Env. 10 message Morbihan
Je construit une maison et je viens de m apercevoir qu'il y a de la moisissure qui est apparu sur un ou deux plaque de placo.
L enduit extérieur est fait et il n y a pas d eau dans le vide sanitaire. La chape n a pas encore été faites.
J aimerai savoir que faire? Et d ou vient ce problème est ce des plaques elles mêmes ou d ailleurs?
Merci pour votre reponse
Dept : Morbihan
Si vous êtes certains que le hors d'eau est correctement réalisé, je pencherais aussi pour un défaut de ventilation.
Quand on construit on utilise beaucoup de béton, d'enduits, ... qui dégagent de l'humidité pendant un certain temps. Si la maison est bien conçue et que vous êtes étanche, le problème peut venir de là.
Les ponts thermiques en partie basse peut-être, à hauteur d'homme il faut vérifier la configuration.
john8854 a écrit:Bonjour,
Pour le pont thermique c est sur un mur porteur.
Mais oui peut être le manque de ventilation car la Vmc n est toujours pas enclenché et la moisissure est là où il y a du map donc sans doute l humidité comme vous le dites dans la première partie.
En tout cas merci à tous pour vos réponses et aides.
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h34
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
