Isolation d'un cabanon de jardin pour habitation
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 169 fois
Env. 60 message Hautes Pyrenees
ma compagne et moi avons un projet de rénovation d'une grange en pierre. En attendant de pouvoir y habiter et afin d'être sur place avec un peu de confort pour effectuer la réno, je voulais isoler un cabanon de jardin pour y dormir (j'ai des sanitaires isolées qui sont opérationnelles avec un  accès par l’extérieur)
Nous avons un haut-vent couvert en bac acier d'une surface de 52m2 collé à un pignon de la grange.
À terme, nous voulons que ce soit une terrasse en bois couverte avec une "chambre d'appoint" en bois.
Cette chambre d'appoint serait construite à partir d'un cabanon de jardin en bois (madrier de structure à emboîtement) avec une isolation par l’extérieur. La cabanon serait bien protégé de la pluie par l’existence de la couverture bac acier.
C'est cette chambre d'appoint qui me servirait de logement le temps de la rénovation.
Je me pose la question du passage de l'humidité interne vers l'isolant.
Je pensais avoir un mur comme ceci : structure en bois à emboîtement (la structure du cabanon), isolant extérieur en laine de bois, parepluie, latte en bois pour vide d'aire puis bardage.
Idem pour le sol : latte de la terrasse en bois sur plot (avec vide d'air dessous), parepluie, madrier + isolant, plancher.
Ce cabanon étant une chambre, dois-je rajouter un pare-vapeur entre la structure en bois d'origine/plancher et l'isolant ?
Dois-je garder les deux grille d’aération d'origine du cabanon ? Sachant que j'ai deux ouvertures : porte fenêtre et fenêtre et que j'ai l'habitude d'aérer tous les jours ou presque.
Je sais que je vais y passer au moins un hiver, à 700m d'altitude dans les Pyrénées. J'ai besoin que ce soit bien isolé.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour, Merci pour votre réponse.
Donc dans mon cas, ça donnerait :  structure en bois à emboîtement (la structure du cabanon), parevapeur,  isolant extérieur en laine de bois, parepluie, latte en bois pour vide d'aire puis bardage.
C'est bien ça ?
Ok,merci.
Dans ce cas, je vais avoir des visses / agrafes / clous qui vont traverser le parevapeur, est-ce grave ?
Ok.
Une fois mon parevapeur posé, je vais devoir mettre mes chevrons verticaux tous les 60cm pour caller ma laine entre. Mes chevrons vont être vissés avec des équerres dans ma structure principale, donc je vais traverser le parevapeur posé juste avant. Y a une solution à ça ?
Vincentval a écrit:Ok.
poser du double face ou de la colle en cartouche : produits Orcon chez Proclima
Dept : Cotes D'armor
Ok, merci !
Est-ce que le scotch sur les agrafes sont une nécessité ?
Bonjour Vincentval,
Je trouve l'idée géniale d'acheter un corps de ferme et le rénover.
C'est d'ailleurs ce que nous envisageons de faire, avec ma femme, d'ici 2 ou 3 ans Et ce nest pas ce qui manque, dans la région.
Bonne continuation
De : Lourdes 65 (65)
Vincentval a écrit:Ok, merci !
si vous avez posé du double face ou un ruban de colle en cartouche, vous agrafez au travers de ce dernier et il ne devrait pas y avoir de fuites d'air.
Citation: poser du double face ou de la colle en cartouche : produits Orcon chez Proclima
Ok, merci beaucoup.
ddm Ça dépend des régions. Ici, dans le 65, en un an on a eu une seule proposition de grange à vendre ... C'est devenu très rare et les prix ont flambé suite au covid.
Second souci, on est soumis à la loi montagne et pour habiter à l'année, ce n'est pas simple ! Ça freine pas mal l'achat ... Du coup, ce qui est facilement "habitable" selon la loi est parti comme des petits pain après le covid ...
Oui je sais pour la loi montagne.
Obligation d'équiper son véhicule de pneus hiver ou de détenir chaînes ou chaussettes à neige.
Pour les corps de ferme, je ne sais pas de quel coté vous êtes, mais on habite sur les hauteurs de Lourdes, et il y en a quelques un à l'abandon ou à vendre.
On a acheté dans un village sur les hauteurs de Bagnère-de-Bigorre.
Dans certaines vallée c'est facile d'acheter mais très paumé, comme dans le Castelloubon. Nous avions quelques exigence qui n'était pas compatible avec un lieu perdu comme cela. C'est ce qui a réduit les propositions. Et puis fallait que le prix reste raisonnable.
Quand je parlais de la loi montagne, je parlais des restrictions de rénovation. Les pneus, c'est vraiment anecdotique.
Au temps pour moi pour la loi montagne.
Vallee du Castelloubon, justement. 800 mètres d altitude. Paumé certes mais d'un calme.
Je me doute que ca doit causer des tracas pour votre renovation.
Ceci dit, je n'ai pas d'idées a vous soumette pour l'isolation de votre future habitation.
ddm a écrit:Je me doute que ca doit causer des tracas pour votre renovation.
Pour nous, pas trop, on a la chance d'être dans un des rare village qui ne soit pas classé pour X raison (donc pas d'ABF sur le dos), ni Natura2000, ni dans le PNP, etc.
Du coup, à moins de faire vraiment n'importe quoi, on n'a pas trop de souci sur la rénovation. On nous a juste imposé de soit garder la couverture existante (pour le toit) soit de mettre de l'ardoise. On a opté pour garder l'existant. Pour le reste, on nous a foutu la paix.
Faut dire qu'on a pas été compliqué : on a gardé toutes les ouvertures existantes sans en créer d'autres !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 02h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
