Dimensionnement cables électriques Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 285 fois
Env. 50 message Finistere
je réfléchi à un futur projet de garage qui pourrait, vu le contexte actuel, accueillir un véhicule électrique.
Je pense donc à l'éventuelle installation d'une wallbox (7.4kw)
Quelle section de cable dois je prévoir :
-du linky au tableau principal
-du tableau principal à la dépendance
-de la dépendance au garage
Pour le moment j'ai un contrat 9kva et une installation pv de 1.6kwc au sol ( qui se retrouvera sur le toit du garage et évolutive jusque 3kwc)
voici le plan plan futur réseau éléctrique
Une petite recherche sur le net donne 10mm² pour 7.4kw...
Beone68 a écrit:Une petite recherche sur le net donne 10mm² pour 7.4kw...
Pour quelle longeur ?
Cela ne va pas être simple, c'est déjà sous dimensionné.
Vous n'envisagez quand même pas de remplacer les câbles existant.
Car si on faisait à neuf cela pourrait donner :
-du linky au tableau principal : 2x25², soit pour 60A 1,2% de chute de tension
-du tableau principal à la dépendance : 2x25², soit pour 40A 0,8% de chute de tension
-de la dépendance au garage : 2x16², soit pour 40A 1%
Soit une chute de tension maxi cumulée de 3% qui peut être acceptable en supposant que les circuits terminaux dans le garage sont courts.
En essayant de garder le 16² en place on pourrait faire
-du linky au tableau principal : 2x16², soit pour 60A 2% de chute de tension
-de la dépendance au garage : 2x25², soit pour 40A 0,6%
Soit 3,4%
Cela devrait le faire car dans les faits vous ne tirez jamais au maxi possible de chaque ligne
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse carminas c'est sympa (et vous avez bien très bien compris la question)
Si le projet aboutit, oui je changerai les cables, ça fait un peu de boulot mais c'est faisable (c'est moi qui les ai passés donc je devrais être capable de le refaire). je pourrais même éventuellement récupérer le 2x16 actuel pour le garage.
Si je passe en 2x25 partout, ça me laisse plus de liberté dans le garage pour les circuits terminaux je suppose?
vous dites que c'est déja sous dimensionné, je suppose que c'est pour la liaison en 3x6mm² de la dépendance?
Oui, mais l'hypothèse d'une conso forte dans la dépendance, ce n'est peut être pas le cas.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai un congélateur et une pompe de relevage (0.75kw) et de temps en temps un compresseur 3cv
de jour c'est un peu compensé par le photovoltaique, mais c'est sur que si le garage voit le jour le 3x6mm² sera beaucoup trop fin
Carminas a écrit:Bonjour
Soit 3,4%
La je suis bien plus d'accord
Oui moi aussi...
Je suis toujours dans ma réflexion pour le cablage de la maison et du garage.
Pourrais je éventuellement faire cette modif? je pense que ça me simplifierai la tache et me coutera moins cher, en plus je peux rajouter facilement un inverseur de source avec se schéma (groupe électrogène ou pourquoi pas v2h)
Tirer les câbles ne devrai pas me poser de problèmereflexion sur cablage alim maison
- Je reporterai le sectionneur principal dans la dépendance.
- Pour le 2x25mm² je pensais à un disjoncteur 63A sur le tableau de la dépendance
- Le 2x16mm² serait en 40A, pas besoin de plus.
Reste aussi la question du parafoudre qui est dans le tableau de la maison à l'heure actuelle, dois je le reporter dans la dépendance ou simplement en rajouter un dans la dite dépendance?
Question subsidiaire : peut on raccorder plusieurs fils à partir du linky pour le signal tic ou avec un wago ça le fait? (un signal vers maison et un vers garage)
Hello tout le monde, je suis toujours dans la recherche d'informations pour ce projet, si quelqu'un à une idée?
Egalement,je suis parti sur du 2x25mm² pour relier la maison mais il est possible que du 16mm² soit suffisant.
Merci pour vos conseils
Un peu de calcul de chute de tension :
- 60A sur 3m de 25² : 0,1% (avec du 16² vous auriez 0,2%, donc sur 3m, autant ne pas s'embêter avec du 25² pour gagner 3 fois rien
- 60A sur 26m de 25² : 1,2%
- 40A sur 20m de 10² : 1,6%
Soit un cumul théorique aux limites de 2,8% : ca tient la route
De l'autre côté, 1,8% cumulés, pas de soucis
En passant sur du 16² pour la maison, on est un peu juste
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci carminas
J'ai réussi a trouver un 2x25 pas trop cher donc du coté chute de tension je devrai être mieux.
En ce qui concerne le parafoudre, il vaut mieux que je le déplace dans le nouveau tableau principal? je pense pouvoir réaliser une nouvelle terre (que j'interconnecterai avec l'actuelle)
Le parafoudre, il faut qu'il soit au plus près de l'arrivée, donc dans le tableau principal dépendance
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Pour ce qui est des parafoudres , la théorie de l'efficacité est de mettre un type II au plus près de l'arrivée , ceci complété par un (ou des) types III au plus près de (des) l'utilisation
Dept : Loire
Parfait merci beaucoup!
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h41
