 a écrit:Je ne voudrais pas de donné de fausses infos le consuel n'est pas encore passé chez moi, mais ça serait logique que les autres pieces comprenne tout le reste
La question se pose car il y a aussi la case "dépendances" et là on pourrait déja y mettre le garage et peut-être autre....???? Huh
Merci d'avance.... Lolo... Smile
effectivement...
d'apres le wiki:
Dépendance peut faire référence à :
* en architecture, une dépendance, un bâtiment qui constitue une annexe d'un bâtiment principal ;
donc jpense c'est les pieces qui ne sont pas dans la surface de ta maison mais collé genre le garage ou un abri....
Env. 700 message Correze
bjr,
je profite de ce poste pour poser ma petite question : le consuel impose des plafonniers dans presque chaque pieces est ce vrai? merci..
Dept : Correze
des plafonniers? tu veux dire des DCL?
les DCL sont obligatoire a chak point lumineux sauf extérieur
Consuel OK en mai dernier.
Etant amateur (réhabilitation totale d'une maison de 1750, 73 m2), j'ai acheté le guide UTE (12€) et l'intallation électrique (25€); résultat probant.
Prise commandée=éclairage, donc à mettre en nombre de foyers lumineux.
Eclairage ext. pas prévu. (pas une dépendance); garage, oui.
Document vaut pour le neuf, la réhabilitation totale=neuf, la réhabilitation partielle (neuf et existant).
Perso, le contrôleur n'a pas fait la vérif feuille en mains. l'important, c'est le respect du nombre de prises, d'éclairages (notamment les plafonniers obligatoires, au minimum:couloir, salle d'eau, WC: 1 plafond ou 1 applique, cuisine, chambres, salon, SàM, autres: 1 plafond,) le tout en DCL sauf Ext.
Pour la sensibilité des différentiels, il y a le DB (500), les inters (30) et autres évent.
Bon courage, et pas de stress si vous avez travaillé correctement Dry
Le document s'achète à Paris, 106 € et qq centimes
De : La Rochelle (17)
yoda_51 a écrit:des plafonniers? tu veux dire des DCL?
c'est quoi DCL? en fait notre architecte ns a dis que les lumières en plafond c'etait obligatoire dans presque toutes les pieces est ce vrai?
Dept : Correze
bonsoir solline;
Voir post ci-dessus.
Effectivement, au moins un éclairage plafond bligatoire dans chaque pièce principale (cuisine, salon, salle à manger, chambres); plafond ou applique dans WC, SdeB, couloir.
DCL=dispositif de connexion luminaire: obligatoire pour tout point d'éclairage, sauf extérieur.
Bon courage,
deffrey a écrit:bonsoir solline;
Bon courage,
merci pour ta réponse
mais je trouve ça completement bete d'obliger de mettre u plafonnier !!! enfin bref ... Mad
a+ Smile
Dept : Correze
Env. 20 message Wavrin
et si on veut mettre des spots basse tension faut il quand meme mettre ces dcl?
De : Wavrin
Env. 60 message La Roche Sur Yon
comment fait on pour remplir la case mesure de resistance de la terre lorsqu'on n'est pas equipé ? on peut mettre une valeur bidon ?
De : La Roche Sur Yon
555wrc a écrit:on peut mettre une valeur bidon ?
Non ne mets rien
pour info, si vous ne voulez pas mettre de boite DCL pour les points lumineux...il faut mettre l'applique ou lustre avant le controle, ils n'ont pas le droit de démonter l'installation et ça passe trés bien.
le controle n'est pas systèmatique, même si je suppose que si c'est pas un pro qui tamponne la feuille , il y a plus de risque de voir ce monsieur qui fait exécuter la fameuse et hubuesque norme 15/100 NF!!!!LOL
Super bloggeur Env. 100 message Finistere
Pour info, faut pas se prendre trop la tête avec ce papier, c'est uniquement déclaratif et si vous avez une visite, le consuel n'a même pas ce papier en sa possession. Et puis personnellement il n'a pas compter le nombre de prise dans chaque pièce, ni détaillé les éclairages, ni même essayé de savoir combien il y en avait par protection.
Tout savoir sur le consuel
