Peut on utiliser des disjoncteurs comme contact sec ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 160 fois
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Les projecteurs led de ma piscine doivent être alimentés en 12V AC  (20W chacun). J'ai donc acheté un transformateur torique 2x12V 50W.
La notice des  projecteurs indique qu'un contact sec doit être mis en aval du secondaire.
Peut-on intercaler un disjoncteur 2A standard en guise de contact sec entre chaque projecteur et le secondaire du transformateur ?
En amont du transformateur je compte mettre un interrupteur connecté tyxia 6610 pour piloter les projecteurs depuis ma box tydom.
merci d'avance pour vos réponses
GB83
De : Saint Raphael (83)
La caractéristique du tyxia 6610 interdit l'utilisation sur un transformateur
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci pour la réponse,  mais je ne comprends pas pour quelle raison on ne peut pas mettre un interrupteur Tyxia 6610 en amont d'un transformateur pour  projecteurs :  le tyxia serait alimenté par du 220V, comme s'il pilotait une lampe de 220V et  les 2 projecteurs font 40W très en deçà de la puissance autorisée pour ces interrupteurs.
GB83
le courant d'appel du bobine est différent d'une résistance
Steph
Merci pour la réponse, effectivement c'est indiqué dans la notice du 6610.
Je me suis un peu renseigné sur les courants d'appel d'une bobine (n'étant pas électricien), ce n'est pas simple à comprendre car ils dépendent de la ddp au moment de la fermeture ou de la coupure compte tenu du fait que l'intensité est déphasée de 90° avec la ddp (à priori le cas le plus favorable se situe quand la ddp est maxi),
cependant y a t il un moyen de limiter ces courants d'appel pour faire fonctionner le tyxia 6610.
Je suppose également que l'utilisation de disjoncteurs au secondaire comme contact sec n'est pas approprié: je n'ai pas la réponse.
GB83
Hello.
Un disjoncteur n'est pas conçu pour servir de sectionneur.
De : Manche (50)
J'avance un peu sur ce sujet, j'ai lu un article de Legrand indiquant qu'il fallait protéger les secondaires avec des disjoncteurs, cependant compte tenu de ce qui a été dit plus haut concernant les courants d'appel, je doute que  des disjoncteurs type C 2A soient adaptés à mon cas.
J'ai choisi de faire un boitier spécifique pour les spots, pour l'instant je n'ai pas relié le primaire à droite (je pensais intercaler un interrupteur tyxia 6610 mais à priori ce n'est pas le bon choix) sachant qu'en amont il y a un disjoncteur type C 16A.
Les 2 secondaires de mon transformateur (2x12V 50VA) seront protégés chacun par un disjoncteur mais il faudra que je choisisse les bons calibres et la bonne courbe (les projecteurs 12V 20W  sont respectivement à 5m et 8 m du boitier).
Quelqu'un aurait il une idée sur le type de disjoncteur au secondaire ?
Dernière question concernant l'utilisation d'un tyxia 6610, si on met une diode roue libre en série avec le transfo est ce qu'on pourrait l'utiliser ? (d'après ce que j'ai compris cela évite les surtensions à la fermeture ou la coupure).
GB83
pour la dernière question
vous êtes en continu? non, donc non.
Ps et c'est en //
Steph
Env. 3000 message Loire
Bon , résumons
Si je comprend bien , vous voulez protéger les secondaires d'un transfo 12V avec des disjoncteurs 2A.
Et bien je ne vois vraiment pas ce qui vous en empèche.
-c'est de l'alternatif ?? donc pas de problème
- c'est du 50Hz ?? , pas de problème
-courbe C ??, pour ce que vous voulez faire je ne vois pas de problème
-c'est du 12V alternatif , et alors ?? qu'est ce qui dérange ? sachant qu'ils peuvent aller au mois à 230V alternatif ??
-pour 20W en 12v cela fait un peu moins de 2A , ce sera un peut juste , mais sachant qu'il commencera à réfléchir à 2,2A cela devrait pouvoir passer. C'est à tenter.
Je n'ai pas compris votre histoire de contact sec
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonsoir
Bon , résumons
merci pour la réponse, ce qui m'a mis le doute ce sont les courants d'appel en fermeture / ouverture du circuit discutés plus haut.
J'ai relu la notice des projecteurs j'ai dû confondre avec une autre notice (je suis entrain de motoriser mon portail en parallèle)   car elle ne parle pas de contact sec  mais indique soit des fusibles soit des disjoncteurs 3A pour protéger le secondaire:  en GSB on ne trouve que des disjoncteurs 2A, 10A ou 16A.
GB83
stephdespieds a écrit:Bonsoir,
Ps et c'est en //
Steph
Bonjour merci pour la réponse effectivement c'est pour du continu et en parallèle, je cherchais juste un moyen de faire fonctionner le tyxia 6610 (qui trainait dans une boite laissé par l'électricien qui a raccordé la maison) pour éviter d'avoir un interrupteur spécifique, je trouvais plus simple d'utiliser un système existant chez moi.
GB83
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h14
