Couler dalle contre ou sur parpaing ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 378 fois
Env. 50 message Gironde
Bonjour à toutes et tous,
Je suis en recherche d'informations concernant mon projet de terrasse. Autour de ma maison il y a une butte sur environ 3m je souhaite couler une dalle d'environ 3.5M par 10M, afin de couler ma dalle sur une surface plane je souhaite monter un rang de parpaing afin de combler la pente avec du remblais et ensuite de couler une dalle en béton par dessus. ma question est simple d'après vous je dois couler le béton sur le parpaing, à moitié au dessus ou à fleur du parpaing ?
Sachant que la finalité de ma dalle est de poser un carrelage dessus.
Je vous remercie pour vos bons conseils.
Bonjour, fixer des planches de coffrage contre les parpaings pour que le béton soit sur les parpaings
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, fixer des planches de coffrage contre les parpaings pour que le béton soit sur les parpaings
Merci pour votre avis, je vais procéder comme vous me le conseillez.
oui, la question est simple Smile
c'est le reste de l'énoncé qui l'est moins :
Citation:  Autour de ma maison il y a une butte sur environ 3m je souhaite couler une dalle d'environ 3.5M par 10M, afin de couler ma dalle sur une surface plane je souhaite monter un rang de parpaing afin de combler la pente avec du remblais et ensuite de couler une dalle en béton par dessus.
c'est une maison neuve ?
et cette "butte" serait les vestiges du terrassement (de la construction) ?
si je comprends, la future dalle posera en partie sur la butte de terre (+- 1 tiers) et le reste sera sur du remblai fraîchement déposé, retenu par le futur rang de parpaings ?
Ce remblai devrait être compacté avant coulage.
mes excuses si je n'ai pas bien compris, et tant mieux pour vous ...
sinon, s'il y a un semblant d'approximation : attention, la future "dalle" tassera la butte et le futur remblai ...l'ensemble descendra...
des photos pourraient aider.
Vous avez raison
C'est une maison qui date de 2008, le terrain est stabilisé et compacté.
Voici un petit schema de ce que je compte faire. En prenant du remblai type 20/40 sans poussière fine je devrais pouvoir limiter l'étape du compactage non ?
***** a écrit:Bonjour
Quelqu'un peut il me donner son avis sur le compactage du remblais est il nécessaire si il n'y a pas de granulat fin ? si je prend du 20/40 pour le fond et du 6/10 pour le dessus ?
Merci !
Bonjour, non, il faut absolument compacter le remblai. En soit, c'est l'inverse, en prenant du sable fin, il est possible de s'affranchit du compactage. Le sable étant incompressible.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, non, il faut absolument compacter le remblai. En soit, c'est l'inverse, en prenant du sable fin, il est possible de s'affranchit du compactage. Le sable étant incompressible.
Bonsoir Richard45,
Merci pour votre réponse et pardon pour la mienne qui est tardive.
Si je comprend bien il vaut mieux remblayer avec du sable. Je sui actuellement entrain de monter le rang de parpaing.
Pour rattraper environ 15cm au max je peux me permettre de le faire qu'avec du sable ?
Sinon, vous faites une dalle portée par le soubassement, mais celà demande un ferraillage bcp plus conséquent.
Dept : Loiret
Dans l'ideal quelle type de remblai je devrai utiliser? une simple plaque vibrante est elle suffisante pour compacter?
Grâce aux bons conseils des utilisateurs de ce forum j'ai pu avancer. J'ai donc réaliser une ceinture en parpaing posée sur une petite semelle en béton ferraillé, et j'ai remblayé l'intérieur en 0/31.5 compacté.
Je vais maintenant devoir m'attaquer à la réalisation de la dalle béton en elle même, celle ci fera 10m par 3m50 j'ai vu qu'il fallait fractionner la dalle tous les 25m2 est ce le cas dans ma configuration ?
Comment positionner ma règle pour tirer droit ? pouvez vous m'orienter ?
Merci par avance
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Ou êtes vous rendu dans votre projet?
Je recherche quelque info
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h13
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
