Espace entre entre mur et lambris sur chevrons - invasion de rongeurs dans isolation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Doubs
Je suis nouveau sur le forum. Je me présente, nouveau propriétaire d'une maison des années 80 que je rénove depuis un an, je commence à présent le renouvellement de l'isolation des rampants.
Habitant en bordure de foret, je subis des invasions répétées d'animaux, qui s'installent dans l'isolation des rampants.
En effet, il y a un important espace libre (3-4cm de haut) entre le dessus des murs et le lambris cloué sur le dessus des chevrons de la charpente. Cet espace n'est pas protégé et l'isolation est juste derrière. (Cf. schéma ci-joint).
Comme je vais remettre à neuf, j'aimerais éviter que l'isolant soit détruit à nouveau, mais je n'ai rien trouvé qui ressemble à mon cas dans les DTU. Je fais donc appel à vos compétences.
Est-il normal d'avoir ces espaces, alors que le toit comporte des chatières pour l'aération ?
Sur certaines maisons, j'ai observé une fermeture en lambris perpendiculaire au mur et sous les chevrons. L'espace présent sur ma maison est il obligatoire ?
Que me conseilleriez vous de faire ?
Je vous remercie pour vos conseils.
Dept : Doubs
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Il existe des grilles de ventilation anti-oiseaux et anti-rongeurs. ça se vend en rouleau.
Idem pour les obturateurs de tuile.
La grille protège gouttière pourrait aussi s'adapter.
En tout cas, mieux vaut ne pas colmater.
JC
Oui, on peut mettre du "grillage à garde-manger". Mais ça risque d'être difficile à faire tenir, notamment côté mur.
Chez moi, j'ai mis des closoirs en tôle perforée, plus rigide avec un pli.
À voir sur mon récit (je te cherche une photo).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour vos conseils, j'essayerais d'installer une grille antirongeurs.
Dept : Doubs
Ah oui, j'avais dit que je mettrai des photos :
Les closoirs en tôle perforée ; j'achète les tôles perforées galvanisées en 1x2 mètres, chez Point P Megève :
Grille en tôle perforée, en bas de bardage :
Du "grillage à garde-manger", que j'ai mis au faitage ; mon fournisseur détaille des rouleaux en 20 centimètres de large, mais sinon c'est disponible d'origine en 1 mètre de large ; c'est métallique, peint, ça existe aussi en plastique :
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
