Branchement d'un tableau secondaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 107 fois
Env. 100 message Bx (33)
Le câble (3G10) entre le tableau de ma maison et celui de mon garage est en place, reste à le connecter au tableau de ma maison.
Coté maison, le câble sera connecté à un disjoncteur 40A alimenté par l'arrivé électrique principale.
C'est un vieux tableau électrique et je n'ai donc pas de bornier de raccordement.
J'ai donc acheté deux bornes comme celle-ci :
L'alimentation électrique principale sera connecté à l'une des deux bornes et le câble allant au garage (via le disjoncteur 40A) sera connecté à la deuxième et cette borne sera enfiché dans le 30mA du tableau électrique de ma maison (qui alimente toute la maison).
Cela vous semble t-il correct ?
De : Bx (33)
Une photo du tableau actuel aiderait à confirmer
Carminas
Dept : Cantal
Photo de la partie supérieure (2 rangées).
De : Bx (33)
C'est surtout le raccordement sur les différentiels qui est intéressant.
Et l'autre rangée ?
Carminas
Dept : Cantal
Le tableau complet.
J'avais rénové la deuxième rangée il y a qq années.
Les deux emplacements vides sont provisoires dont un pour le 40A pour alimenter le tableau secondaire du garage.
Pour le 40A, celui-ci convient-il ?
https://www.domomat.com/31442-disjoncteur-40a-1pn-courbe-c-6ka-230v-hager-mjt740.html
De : Bx (33)
Oui ce disjoncteur convient, mais il ne faut pas le mettre sous le peigne en place.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de la réponse. Oui, justement voir mon premier post au sujet des bornes que j'ai acheté.
De : Bx (33)
Repartez en amont de l'ID, soit avec les fils en direct, soit via votre borne.
Choisissez le plus pratique
Carminas
Dept : Cantal
OK. J'avais acheté ces bornes car je ne suis pas certain de pouvoir insérer en plus du câble actuel un câble de 10 carré en amont de l'ID (pas de bornier dans mon tableau électrique).
De : Bx (33)
