Isolation 85 ou 90, ossature rail montant ou appui optima ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Avec ma femme nous avons acheter une maison à rénover.
Nous comptions isoler par l’intérieur avec un isolant de 100mm par souci de perte de superficie, du coup on avez prévu des tapés d’isolation de 120 pour les nouvelles fenêtres.
Le métreur est passer hier et nous a dis que par rapport à nos anciennes fenêtre le tapé de 120 n’ira pas et qu’au final avec les tapés qu’ils peuvent avoir on pourra isoler que de 85 ou 90mm
Est il possible d’isoler de 85 ou 90 avec ossature rail montant ou dois je passer sur de l’appui optima ?
Dept : Loir Et Cher
Bonjour, faite poser vos menuiseries par une autre entreprise, celle-ci n'est pas sérieuse, quand on veut, on peut.
Pour répondre à votre question, non impossible d'avoir une isolation acceptable, avec des rails et montants sans perdre au minimum 16 cm. Et  13 cm  avec des lises clips et fourrures.
De plus, vous êtes en rénovation ! Vos murs sont t'il bien droits ? Pose en tunnel ou en applique ?
<et qu'au final avec les tapés qu'ils peuvent avoir on pourra isoler que de 85 ou 90mm >
et cette tapée fera combien exactement ?
D'accord avec plaquisteheureux sur l'entreprise
Cdt
Bonjour les gars,
Alors pour ce qui est de la société j’ai confiance c’est une très bonne société avec de bon retour dans ma région.
Pour ce qui est des tapés j’ai finalement demander sans tapé et je ferais des rebords avec tablette en chêne pour habiller.
Sinon le problème de base c’est que mes fenêtres d’origines rentre de 72mm au niveau du tableau donc avec un tapé de 160mm il me rester que 90mm pour isolation plus le placo et si on passer sur du tapé de 180mm j’aurais eu plus pour l’isolation mais le poseur m’a dit que cela serait plus compliquer à poser et qu’il y aurai eu de la maçonnerie à faire.
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Je partage l'avis plaquisteheureux, l'entreprise dont vous parlez a peut-être de bons avis, mais le commercial qui est venu chez vous, n'a pas choisi la meilleure solution, car visiblement, il est parti avec des tapées (de 100 avec un battant de 60 ce qui fait 160?) posées en feuillure afin d'éviter de refaire la maçonnerie.
Donc 160-72= 88 mm - 13 mm (ba13) ce qui laisse 75 mm maxi pour l'isolant.
Dept : Pas De Calais
Franek62 a écrit:Bonjour,
Par contre oui effectivement je suis d’accord avec vous sur le fait que le commercial c’est planter et que c’est au moment des prises de mesure que l’on m’a avertit car le métreur s’en est aperçu.
Dept : Loir Et Cher
Donc pas trop sérieux et vu que le métreur est passé, vous avez déjà signé avec eux.
La pose que vous avez prévu avec tablette, vous interdira d'ouvrir les fenêtre à 180°, y avez vous pensé?
Et quels ponts thermiques de mise en oeuvre avec les rebords ?
La qualité de pose d'une menuiserie c'est aussi le traitement des ponts thermiques.
Actuellement en ligne !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h22
