Précisions et conseils drainage périphérique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Somme
Fraichement inscrit sur ce forum, permettez-moi d'abord de me présenter.
Gaëtan, 38 ans, j'habite dans les hauts de France et nous sommes actuellement en train de faire construire par un constructeur notre futur pavillon.
Il s'agit d'une maison de 165m2 sur sous-sol complet dont les travaux ont débutées il y a un peu plus d'un mois maintenant.
Le sous-sol est bientôt terminé et cela va donc être à moi de jouer pour l'imperméabilisation du sous-sol ainsi que le drainage périphérique.
Pour la petite histoire, le constructeur m'avait, de lui même, proposé de prendre à ma charge la réalisation de ces deux parties pour une question d'économies (et j'imagine pour ne pas être embêté en cas de problème...).
En résumé : "vous venez deux WE passer le produit bitumé puis ensuite pour le drainage il y a des kits à dérouler". Cela paraissait simple et l'économie annoncée était substantielle. Etant bricoleur (mais n'ayant jamais effectué ce genre de chose) cela ne paraissait effectivement pas très complexe.
Quelques informations pour commencer :
- Le constructeur m'a conseillé son fameux drainage en kit (en réalité et après lui avoir demandé, le batifibre de chez ATE)
- Une G2 a été réalisée sur le terrain. Elle démontre un terrain calcaire (craie blanche) dès 50cms. Confirmation lors du terrassement sur ce point.
- Cette G2 indique aussi qu'il est conseillé de drainer pour préserver l'ouvrage (je n'ai plus le terme exact)
- Un puisard EP est prévu dans la descente du sous-sol et un autre côté façade à distance de la maison.
Pour la partie imperméabilisation (sous-sol usage CAT2 garage/stockage/buanderie/atelier/technique) j'ai choisi de réaliser celle-ci avec un enduit Weberdry fondation (renseignements pris chez Weber) + Delta MS.
C'est pour le drainage que je suis dans l'incertitude, à la fois quand aux produits à utiliser et pour l'implantation à adopter.
Pour plus de facilité, voici ci-après, une vue de l'implantation de la maison.
Mon choix s'oriente naturellement (plus simple en mise en œuvre) vers le batifibre. Maintenant je ne suis pas réfractaire à adopter un système de drainage plus traditionnel. J'avais aussi vu le système Optidrain et les regard associés Opticontrol.
Ma grande interrogation réside dans le type d'implantation à adopter. OK je vais faire le tour de la maison (ou pas ?) mais :
-> Comment vais-je faire au niveau du garage ? (je pensais m'arrêter avant de chaque côté mais cela pose le problème de la pente que je ne maitrise pas car tranchée déjà réalisée par le terrassier qui m'a répondu quand j'ai posé la question : "l'eau pousse l'eau" OK...)
-> Vers quoi vais-je brancher mon circuit de drainage ? Vers l'un des puisards j'imagine. Par élimination plutôt celui devant la maison ? (il me semble avoir lu sur le forum que les puisards EP n'étaient pas prévus pour cela.
-> Je vais (2/3 ans après livraison) prévoir une terrasse côté gauche de la maison (la ou la forme est en L). Du coup, si je passe un drainage dessous, quid des regards de contrôle ? Faut-il en prévoir ?
Après avoir beaucoup lu, j'ai l'impression que "pas de drainage vaut mieux qu'un drainage mal réalisé..." Par ailleurs le terrassier m'a aussi dit que le drainage ne servirait à rien au vu du terrain calcaire. Enfin bref...
Voici donc la réflexion et les quelques interrogations que je souhaitais soumettre à la communauté. En particulier au plus experts d'entre vous.
Je vous remercie par avance pour vos conseils avisés.
Cordialement.
Gaëtan
Dept : Somme
Personne. Vraiment ? Biggrin Laugh Crying
Bon WE
Gaëtan
Dept : Somme
Pour votre garage, il est prevu un caniveau. Donc vous vous arretez a chaque coin de facade.
Pas d'inquiétude pour la pente, même a plat, si et seulement si le plat est regulier et que l'exutoire est plus bas, l'eau s'écoulera. D'autant plus que le sol est de nature perméable.
Les puisards sont justement étudiés pour recevoir les eaux de pluie (toiture) et surface imperméable (béton, enrobé) ou perméable (partie enherbée ou végétalisée).
Il est toujours préférable davoir des regards, pour contrôle ou pour nettoyer si besoin. Généralement placé a chaque changement de direction.
Fiez-vous a votre G2. Si celle-ci préconise un draiange périphérique, ce n'est pas par hasard.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Tout d’abord, un grand merci d’avoir pris le temps de me faire une réponse et d’apporter ces informations.
Pour revenir sur le garage : en effet un caniveau de 15cms est prévu.
Je pensais faire venir le drainage jusqu’à 1m avant celui-ci (sur mon plan, côté pente du sous-sol car cette partie est également remblayée mais cela n’est peut-être pas utile).
Je vais demander sur quel puisard ils prévoient le raccordement mais à mon avis celui positionné devant la façade.
J’avais donc imaginé faire partir mon drainage devant l’entrée. Le terrassier pourrait ensuite creuser le puisard et réaliser la pente adéquate vers cet exutoire.
Une question subsidiaire si vous permettez : j’ai eu plusieurs infos contradictoires concernant la pose du Delta MS.
Je partais du principe qu’il fallait le clouer + vissage en partie haute avec la bande Solin.
Mais on m’a conseillé de le coller à la Sika pour ne pas percer l’enduit d’imperméabilisation Weber.
On m’a aussi parfois indiqué qu’il ne fallait poser le profil Solin qu’après remblais voir plusieurs mois après. Le Delta MS se tend apparemment (pas trop j’espère sinon les clous doivent s’arracher (lol).
Du coup :
- clouage/vissage ou collage ?
- pose du solin dans la foulée ou après remblais ?
pour finir, la tranchée à l’air plutôt de niveau mais difficile à juger sur l’ensemble. En tout cas le fond est bien plat.
Merci par avance pour vos conseils.
Bien cordialement.
Gaëtan
Dept : Somme
Oui le terrassier pourra tres faire une pente vers lewutoure.
Nous, la baguette qui maintient le delta MS est cloué. Il n'y a aucun risque.
Le profilé peut-être posé de suite. Il suffit d'être vigilant lors du remblai, avec delicatesse et remblai epierré.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 10h44
