Routeur et conctacteur jour nuit
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 342 fois
Env. 50 message Deux Sevres
Je vais installer un routeur solaire de la marque PV Mate qui va me permettre de router mon surplus non consommé vers mes chauffe eau électrique avec thermostat mécanique.
Sachant que le routeur solaire dispose de la fonctionne horloge seulement par la sortie 1 (sortie prioritaire) j'avais pensé laissé l'installation existante avec contacteur jour/nuit sur ma sortie 2.
En gros, mon routeur envoi le surplus depuis ma sortie 2 vers un disjoncteur qui lui même repart ensuite vers le contacteur jour/nuit pour ensuite aller au chauffe eau. Ainsi la journée, j'ai mon routeur qui peut transmettre de l'électricité mais la nuit j'ai tout de même mes heures creuses qui envoi du jus également. Je me pose donc une question (peut être bête)... La nuit quand mon chauffe eau ne sera plus en demande, l'électricité va du coup repartir dans l'autre sens vers le disjoncteur puis vers la sortie 2 de mon routeur.
Est ce que cela risque d'endommager mon routeur ?
Puisque nous sommes d'accord que c'est une sortie et non une entrée, donc cette sortie 2 du routeur n'est pas sensé recevoir du jus mais seulement en envoyer... Sachant que c'est une boitier tout électronique je me pose des questions.
Merci d'avance.
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Personne n'a d'idée sur ma problématique ?
Dept : Deux Sevres
je dois suivre un atelier début novembre sur l'optimisation de la conso PV / routage du surplus.
J'essaierai d'en revenir avec une réponse.
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
Bonjour Beibo,
Très bien merci pour ce retour !
Dept : Deux Sevres
Je vais à l'atelier samedi toutefois, vous pouvez poser votre question sur ce forum : https://ard-tek.com/index.ph[...]um/faq-mspv
Ca m'a été conseillé par qqn qui a pris un routeur chez eux.
De : Sain Bel (69)
Bonjour Beibo, ok je vais faire ma demande sur ce forum merci.
Si samedi vous avez plus d'info je suis preneur
Dept : Deux Sevres
Bonjour thoumas79 ,
J'ai eu la réponse.
En fait, le routeur peut être programmé sur une plage horaire pour faire fonctionner à 100% la résistance.
Du coup, il sera programmé pour laisser passer le surplus avec un taux de puissance variable (ajustement de la tension) et pour laisser la vanne ouverte en HC.
Pour que ce principe soit optimal, il est préférable de concentrer les douches le matin.
En effet, si vous vous douchez tous le soir, le ballon va être remis à la T¨°C de consigne dans la nuit et si soleil il y a en journée, et que vous n'avez pas tiré d'EC (ou très peu), il ne va pas chauffer donc vous injecterez sur le réseau.
ATTENTION : le routage n'est préconisé que sur les appareils résistifs à thermostat mécanique ... l'électronique n'aime pas du tout les variations de tension que provoque le relai statique.
Voilà pour ce que j'ai pu récolter comme info ...
De : Sain Bel (69)
Bonjour Beibo !
Très bien merci pour ce retour.
Voici mes retours :
Citation:
-> Oui mais seulement la sortie 1 (prioritaire). J'ai bien eu la confirmation du fabricant que la sortie 2 n'est pas programmable d'où ma demande et mon souhait pour mon 2ème chauffe eau de faire une bidouille afin de garder le contacteur jour/nuit sur ma sortie 2
Citation: Pour que ce principe soit optimal, il est préférable de concentrer les douches le matin.
-> Effectivement cette pratique est déjà prévue ! Ce que j'avais prévu également c'est de prévoir des heures creuses mais bien plus limitée (par exemple prévoir juste 1 heure la nuit, et même si le chauffe eau ne se rempli par la nuit il chauffera ensuite le jour ce qui me permet malgré tout de prendre mes douches le soir !)
Citation: ATTENTION : le routage n'est préconisé que sur les appareils résistifs à thermostat mécanique ...
-> Tout à fait, c'est bien mon cas, mes deux chauffe eau sont mécaniques, pas d'électroniques !
Dept : Deux Sevres
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Pour le photovoltaïque, tu auras plus de bons retours et d'infos sur le forum photovoltaïque..., et les relais de ton routeur peuvent voir passer du courant en parallèle sur leur sortie, c'est un triac, c'est prévu pour.
moi, j'ai un routeur Tignous/rolrider, avec sorties SSR, pas de souci pour alimenter en parallèle sur les sorties des relais statiques
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai acheté il y a deux mois cet appareil et je le regrette. J'ai un problème avec mon boitier PV mate. L'heure programmée se dérègle toute seule de manière quotidienne, rendant inutile la fonction permettant de régler des plages horaires de fonctionnement (en heure creuse notamment). Le SAV ne réponds pas à mes tentatives de contact via le formulaire sur le site, et il n'existe aucun autre moyen de les joindre. J'ai réussi à programmer un rdv téléphonique sur leur site le 28/11/2023 (réservé au professionnels mais vu qu'il n'y a pas d'autre moyen de les joindre...), suite auquel une personne m'a contacté. J'ai demandé une prise en charge de mon appareil sous garantie. La personne au téléphone m'a indiqué avoir effectivement constaté mes demandes envoyé via leur formulaire, et qu'ils allaient prendre en charge la réparation. Cela fait maintenant 1 semaine et je n'ai toujours aucune nouvelle de leur part. Je ne sais pas quoi faire avec cet appareil qui perd de son utilité si je ne peux pas programmer de plage horaire de fonctionnement forcée.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Marne
Jamyrocko a écrit:Bonjour,
Dept : Marne
Bonjour, j'ai eu le même problème au départ, c'est simplement que votre pince ampèremétrique n'est pas dans le bon sens entrée-sortie.
C'était in réglable et après le simple retournement de la pince, le problème a disparue.
Dept : Marne
Ce n'est malheureusement pas aussi simple ! Si seulement ! La pince n'est pas dans le mauvais sens. La production d'eau chaude fonctionne parfaitement lorsqu'il fait beau et qu'il y a sur production. L'appareil indique bien heating by solar. Le bug réside bien dans l'horloge et de toute façon je ne vois pas pourquoi cela serait lié à la pince ampèremetrique dans le mauvais sens...
Dept : Haute Savoie
Je m'étais posé la meme question concernant le sens de la pince mais je suis sur un groupe Sunology et le sens indiqué sur la pince ce n'est pas correct.
Le PV mate indique heat dès qu'il y a consommation de courant dans le domicile car il confond la consommation et la production solaire.
Je vous donne juste ce qui chez moi a fonctionné, changé juste le sens de la pince , ça va prendre 2 min et regardez ce que ça donne.
Encore un fois, J'avais exactement le même problème.
Dept : Marne
J'ai eu un autre tour pas plus tard qu'avant hier,le PV mate a déclenché mon chauffe eau à 19:00 avec "heating by Solar" et c'était simplement le pile de l'émetteur qui étaient cuites....
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h48
Devis photovoltaïqueArtisan
