Changer cable électrique dans gaine pour portail electrique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour à tous.
Pouvez-vous m'aider concernant le passage de câbles électrique pour les cellules de mon portail coulissant.
Voici mon problème.
J'ai besoin de raccorder mes cellules à mon moteur. Je viens de me rendre compte que j'ai mis dans mes gaines du câble électrique deux files.
Pour mon poteau droite c'est ok il faut bien du deux files mais j'ai aussi mis dans la gaine du poteau gauche un câble électrique en deux files alors qu'en regardant bien la notice il fallait installer un 3 files.
Il faut que j'arrive à remplacer ce câble 2 files par du 3 dans mon poteau gauche coté moteur. Il y a environ 70 cm à changer. Le soucis c'est que j'ai des poteaux aluminium, les gaines sont à l'intérieur scellées dans du béton la gaine remonte à l'intérieur de mon poteau et le câble sort de mon poteau (voir photo que je viens de poster).
Comment puis-je passer ce câble trois files et le refaire sortir par le trous de mon poteau ?
Dois-je attacher mon câble trois files au câbles deux files déjà installer ? Mais si j'attache les deux files ensemble avec du scotch au niveau de la jonction des deux câbles une fois arrivé au trou du perçage du poteau cela ne passera pas pour le faire ressortir.
 Bref merci pour vos précieux conseils.
Dans l'attente de vos réponses.
Cordialement.
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
sur votre fil actuel, vous attacher un fil de fer costaud avec une épissure correct et vous tirez gentiment, ça vous serviras d'aiguille pour passer le futur 3 brins.
De : Luynes (37)
En cache depuis avant-hier à 22h21
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
