Prise TV câble coaxial : obligatoire ?
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 674 fois
6
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Dans le cadre d'un CCMI, nous avons le rdv électricien à venir.
A la lecture (très intense) de la partie électricité de notre notice descriptive, nous réalisons qu'il y a dans toutes les pièces principales (Salon / Cuisine / 4 chambres):
- Des prises RJ 45
- Des prises TV avec câble coaxial à partir du tableau de répartition
Cela nous semble excessif, puisque à part pour la partie Salon nous ne voyons pas l'utilité d'être raccordé à la TV (surtout que tout passe par internet désormais).
La question est donc : est-il obligatoire d'avoir des prises TV dans chaque pièce ?
J'avais posé la question pour les prises RJ, l'électricien m'avait dit que c'était obligatoire pour respecter la norme NFC 15/100.
J'y vois une suppression de matériel qui sera inutilisé, et pourquoi pas une petite économie sur la plus value elec à venir
Merci & bonne journée !
Mon récit, démarrage 2 ans après !!
https://nazgul88.forumconstr[...]struire.com
Tout ne passe pas par internet désormais. L'antenne tv, et donc le coax, est actuellement la seule façon de recevoir gratuitement la tv gratuite, sur un nombre de postes illimité.
Je pense qu'il y a moyen de s'affranchir du coax en utilisant du câble grade 3 tv et de baluns, mais je n'ai jamais trouvé ça plus simple.
Hello.
En effet, le coax n'est plus obligatoire si réseau rj en grade 3 tv mais nombreux sont ceux qui y trouvent des défauts
De : Manche (50)
Même si non obligatoire, je vous conseille vivement de garder du coaxial si vous voulez capter la TV via une antenne ou une parabole.
La qualité sera nettemennt meilleure qu'avec du grade 3 TV ou du grade 2 TV
Pour les RJ45, la norme en impose un minima, mais pas partout
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Pour les RJ45, la norme en impose un minima, mais pas partout
Merci pour les réponses et la réactivité ;)
Justement sur ce point savez vous dire le nombre de prise RJ45 et TV coaxial minimum requis ?
Effectivement l'idée ce n'est pas de les enlever, mais plutôt d'en réduire le nombre. 6 au total c'est à mon gôut 3-4 de trop !
Ok en trainant sur internet je tombe sur des choses comme ça :
La norme NF C 15-100 prévoit l’installation d’au minimum deux prises RJ 45 juxtaposées dans le séjour d'un logement, quelle que soit sa taille. Il faut y ajouter une prise supplémentaire s'il s'agit d'un T2 et au moins deux prises supplémentaires s'il s'agit d'un T3 ou plus. Ces prises doivent être placées à proximité d'une prise de courant et nécessitent un câblage spécifique.
Nombre minimal de prises télévision
Lorsque les réseaux de communication n’assurent pas la fonction de distribution de la télévision, l’équipement minimum consiste en la pose de :
  • 1 prise télévision est admise dans les logements comprenant une seule pièce principale.
  • au moins 2 prises télévisions dans les logements comprenant de deux à quatre pièces principales
  • au moins 3 prises télévisions dans les logements comprenant cinq pièces principales et plus
Donc si je suis pas trop bête le nombre de prises pour notre maison devra être :
- RJ 45 : 4 au minimum
- TV coaxial : 3 au minimum
Je suis preneur d'une confirmation si quelqu'un a l'info   merci
Je dirais 0 prise TV obligatoire
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ah oui effectivement on est au minimum absolu là
Exact si la TV est repartie sur RJ45, pas d'obligation d'installer de prise TV Coaxiale.
Merci Carminas !
Je vais quand même en garder 2 (Salon + Chambre).
Maintenant la question qui tue : savez vous estimer une moins value pour :
- Prise RJ45
- Prise TV Coaxiale
L'argent, toujours l'argent...
Je dirais 4 fois moins qu'une plus value!
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonsoir,
Steph
Pas bête ceci dit. Je vais prétendre vouloir en rajouter pour connaitre le prix de la plus value !
Bonjour, NAZGUL88 À votre place, je résonnerais différemment. Vous voulez poser moins de prise tv pour faire des économies ! Mais de quelle somme parlez-vous ? Vous avez un CCMI, donc pas de tarif détailler, le constructeur peut vous faire une moins-value de 1€-ci il le désire.
Par contre que peuvent vous apporter ces prises ? Quelle plus-value cela peut apporter à la valeur de votre maison .
Faits bien, le calcul et la réponse devraient venir de vous-même.
Très très sage comme idée
Il est dommage de priver la maison de ce genre de prises.
La moins value sera minime
Citation: - 11.2.1.1 Circuit de communication (téléphonie incluse)
Le réseau intérieur doit permettre l'accès au téléphone, à l'audiovisuel (TNT, satellite, réseaux
câblés) et au numérique (1 Gbit/s).
L’équipement minimal consiste en la mise en oeuvre :
• de deux socles de prises RJ45 juxtaposés et interconnectés dans le séjour ou le salon pour
tous les logements ;
• d'un socle de prise RJ45 supplémentaire dans une autre pièce pour les logements de deux
pièces ;
• de deux socles de prises RJ45 supplémentaires dans deux autres pièces pour les
logements de trois pièces et plus.
De : Manche (50)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, NAZGUL88 À votre place, je résonnerais différemment. Vous voulez poser moins de prise tv pour faire des économies ! Mais de quelle somme parlez-vous ? Vous avez un CCMI, donc pas de tarif détailler, le constructeur peut vous faire une moins-value de 1€-ci il le désire.
Bonjour plaquisteheureux
(un nom que je vois très fréquemment sur ce forum  )
Merci pour le message, effectivement je vous rejoins : il faut aussi penser utilité globale mais également revente.
Donc pour vous répondre, je pense que je vais laisser :
  • Salon/ Séjour : 2 RJ45 + TV
  • Chambre RDC : RJ45 + TV
  • 2 Chambres enfants R+1 : RJ45
  • Suite Parentale R+1 : RJ45
Ce qui fait au total 5 prises RJ45 et 2 prises TV (contre respectivement 7 et 6 prévus dans la notice descriptive du CCMI).
L'idée n'est pas d'avoir une moins value (le rdv est d'ailleurs avec l'électricien et non le CST), mais plutôt de compenser une plus value sur les prises en supplément (nous allons en rajouter 10 environ).
Histoire d'avoir un devis à 0 quoi
Bonne chance dans votre démarche
plaquisteheureux a écrit:Bonne chance dans votre démarche
Merci !
Le rdv est demain matin, je vous ferai un petit compte rendu
Hello,
Et alors, un retour?
De : Manche (50)
Yes pas eu le temps aujourd'hui, je fais ça fin de semaine !
Rdv très constructif avec l'électricien. Son objectif est de proposer le service qui correspond exactement à notre besoin.
En ce qui concerne la règlementation, il m'a soutenu mordicus qu'il était obligé de mettre des prises RJ dans toutes les chambres, et 2 dans le salon. Seule la cuisine est désormais exemptée.
Nous en aurons donc 6 dans toute la maison.
Pour les prises TV il a simplement suggéré d'en mettre 2 ou 3, parce que "si votre fournisseur orange vous plante, vous serez content d'avoir une prise TV". Pourquoi pas.
Nous en avons laissé 3 au total dans toute la maison.
Le devis avec les modifications doit arriver par mail semaine prochaine, nous n'avons absolument pas parlé argent à ce stade.
Je vous tiens au courant, mais je suis toujours preneur de suggestions constructives Smile
Pour les RJ45, vous lui dites qu'il n'est pas à jour de la dernière version de la norme
Effectivement l'amendement A5 de 2015 dit qu'il faut une prise de communication par pièce principale (séjour, chambre, bureau... mais pas la cuisine)
Mais depuis est paru cela :
https://www.casimages.com/fi[...]45.pdf.html
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Loire
NAZGUL88 a écrit:Pour les prises TV il a simplement suggéré d'en mettre 2 ou 3, parce que "si votre fournisseur orange vous plante, vous serez content d'avoir une prise TV". Pourquoi pas.
Vous avez prévu de mettre une antenne ?
Coax + prises + antenne (surement pas intégrée au CCMI) => C'est un cout, certe marginal par rapport au budget global mais ce n'est pas gratuit non plus...
Avec l'essor des TVs qui intègrent maintenant directement les applications IPTV, ça mérite au moins de connaitre la moins-value.
NB: Perso, j'en ai plus.
Dept : Loire
Quand ta box est HS tu n'a rien sans ça...
De : Manche (50)
Il y a des alternatives tel que le Screen Mirroring en passant par un téléphone portable.
Puis les usages évoluent. Mon fils ne regarde quasiment pas les chaines classiques, et je constate le même phénomène avec les jeunes dans mon entreprise.
Plus globalement, entre la TV en rattrapage, la VOD et les chaines qui n'existent tout simplement pas en TNT, on voit bien que le coax suit tout doucement la même voie que les prises téléphoniques.
C'est à chacun de voir mais je trouve la réflexion tout à fait judicieuse.
Dept : Loire
Minasu a écrit:Il y a des alternatives tel que le Screen Mirroring en passant par un téléphone portable.
Encore faudrait-il avoir du réseau téléphonique (en mobile) partout et ce n'est pas encore le cas, désolé.
De : Manche (50)
Le taux de couverture de la population en 3G/4G est d'au moins 99% (source ARCEP).
Il y a toujours des cas spécifiques et c'est vrai aussi pour la TNT. Le taux de couverture est d'ailleurs même inférieur (97% d'après le CSA).
Et puis objectivement, l'absence de TV durant une panne d'internet, ce n'est pas le drame du siècle non plus. Huh
Dept : Loire
Minasu a écrit:Le taux de couverture de la population en 3G/4G est d'au moins 99% (source ARCEP).
lors de la dernière panne que j'ai eue, le 12 octobre, on m'annonçait une intervention le 18 et pas avant, donc pas de TV mais pas d'internet non plus. Il était 19h, je me suis un peu fâché et arguant de mon statut de client pro j'ai obtenu une intervention le lendemain.
Quand je parle de problème de réception pour le téléphone portable, je ne parle pas de 3G ou de 4G, je connais plusieurs endroits où il n'y a même pas un seul G français (mais oui, il y a de l'anglais).
Note que dans certains endroits, les gens ne reçoivent la TV que via une parabole.
De : Manche (50)
Pour ce qui est des applications comme Screen Mirroring ou autres, pas toujours évident pour certaines personnes, et certaines chaînes de la tnt n'y sont pas.
Avec une antenne on appuie sur la télécommande etreste juste à choisir la chaîne. Rien de mieux que le bon vieux câble coaxial
Merci pour ce message. Donc finalement comme évoqué plus haut le nombre minimum de prises RJ45 pour une maison avec 2 chambres ou plus est donc de 4.
Je vais lui soumettre ce document, j'espère qu'il ne va pas mal le prendre
Bonjour Minasu
Nous n'avons pas prévu de mettre une antenne, mais l'arrivée est prévue dans le CCMI :
Fourreau + aiguille pour passage câble TV en attente dans combles à partir du tableau électrique (pour futur raccordement de l'antenne TV)
Je vous rejoins sur le fait que c'est selon moi de moins en moins utile. J'ai laissé 3 Prises TV Coax, mais j'ai bien envie de n'en laisser qu'une seule… à voir après réception du devis.
Minasu a écrit:Plus globalement, entre la TV en rattrapage, la VOD et les chaines qui n'existent tout simplement pas en TNT, on voit bien que le coax suit tout doucement la même voie que les prises téléphoniques.
Minasu
Voilà c'est exactement ce que j'avais envie de lire
Quand nous avons changé de location au printemps, nous n'avons pas eu de box internet pendant 2 mois. Et finalement, nous nous sommes adaptés : sur téléphone ou tablette/PC en partage de connexion ça fonctionne très bien.
Donc pour les prises TV c'est exactement pareil, en plus prononcé.
Après nous habitons en ville donc je ne sais pas si j'aurais le même raisonnement dans une zone ou c'est compliqué de capter internet avec son smartphone.
Qui regarde encore la TV à notre époque ? RolleyesBiggrin
Cartman44 a écrit:Qui regarde encore la TV à notre époque ? RolleyesBiggrin
Moi, souvent pour me tenir compagnie les images et le son de la télé m'accompagnent alors que je réponds sur les forums ou que je passe du temps pour autre chose sur mon PC (des choses plus personnelles : rien de répréhensible)
De : Manche (50)
Minasu
Il y a plein d'endroits par chez moi où le portable ne passe pas ou très mal (on ne capte qu'au fond du jardin, le bras en l'air en montant sur la butte), chez certains de mes clients quand je commence à les connaître, je demande les codes WIFI de leur box pour continuer à recevoir mes appels, mes mails quand je suis chez eux.
De : Manche (50)
J'imagine bien que certains regardent encore  mais je pense que c'est un média qui va mourir à moyen terme au vu des baisses d'audiences enregistrées.
Hello
Et donc, comment regarder certaines chaines? diffusées via satellites.
De : Manche (50)
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Regardez bien la catégorie de câble utilisé pour les prises RJ45 ! Il est capable de vous mettre du fil téléphone !
Dept : Hautes Pyrenees
Pour donner suite au message initial, j'avais dit que je vous tiendrai informés du devis.
Je n'ai que les montants des moins values :
Prise R45 grade 3 : 71€ HT
Prise Télévision : 65€ HT
Et pour votre information la plus complète si certains veulent comparer :
Prise 16A : 37€ HT
Spot Cuisine : 51€ HT
Avec une TVA à 20%, ça peut aller vite !
Bonjour, votre électricien et très honnêtes de vous faire une moins valut aussi importante, il aurais pût faire bien moins ( EN CCMI) et 37€ ht une prise ce n'est vraiment pas cher
Hello,
Si c'est le prix de base, le même pour une plus-value qu'un moins-value, alors oui, c'est plus que correct comme prix.
Perso, pour chez moi, je mettrais une RJ dans les combles (ne vous marrez pas)
De : Manche (50)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, votre électricien et très honnêtes de vous faire une moins valut aussi importante, il aurais pût  faire bien moins ( EN CCMI) et 37€ ht une prise ce n'est vraiment pas cher
Ok merci pour votre retour !
Il m'a semblé très pro et honnête dans ses explications donc je suis content de voir que ça se ressent aussi dans le devis
 Pour quelle utilité ?
Future salle de gaming ?
Hello,
Non, pour mettre une borne WI-FI pour bien capter au fond du jardin
De : Manche (50)
Env. 300 message Alpes Maritimes
Pour moi la prise TV est complètement vétuste, si internet ne marche pas tant pis, je ne regarderai pas la télé pour quelque heures/jours. Je me rappelle meme pas la dernière fois qui j'ai regarde' la télé! Mais il y a encore plein du monde qui regarde la télé, surtout les personnes âgées.
Dept : Alpes Maritimes
contrucrazy a écrit:Bonjour,
hello,
Vétuste? le mot est mal choisi
Ne pas vouloir de la télé est ton choix
Je ne me sens pas une personne âgée puisque je cotise encore pour le régime de retraite, pourtant, j'aime la télé.
De : Manche (50)
hello,
Je n'ai pas dit que la télé est vétuste, la prise télé plutôt, maintenent la tele passe par la DSL ou la fibre.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h37
6
