Démonter col de cygne robinet lavabo Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 159 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je cherche à démonter le col de cygne du robinet de mon lavabo, parce qu’il fuit à la base
J’ai retiré la petite vis à l’arrière, et il tourne librement
Avez-vous une astuce pour le retirer ?
Je  joins les photos
Merci d’avance pour votre aide !
Bonjour.
Souvent il faut tirer dessus verticalement.
Il y a en général un joint torique qui bloque le mouvement vertical.
Peut-être s'aider d'un tournevis plat fin ou d'une spatule fine pour faire levier sur le corps du robinet pour aider un peu et avoir un mouvement bien vertical.
Dept : Alpes Maritimes
Tu dois avoir raison je vois que ça (ou alors ça se démonte pas...)
J'ai beau tirer comme un âne en faisant levier comme tu dis, ça bouge pas
Il y a peut-être une position angulaire pour que le col de cygne de déconnecte. 45 ° ou 90 ° à droite ou à gauche par exemple.
Avec l'âge qu'il doit avoir il vaut mieux en mettre un neuf.
De : Conflans En Jarnisy (54)
J'adorerais, mais c'est l'écrou est très difficile d'accès, et le raccordement est fait par tuyaux rigides enfichés dans l'arrivée cuivre (juste encoché ? Brasé ?)
Du coup j'ai un peu peur de me lancer dans un truc qui va me dépasser...
une photo du dessous pourrait nous aider.
c'est impensable que tu ne puisses jamais changer ce robinet.
Ne jamais dire jamais.
Mais avec beaucoup d'efforts et de savoir faire c'est sûrement possible.
Ca ne m'étonne pas. Avant l'utilisation des flexibles la plomberie était un véritable art.
Ho bien sûr tout est toujours possible
Mais comme je suis en location, ça ne me dérange pas de changer un joint, ou même changer un robinet par un premier prix, par contre si je fais des bêtises et que je dois faire venir un plombier pour réparer c’est plus pareil Biggrin
En attendant une photo du dessous
Les tiges sont enfilées dans les arrivées et l’e roi est très dur dl accès
Pour passer une clé tube, il faut déconnecter les arrivées, mais pour déconnecter les arrivées il faut défaire l’écrou pour avoir du débattement
Sinon faut couper les  tuyaux, et la plus de retour en arrière possible
tes tuyaux sont monté avec des raccords rapides soit type américain soit avec olive.
il te suffit de desserrer les écrous supérieurs, c'est vrai il n'y a pas beaucoup de débattement , c'est presque partout pareil.
Ensuite soit tu arrives a enlever le robinet en le desserrant par dessous.
sinon il ne te reste qu'a déposer l'ensemble vasque en ayant enlevé le siphon et le silicone.
+1 w36xb2w
Si vous décidez de démonter le robinet, n'oubliez pas couper l'alimentation en eau. Je préfère préciser vu que ce n'est pas obligatoire en remplaçant le col de cygne.
J’ai réussis à retirer le bec !
Fallait trouver une position particulière pour que les encoches soit alignées (Bravo à Calète , j’y aurais jamais pensé)
Voilà à quoi ça ressemble à l’intérieur
Il y a un joint torique, mais qui a pas l’air en mauvais état
Je sais pas si il est sensé y avoir un joint à la jonction des deux pièces
(En tout cas côté bec le rebord à lair completeent bouffé donc je sais pas si c’est rattrapable)
L’étanchéité est faite par le joint torique, ou par le contact horizontal entre les deux pièces ?
Merci YayaTLZ.
Je suis content pour vous.
Déjà il faut détartrer tout ça.
Vu que le col de cygne pivote l'étanchéité ne se fait pas par le contact entre la base et le tuyau du col de cygne.
Le joint blanc en genre nylon en dessous du joint torique peut être malade.
Le mieux est de changer ces deux joints.
Et puis les vieux cols de cygne suinte toujours un peu, on n'y peut rien. J'en ai encore fait l'expérience cet été sur une vieille installation. C'est mieux mais un des robinet rénové suite toujours un peu.
Et changer les joints des robinets à clapet ne fera pas de mal non plus.
C'est ça que tu appelle le joint blanc en nylon ?
J'ai l'impression que c'est juste une pièce pour maintenir le col de cygne...
Bon si j'arrive au point ou juste ça suinte un peu ça m'ira très bien, pour l'instant c'est plutôt que ça ruisselle !
Ps: ça se graisse le joint torique ?
Pour les robinets c'est sur que ce serait pas du luxe. J'en avais un qui fuyait, mais juste démonter /remonter avait résolu le problème
Oui c'est ça.
Et oui un peu de graisse fait toujours du bien aux joints toriques.
Je suis étonné que ça participe à l'étanchéité, ça fait même pas un tour complet
De toute façon je doute de retrouver une pièce comme ça, avec les 3 ergot et le trou pour la vis...
Je tente déjà demain de changer le joint torique
Essayez sans
Sans quoi ?
Bon j'ai changé le joint torique, graissé et c'est nickel
Merci à tous Biggrin
(J'imagine que vous disiez « sans changer la pièce ». Au début j'avais compris « sans la pièce » ça me laissait perplexe)
Super si plus de fuite.
C'est tellement plus agréable. Plus de trace de calcaire. Plus d'eau qui agace.
Et c'est toujours valorisant de réparer une panne soi même.
Et bien moins cher et plus écologique que de remplacer tout le robinet. En plus d'être plus simple.
Non, pour la pièce blanche je disais bien un peu de façon humoristique sans remonter celle-ci. D'où mon smiley "c'est drôle" face à votre incrédulité. Pour voir si elle est utile pour l'étanchéité vers le bas du robinet.
Bah le truc c'est que sans elle le col de cygne tient pas fermement et le moindre mouvement vers le haut va le sortir
C'est clair que ça fait plaisir d'avoir réussi, mais le fun est pas fini Laugh
Il reste à se confronter au robinet thermostatique de la baignoire, qui fait refluer de l'eau chaude dans le circuit d'eau froide
Faudrait replacer, mais le plombier veut pas y toucher parce que trop vieux, il veut changer tout le système de la baignoire...
Mais bon pendant Les vacances le problème a disparu (le calcaire a du colmater la fuite), alors vaut mieux pas toucher tant que ça revient pas
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 17h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
