Comment faire les réservations pour un grillage dans un muret ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 128 fois
Env. 30 message Puy De Dome
Je vais faire construire un muret autour de ma maison, et j'aimerais que le maçon fasse des réservations dans ce muret pour que je puisse sceller les poteaux de mon grillage par la suite.
Mon maçon n'est pas très chaud pour me faire ces réservations car il a peur de faire une erreur.
Mais je ne vois pas pourquoi.
Admettons qu'il faille des réservations tous les 2.5m :
- S'il part du début du mur, calcule 2.5m pour faire la réservation 1
- Puis il part de la réservation 1 et calcule 2.5m pour faire la réservation 2
- Puis il part de la réservation 2 et calcule 2.5m pour faire la réservation 3
- etc
Comme ça pas de risque de répéter une erreur et d'avoir la réservation 15 complètement en-dehors des clous.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Avez-vous une meilleure solution ?
Merci d'avance
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Ce muret il est construit de quelle façon ? avec des parpaings ? quelle largeur ?
quel type de poteaux ? beton ? métal ? autres ?
quelle hauteur de poteaux ?
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:Ce muret il est construit de quelle façon ? avec des parpaings ? quelle largeur ?
Ce sera un muret en béton banché, hauteur moyenne 1m avec redants. Pour la largeur je ne l'ai pas dans le devis mais c'est standard je crois (20cm ?)
Les poteaux seront en acier, hauteur visible 70cm, et scellés sur 20 à 30cm je crois
Dept : Puy De Dome
Donc, il peut parfaitement faire une réservation tous les 2.50 M dans le dernier rang, en y mettant un polystyrène par exemple, d'une bonne largeur quand même, et ensuite vous pourrez enlever cette réservation et sceller les poteaux.
il serait même faisable qu'il pose les poteaux au fur et à mesure de la maçonnerie, comme ça tout est pris en un seul coup.
Sinon la seule solution, après c'est de fixer les poteaux sur des platines avec des splits, c'est un peu plus fastidieux à faire surtout dans du béton banché et surtout si grande longueur de muret.
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:Donc, il peut parfaitement faire une réservation tous les 2.50 M dans le dernier rang, en y mettant un polystyrène par exemple, d'une bonne largeur quand même, et ensuite vous pourrez enlever cette réservation et sceller les poteaux.
Merci pour votre réponse. Néanmoins ma question ne portait pas sur la faisabilité technique, mais sur la façon de faire les réservations.
Car il a peur de faire une erreur sur l'emplacement une ou plusieurs des réservations.
Mais avec la façon de faire que j'explique dans mon post initial, je ne vois pas comment il peut se tromper.
Dept : Puy De Dome
Bonjour.
Les dimensions de chaque côté de votre terrain permettent un pas entre piquets identique sur les quatre côtés ?
Attention aux intervalles et nombre de piquets.
Dept : Alpes Maritimes
En effet, la façon que tu préconises, il ne peut pas se tromper, j'aurais fais la même chose je pense.
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h41
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
